VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Okt 2020, 19:34
Ringiga tagasi pasteedi peal, seekord siis kärmem vagun. Pikalt sai otsitud, mônest sai ka ilma jäädud. Kuldaril vôis juba koll ees olla 😅
Sama oli ka valituks osutunud autoga, tuli hommikul müüki, paar tundi hiljem oli bronn sakslasel peal ja paistis ilma jäämine jälle. Passisin terve aja kuulutust peale ja kui kokkuleppe bronni aeg möödus, siis kuulutus ikka aktiivne. Peale seda läks kohe tralliks ja siia poole tulemine algas. Oluline kogu baliku juures oli weba, digi ekraan, acc,led, kessy, atm kast, 4mo. Kôik ülejâänu, mis küljes nagu plussiks. El luuk, easy open, r line seest, rool, istmed lagi, headup, 360, rline vedrustus, dcc,jne. Eks kes viitsib, loeb lisa spekki ise. Nurisen kindlasti sellest, et konksu pole, aga kaldun arvama, et selle valiku jäetud tegemata jalaviipe pärast? Tunduks reaalne vabandus :) aga elab üle, kohe peaks saabuma thule/brink komplekt, ning saab selle vea parandatud.
Tàna tôin ka talvekad velgedega koju, oma hetke ootama. Esma mulje on just mootori ja jôudluse osas okei, liigub persedyno alusel paremini, kui allroad. Eks kaaluvahe vms annab eelise. Kôike tilulilu pole selgeks ja làbi jôudnud kammida, eks aega làheb veel, et leida asju, mida esmapilgul ei màrka. Siin kohal ônneks Kuldar teab ja saab aru 😅
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:51, muudetud 10 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Okt 2020, 19:41
Ai k*rt!...Vägev! :)
Viimati muutis etnies858, 08 Okt 2020, 08:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas links » 07 Okt 2020, 19:47
Et sai kopp sellest õhkvedrustusest? :D
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Okt 2020, 19:52
links kirjutas:
07 Okt 2020, 19:47
Ei mitte. See on ûks primaid asju. Kui oleks rahhi loopida ehitaks sellele alla. Uuem allroad oli alguses valikus, aga ei olnud mugavusvarustust samas hinnas vs passatiga.
Põhjus: Pealkiri
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas links » 07 Okt 2020, 19:58
miilits kirjutas:
07 Okt 2020, 19:52
Aga kuhu kiiret, koguma :mrgreen:
Viimati muutis etnies858, 08 Okt 2020, 08:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 07 Okt 2020, 20:38
Nüüd on see nr märk tuttav, kes täna ringteel Kiili sillal vilgutas :) Olid sina?
Vaatasin juba kaugelt, et tundub vägevama varustusega B8 8)
Viimati muutis etnies858, 08 Okt 2020, 08:14, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Okt 2020, 21:07
tofetome kirjutas:
07 Okt 2020, 20:38
Jap, kôik ôige.
Põhjus: pealkiri
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Okt 2020, 08:37
Oo, põnevad uudised :D Mõnusa kombo oled leidnud küll, sobib igasugustesse oludesse, linna-maanteele, suvesse-talve :) Edu masinaga ja muretuid kilomeetreid! PS. mis läbisõit on ja palju DPFi tuhka kogunud on? :mrgreen:
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Okt 2020, 08:40
tobimarg kirjutas:
08 Okt 2020, 08:37
141 ls, hetkel olen jõudnud vaid peale kättesaamist kodus kaabli korra järgi panna et vigasi vaadata, muud pole jõudnud. eks nv ees alles. :D
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 08 Okt 2020, 08:58
Kaua otsitud kaunikene sai jah :D
Konksuga koos easyt sai küll, pigem välimine R-line jäänud sellepärast võtmata, aga R-linest nö parima osa ehk Chassis said kaasa. See teeb Passati rooli mõnusalt konkreetseks.
tobimarg
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Okt 2020, 09:48
No siis alles sissesõit tehtud :) Pole väga uurinud nende mootorite kohta, kas seal mingeid suuremaid tüüpvigasid ka kollitamas? Eks hooratas läheb varsti nagunii, väänet jagub :D Aga mõtlen mootori poole pealt.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Okt 2020, 11:29
Et asju kunagi palju pole, siis sai tellitud see obd11 propack omale. eks paista mis ja kuidas ennast õigustab.
