Kahemassiline hooratas teeb müra, kas peaks vahetama?
JaanusH
Telefon: 56184539
Auto: Volkswagen Touran 1.4 TSI
Lugemata postitus Postitas JaanusH »
Tervist!
Käisin auto diagnostikal, kuulsin auto alt müra, ja öeldi et kahemassiline hooratas vajab vahetamist ja tagumine simmer. Kuna töö on päris kallis (töö ja osad läheb kusagil 700 eurot maksma), ja auto samas ikka sõidab, siis on küsimus, et kui tõsine see probleem on? Kas peaks kohe ära vahetama või võib rahulikult edasi sõita? Kas nii sõites võin lihtsalt üks päev teele jääda? Ja kas hind on adekvaatne? Auto VW Touran 1.4 TSI 2007 aasta. Läbisõit 160t.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 585 korda
On juhtumeid olnud, kus kulunud hooratas on suutnud auto põlema panna (õnneks vist mitte Eestis), nii et ega keegi ei sunni....
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
Pigem soovitaks vahetada, kui hakkad gaasi vajutades kolinat või raginat kuulma siis on juba hilja. Minul läks käigukast ka selletõttu. Kui maha võavad las kobtrollivad käigukasti õli ka.
2.0 tdi oli forsis 750. Ei tadnudki et hooratta ja siduri vahetatakse ka bensiiniga autol. Sinnakanti hinnad on. Soovitaks vahetada seal kus diagnoos pandi.
Viimati muutis jann123, 08 Sept 2020, 06:16, muudetud 2 korda kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
Minu kätte sattus kunagi üks Golf 4 mille hooratas oli juba nii läbi, et kahel hooratta poldil oli juba peaaegu pool pead maha närinud. Hea oli et veel inimlikult lahti sai. Nii et ka sellel kaalutlusel ei soovita lõputult venitada. Lisaks jah nagu mainiti, et kui juba midagi tükkideks lendab, siis ei tea kunagi kui suure pauguga asi lõppeb.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
dellu kirjutas: 08 Sept 2020, 07:47 Minu kätte sattus kunagi üks Golf 4 mille hooratas oli juba nii läbi, et kahel hooratta poldil oli juba peaaegu pool pead maha närinud. Hea oli et veel inimlikult lahti sai. Nii et ka sellel kaalutlusel ei soovita lõputult venitada. Lisaks jah nagu mainiti, et kui juba midagi tükkideks lendab, siis ei tea kunagi kui suure pauguga asi lõppeb.
Küllalt nähtud hoorattaid mida ei saa lahti, sest poldi augud nii mööda.
Samuti hooratas mis lendas sidurikotta laiali nii, et mootor kinni.
Viimati muutis R36, 08 Sept 2020, 08:33, muudetud 1 kord kokku.
JaanusH
Telefon: 56184539
Selge. Siis peab ikka ära vahetama. Tänud soovituste eest!
nordrainbow
Lugemata postitus Postitas nordrainbow »
Kunagi oli ka sama jama, et hakkas libisema ja kolisema. Kuna autot oli pidevalt vaja, siis sai ajutiselt kokku keevitatud ja paar kuud sõidetud, kuniks uus leitud. Keevitamisel tuleb jälgida, et kaksikmass on mingi terase ja malmi segu, nii et vaja läks spets elektroode ja lisa tasakaalustamist.
Tänanud: 74 korda
nordrainbow kirjutas: 08 Sept 2020, 08:33 Kunagi oli ka sama jama, et hakkas libisema ja kolisema. Kuna autot oli pidevalt vaja, siis sai ajutiselt kokku keevitatud ja paar kuud sõidetud, kuniks uus leitud. Keevitamisel tuleb jälgida, et kaksikmass on mingi terase ja malmi segu, nii et vaja läks spets elektroode ja lisa tasakaalustamist.
Ja kogu see nö parandamine tasus ära? Mingi aja see tegutsemine ikka võttis ju?
nordrainbow
Jah, ega ta õige asi muidugi ei ole, rohkem ajutine. Aga see oli sel ajal, kui kaksikmassid veel suur haruldus, lammarid nendest tühjad ja originaalidel kirves seljas. Sai otsitud ja võrreldud ja lõpuks läks diislile võimsama mootoriga bensaka kaksikmass alla.
JaanusH
Telefon: 56184539
Veel selline küsimus, et ehk oskate ka kedagi soovitada, kes selle töö saaks kiiresti ette võtta? Muidu teeksin Forsis aga neil pikad järjekorrad. Kui saaks paari päeva jooksul tehtud, siis sobiks Tallinn. Muidu sõidan Läti poole, Pärnu jääb ka tee peale. Selge et parem oleks oodata, aga see ei ole hetkel võimalik.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
JaanusH kirjutas: 08 Sept 2020, 11:55 Veel selline küsimus, et ehk oskate ka kedagi soovitada, kes selle töö saaks kiiresti ette võtta? Muidu teeksin Forsis aga neil pikad järjekorrad. Kui saaks paari päeva jooksul tehtud, siis sobiks Tallinn. Muidu sõidan Läti poole, Pärnu jääb ka tee peale. Selge et parem oleks oodata, aga see ei ole hetkel võimalik.
Ma just sain sama töö järgmise nädala alguseks Forssi, ei ole nüüd teab, mis pikk järiekord.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Võid seda lehte proovida.
https://www.wisedrive.ee/
JaanusH
Telefon: 56184539
Hapnik kirjutas: 08 Sept 2020, 13:16
Tänud
VIP Autohooldus Mustamäe teel, 55557458 võid uurida. Eile vähemalt ei olnud järjekord väga pikk.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
Kui vaja saab homme v neljap ära vahetada.
www.motorunion.ee
JaanusH
Telefon: 56184539
Asko kirjutas: 08 Sept 2020, 17:51 Kui vaja saab homme v neljap ära vahetada.
Kokkulepitud!
JaanusH
Telefon: 56184539
Väike tagasiside. Uurisin kõik teie pakutud variandid läbi. Hea leid oli ka see wisedrive, sealt sain yhe täitsa hea pakkumise. Aga kokkuvõttes leppisime kokku Askoga, ta tegi töö kvaliteetselt ära ja hind oli ka veits parem kui teistel. Olen tööga väga rahul, auto enam müra ei tee, käigud vahetuvad ka veidi sujuvamalt, eriti esimene, ja liigne vibratsioon kadus ka ära. Kokkuvõttes väga rahul, saime töö täpselt õigeks ajaks tehtud.
