B7 alltrack haldex viga ja kood
Taavi111
Auto: Alltrack b7
Lugemata postitus Postitas Taavi111 »
Ehk oskab keegi nõu anda, kas viga on tõsine või peaks tegema täiendavat Diagnostikat?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Viga on täitsa tõsine ja enamasti tähendab omaniku jaoks pumba vahetust.
Taavi111
Auto: Alltrack b7
Tänud, Säärase töö maksumus ligikaudselt võiks olla?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
500€ võiks arvestada kindlasti. Pump, uus õli, tööraha.
Tänatud: 203 korda
aus kirjutas: 11 Mär 2018, 14:22 500€ võiks arvestada kindlasti. Pump, uus õli, tööraha.
Ärgem unustage filtrit, mis on "eluaegne", kuid pumpade suremist põhjustav, kuna ummistub ära.
Taavi111
Auto: Alltrack b7
Tänud info eest! Ega ei jää muud üle kui hooldusesse. Iseenesest 80k läbisõiduga auto ja juba jebib...
Shark77
Auto: Passat B7 2.0TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas Shark77 »
R36 kirjutas: 11 Mär 2018, 14:57
Kas sa saaksid selle filtri varuosakoodi jagada vms? Nimelt alles hiljuti käis passat (2.0tdi 103kw ) hoolduses kus vahetati ka haldexi õli ja mölleri inimesed ei teadnud sellest filtrist mittemidagi.
Kas komplektis pole mitte filter koos pealmise kaanega? Volvol peaks sama värk seal olema ja minu omal oli küll komplektis selline asi.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
B7 jaoks manual filtri vahetust ette ei näe, kahjuks. Esindus keeldus isegi uue filtri olemasolul selle vahetusest.
Tänatud: 203 korda
Taavi111 kirjutas: 11 Mär 2018, 15:19 Tänud info eest! Ega ei jää muud üle kui hooldusesse. Iseenesest 80k läbisõiduga auto ja juba jebib...
Ega läbisõit ainuke näitaja pole.
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsi/Haldex4g/0
Shark77
Suur aitäh R36
aus kirjutas: 11 Mär 2018, 18:45 B7 jaoks manual filtri vahetust ette ei näe, kahjuks. Esindus keeldus isegi uue filtri olemasolul selle vahetusest.
Täpselt sama juttu räägib Volvode kohta ka Info Auto. Õnneks on esindusele asjalikke alternatiive.
Tänatud: 203 korda
TiitRE kirjutas: 11 Mär 2018, 23:35
VW puhul peab silmas pidama seda, et kasutades Volvo filtrit ei tule sellega kaasa vajalikku VW kaant, mis Haldex korpusesse käib. Koodiga Haldex4G on kõik vajalik kaasas.
R36 kirjutas: 11 Mär 2018, 23:48
Jep. Kaaned on neil erinevad, kõik muu sama (väidetavalt ka pump ise).
P.S Vaevalt Volkarimehed Volvo Haldexi juppe kasutavad, ikka vastupidi pigem, kuna VW Haldexi jupid tunduvalt odavamad, kuigi samad asjad (kaas v.a).
Olzz
Tänanud: 20 korda
Taavi111 kirjutas: 11 Mär 2018, 09:36 Ehk oskab keegi nõu anda, kas viga on tõsine või peaks tegema täiendavat Diagnostikat?
Taavi111, millega sul Haldexi remont lõppes?
Lugesin eile õhtul enda Alltrackist sama koodi välja...
//Olzz
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Osta uus pump enne suurt talve. :D
Tänatud: 223 korda
Vahetasin suvehakul enda superbel selle ära- 120 000 sõitnud ja hadexi õli vahetatud iga 30 000 tagant ajal mil Eestis sõitnud ja no see filter oli ligane, ning pooleldi umbes.
Tänatud: 203 korda
Haldex 5G on veel hullem. Alates filtri puudumisest, sidurite põlemisest, vigadest softist ja mädanevatest ajudest.
gljuk
Telefon: 58046096
Lugemata postitus Postitas gljuk »
Ajud saab tihti siiski päästa
gljuk kirjutas: 03 Mär 2021, 10:18 Ajud saab tihti siiski päästa
Näen, et VW seltskonda on liitunud ka Volvo tegelasi :)
