t4 suunad ei tööta
t4 suunad ei tööta
98a t4 suunad ei tõõta, ohutuled korras.
ei oska enam viga kuskilt otsida.ehk oskab keegi õelda mida kontrollida
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
t4 suunad ei tööta
Relee teema äkki- mul jäid põlema kuna haagise pistikust läks miski lühisesse.
Peaks olema vasakul sahtli taga, paremal üleval nurgas kaitsmekarbis see roheline pildil.... aga ei ole 100 % kindel enam.
- Manused
- image.png (534.04 KiB) Vaadatud 2606 korda
- links
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 70 korda
t4 suunad ei tööta
Küsin sellise küsimuse, et egas suunatuled ja ohutuled sama relee alt ole?
Pole T4ga tuttav ja ehk midagi juurde leiutatud, kuid kui ohutuled töötavad ja suunatuled mitte, siis pigem kangi ühendus.
Viimati muutis links, 12 Okt 2020, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
t4 suunad ei tööta
Kang korras
Kui ühendan ohutulede lüliti taga olevasse kollase triibuga valgesse juhtmesse plussi peale, siis töötavad
Kas keegi teab kust läbi see muidu plussi peaks saama
- tito
t4 suunad ei tööta
Kas see ohutulede lüliti ise pole poolenisti relee? Kui õnnestub kuskilt prooviks saada ohukate lülitit, vaata mis teeb.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
t4 suunad ei tööta
Kaitsmed ikka korras?
Oli kunagi aastakümneid tagasi juhus, kus peale avarii remonti ohud töötasid, aga suunad mitte. Süüdi oli suundade kaitse. See oli küll G2 peal, aga ega see T4 palju uuema tehnikaga hiilga.
