Küsimus targematele, mis võib olla alljärgneva sümptomi põhjuseks, millest alustada?
Teemaks Golf 5, 1,6FSI man.
Mootor seiskub teadmat ajal, st et töötemp ega miski muu ei mõjuta, viskab lihtsalt mootoritule põlema, käivitamine enam ei õnnestu, ei lubagi. Vahest sõidab kuu aega probleemideta, vahest nädala, vahest päeva. Miski aeg seisab läheb käima jälle. Sai vahetatud paagisisene pump, mitmeid kordi kütusefiltrit, mida peeti algselt põhjuseks. targad teadsid rääkida et probleem võib olla kõrgsurve pumbas aga see mehaaniline vedruga nukkvõllilt, seega ei tohiks olla võimalik, et kord töötab ja kord mitte.
Arvuti näitab et kütusesurve on madal ja el. süsteemis süüteviga, samas ei ole mootori puterdamist vms mis viitaks et silinder ei tööta. Küünlad on kuivad ja puhtad, peaks olema ilmselt kütuse peale andmise puudumine.
On kellegil kogemust analoogse probleemiga? kas võib olla mõni andur ei tee tööd korralikult või relee jukerdab?
Mootor sureb välja teadmata põhjusel
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Alusta sellest et pane veakoodid siia kirja, siis saab edasi mõelda.