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
kraffTiitRE
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Okt 2020, 18:11
Vaataisn neid dpf nàita, aega täitumiseni on veel
Saturday,10,October,2020,14:14:39:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine (03N 906 026 E)
14:14:27
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 4356 s
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 7.48 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured -7.40 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 20618 m
IDE05851 DPF statistics: current average RPM 1065.0 /min
IDE05853 DPF statistics: current avg temperature after part filter 188.8 °C
IDE05855 DPF statistics: current regeneration time slice not possible 0.0000
IDE05857 DPF statistics: current measured charging rate 0.2104 g/km
IDE05859 DPF statistics: current calculated charging rate 0.0591 g/km
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus Postitas links » 10 Okt 2020, 20:33
See sõel pmst tühi :D
Raido
Telefon: 53657732
Auto: Multivan T5, Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas Raido » 11 Okt 2020, 09:58
Aiii miilits. Pauk allapoole vööd! Kas olen kade? Olen küll 😀 lase ma natuke harjun kadeduse tundmisega...
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Okt 2020, 17:48
Tàna sai kaabliga natuke jebitud, leidsin üles tule lüliti null asendis tagatule pôlemise, sain lahti switch highbeam karjest, startstopi maha, seadistasin masina audi peale, et gaasi tunnetus kiirem oleks, autohold lahti reageerimise keerasin kiiremaks, drl lisasin menüüsse. Vaatasin, et tulede viledega saab tàitsa hulluks ennast harjutada seal,ülemäära ei viitsinud jebida tàna. Lisaks peab ette vôtma kaartide uuenduse, aga seda teemat ei ole eriti süvenenud ja ilmselt peab kôik algusest peale läbi lugema.
Viimati muutis miilits, 13 Okt 2020, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 65 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid » 12 Okt 2020, 07:32
Tere tulemast 8 sekka :thumbup: Palju õnne uue auto puhul ja muretuid kilomeetreid.
Tervitades Annika ja Mart
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 12 Okt 2020, 21:10
Kuna teemades paistab popp asi b8-le esiklaasi soe, siis puht uudishimust, et mis ja mida selleks kôike vaja teha ja orgunnida on? Masina tehase list esimeses postis, kui keegi viitsib süveneda selllele. Mitte et seda just vaja oleks, aga nkn klaasivabetus varsti tulemas, siis oleneb numbritest muutused 😀
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 12 Okt 2020, 21:43
Kui ei eksi siis uus klaas mõned sajad eurod kallim, juhtmesari ja uus kliimapaneel.
ainer
Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
Lugemata postitus Postitas ainer » 13 Okt 2020, 08:05
Kliimapaneeli ei ole vaja vahetada, sest klaasisooja sisse lülitamine käib kliimapaneeli menüüst ja sinna tekib selleks nö nupp (vaata mu teemast, seal pilt olemas!).
Sul võib saada takistuseks 140A generaator. Mu masinal on 180A tehasest peal.
Edu ja muretuid kilomeetreid uue masinaga!
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Okt 2020, 09:46
Ei saa see genekas takistuseks. Uus klaas külge, vajalik juhtmesari vahele, kodeerida ja olemas.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 13 Okt 2020, 09:54
worldonfire kirjutas:
13 Okt 2020, 09:46
Sobivale juhtmesarjale saab keegi viidata?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 13 Okt 2020, 10:00
Teadaolevalt valmis kujul antud juhtmesarja pole võtta.
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Okt 2020, 18:18
Sander mees uuendas kaardid, tegi arvutiga värki ja sai selle viisakama pildi ette.
Lisaks sai külge thule brink konks
Saab hakata maja juures edasi ehitama 😂 ongi vaja mingi päev dino koju vedada
Lisaks oskab keegi jagada infot, et kust ja kuidas maki softi uuendada jne, hetkel arvaks, et vana
Viimati muutis miilits, 14 Okt 2020, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 17 Okt 2020, 17:47
Täna paistis öine jahe hommikul kena ära jäätunud autodega mul maja ees. Ei osanud sellega arvestada ega ahju järgi panna, ning autot käivitades jäi küll mulje, et ei saagi käima. Mida tegelt oli ka tunda siin teisip õhtul, kui Sander tunni jagu kaarti uuendas ja süüde sees oli ning karjus tühja akut juba.
Niiet, olen valmis uut akut vaatama. Mida soovitame, varta agm? Kas b8 peab aku koolituse ka masinale tegema? Kuna weba ka sama aku pealt, siis mis oleks max pauk sellise kombo peale, mida vaadata. Orikas vist oli 520ah peal.
Paistab et mingi varta g14 oleks bueno. Exide agm kohta finder ei paku imelikul kombel midagi
Viimati muutis miilits, 17 Okt 2020, 18:01, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
