Küsikd akf abi järgnisel teemal.
Nimelt passat B8, Discover Pro, tõenäoliselt MIB2 ekraan
külmalt ei ole enam puutetundlik.
Tundubb, et ka ekraani kõrvaöl olevad nupud ei toimi nii, nagu peaks.
Kas ekraan omadega õhtal ja vajaks vahetust, või, kuskilt foorumist jäi silma, et võib-olla on aidanud ka softi uuendus?
Kas MIB I ja II ekraanid on samad ning mis võiks olla varuosa kood, et seda kuskilt otsima hakata?
Tänud ette,
Edu
Discover Pro puutetundlik ekraan ei toimi
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
Kibdlasti pole mib 1 ja 2 ekraanid samas. Ilmselt kui temperatuur seda mõjutab, on digitizer vaga või invaliid ning tasub hakata uut ekraani vaatama. Kaku ekraan eest ja vaata kood sealt.janhen kirjutas: ↑23 Okt 2020, 09:38 Tere,
Nimelt passat B(, Discover Pro, tõenäoliselt MIB2 ekraan
Tänud ette,
Edu
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Tarkvara uuendus võib aidata digitalizeri töö paremaks tegemisel kuid see pigem edasilükkamine.
Kui on huvi siis meil on pakkuda:
viewtopic.php?f=159&t=155433&p=945265#p945265
