Gen 1 haldex
Fekalist
Auto: Golf4 4motion
Gen 1 haldex
Lugemata postitus Postitas Fekalist »
Tervitused!
Mure nelikveoga, nimelt mingi aeg hakkas läbi kärsatama kaitset(5A), sai peale seda mõõdetud pumba takistust ja lihtsa matemaatikaga vajas see pump 4.5 amprit. Vahetasin kaitsme 7.5se vastu. Töötas mingi aeg aga mingi päev juba ei töödanud ja peale seda ei võtnud arvutiga ka enam kontakti.
Hetkel differ laua peal. Õli oli halliks läinud, pesin kogu siduri sisu ja korpuse puhtaks. Ajus oli üks pin imelik. Tegin mitteimelikuks aga pumba mootor oli kärsanud korralikult.
Kohalikud poed väga sellist pumpa ei müü. Äkki keegi teab mõnda teist mootorit sinna, mis sobiks. Või teab mõnda välismaa poodi, kust saaks tellida mõistliku hinnaga.
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Gen 1 haldex
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Pumbad kipuvadki kinni kärssama. Ise ostsin viimati ühele säästukale välismaalt kasutatud pumba kolmandiku eest. Uhiuue pumba saab Eestist alla 120.- € .Siin kipuvad lammutajad ja muidumehedki küsima vana jama eest suisa samapalju (ning nagu vana asjaga ikka,mitte keegi ei tea..)
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Fekalist
Auto: Golf4 4motion
Gen 1 haldex
Äkki jagad infot, kus sellise summa eest saab. Ma olen kõige odavama 280 eurise leidnud ha UK-s ca 140
ompracing
Tänatud: 70 korda
Gen 1 haldex
Tel. 5200662
Fekalist
Auto: Golf4 4motion
Gen 1 haldex
Ohohh. Huvitav, kuidas nemad sellise hinnaga pakkuda suudavad. Selles mõttes, et tellisin ära kohe ja Epäev peaks juba kohal olema. Igatahes suured tänud Sulle! Jääb see põlve otsas leiutamine ära.
Fekalist
Auto: Golf4 4motion
Gen 1 haldex
Pump tuli kenasti kohale, lappasin kõik kokku, ootasin ka sisemisi võlliotsi. kahjuks 4wd tööle ikka ei hakanud, kardan et ikka aju sai kannatada, sest ikka arvutiga ühendust ei saa, Kaitsme nr 31 tarbimine töötava mootoriga 0.14A. Äkki jääb mul veel miskit kahe silma vahele
Tänanud: 101 korda
Gen 1 haldex
Eks see tugevama kaitsme panemine tegi siis ajule liiga mis muud. Kaitsed ongi selleks loodud et ei juhtuks selliseid asju.
Tänatud: 202 korda
Gen 1 haldex
Veekahjustus ajul. Üsna tavapärane kõigi haldexi generatsiooni ajudel.
Fekalist
Auto: Golf4 4motion
Gen 1 haldex
Veekahjustuse välistan. Aju sai ka lahti võetud, oli kuiv ja geeli sees kõik. Vaatasin luubiga skeemi üle ja mingit märki võlusuitsust ei täheldanud. Seega eeldasin, et korras. Muud moodi ma testida ei oska
