VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
VW Passat Comfortline 1.9 TDI 81kW - 1998 & VW Passat Variant Bluemotion 2.0 110kW - 2016- Nirgid
Poolraamid sirged või kas on üldse korda tegemise plaani?
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Plaan ikka korda teha,nädalavahetusel võtan ette.Doonor juba ootab Viljandis
Tervitades Annika ja Mart
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Eilse seisuga B5 siis selline
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Uus number teeks auto välimuse kordades viisakamaks. 10 euri oli vist Maanteeametist uus duplikaat.
GTD Instagramis @harry_r111
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Tuleb muidugi uus numbrimärk, pole jõudnud lihtsalt veel tegeleda.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Vaikselt valmistub sügiskruiisiks,lällar sai uue antenni SIRIO OMEGA 27
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
B5 täna õli ja filtrite vahetus od näit 400500
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Sai vahetatud B5 juhipoolne tagumine rattalaager.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
B8 juhtus mingi aeg nii
tänaseks jälle ilus sile
- Telefon: 53311120
Vabandan, et nii hilja küsin, kuid kuna olen siin foorumis uus, pole jõudnud veel kõigega kurssi viia. Küsiks seda, et kuna B5-le ettesõitnu oli lubadeta ja auto kindlustuseta, siis ega ometi see tüüp nii ei pääsenud, et laiutas käsi ja tõmbas tühjad taskud pahupidi- kindlustust põle ja raha ka põle?
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Kuna politsei oli juhuslikult koha peal,siis nemad vormistasid paberid.Meie edastasime need oma kindlustusele ja ajasime asju ainult oma kindlustusega.Mis sellest jorsist sai,ausalt ei huvitagi,sest tema arvamus oli ,et kuna tema peab b5 kindlustusele kinni maksma ,siis kuulub b5 talle Meile maksis meie kindlustus rahad välja ,aga kuidas nad selle tema käest kätte saavad ,jääb juba nende tehaAare540 kirjutas: ↑21 Nov 2020, 08:06 Vabandan, et nii hilja küsin, kuid kuna olen siin foorumis uus, pole jõudnud veel kõigega kurssi viia. Küsiks seda, et kuna B5-le ettesõitnu oli lubadeta ja auto kindlustuseta, siis ega ometi see tüüp nii ei pääsenud, et laiutas käsi ja tõmbas tühjad taskud pahupidi- kindlustust põle ja raha ka põle?
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
B5 puhul huvitav teooria mõnel
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna täitus siis aasta kui sai ostetud B8,igati korralikult üleval pidanud, maha vuratud mingi 28000 kellal praegu237400.Muidu kalla ja talla Märtsis tulemas uus hooldus eks siis näha ole mis veel peale õli ja filtrite vahetada vaja on
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
B5-el vahetatud kundepoolne veovõllikumm ja õli od näit 417000
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
B8-le lähevad suveks sellised alla 17tolli
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
B8 käis eile hoolduses,avastati et tagumised amordid ajavad õli välja ja akul käivitus vool on lahja(ise pole aru saanud et ei jaksaks vedada)muidu kalla ja talla od näit239648
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Auto hooldusest alles tulnud,huvitav kas siis ei märgatud ,et Ad Blue lekib või tõesti halb kokkusattumus Täna siis sõidu ajal otsustas auto anda sellise pildi
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna läksid alla suvekad
Praegust näeb välja selline
Vahepeal sai käidud mölleris adbluga tahavad vahetada pihusti koos toruga mis läheks maksma ligi 600,kuna mootori tuli kustus ära ja ei kirjuta ka enam midagi siis põhimõtteliselt pihusti peaks toimima ainult et lekib aega saab siis puhastan ise ära et näha kust täpselt lekib.Praegust näeb välja selline
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Palja veega saad puhtaks pesta.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna vahetatud b8 tagumised amordid,üks lekkis ikka korralikult.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna sai b8 korraliku pigi pesu,läigib jälle nagu prilli kivi
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Lähen järgmine kuu möllerisse
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Täna mölleris käidud 557 euri vaesem ja asi korras
Vahetati voolik poole auto pealt pihustini(voolik on 2 tükist)ja pihusti.
Viimati muutis Nirgid, 13 Mai 2021, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Tänane saak siis selline
B8 vahetatud õli ja kõik filtrid od näit 244184
- Manused
- 20210611_135205.jpg (178.2 KiB) Vaadatud 4253 korda
Viimati muutis Nirgid, 11 Juun 2021, 23:04, muudetud 4 korda kokku.
