VW B8 1.8TSI - Miilits
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits
Originaal on 92Ah ja 520A DIN / 850A EN järgi
Viimati muutis kraff, 17 Okt 2020, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:52, muudetud 5 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Oot..loll küsimus aga Passat B8 aku taga?
Või mis asja...
Või mis asja...
Viimati muutis Aspiriin, 18 Okt 2020, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Aku taga jah, kapoti all on + ja - ots asjatmiseks. Jätkuvalt tõden, et nõme lahendus see üks aku. B7 oli hea kahe akuga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul kapoti all ilusti mingisuguse koti sees.
Webasto puudub. Kahjuks.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Mul telost laadimisega vaid firefoxi äpiga mingi teema. Chrome töötab ja laeb ilusti.
Viimati muutis etnies858, 19 Okt 2020, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pildid käivad tsiteerides spoilerisse!
- Tänanud: 16 korda
Ei tea, mul see ios ladimine ei tule.murkamarko kirjutas: ↑19 Okt 2020, 17:52Mul telost laadimisega vaid firefoxi äpiga mingi teema. Chrome töötab ja laeb ilusti.
Aga, viskasin uue varta peale, vaatasin kaabliga ka korraks kiiruga, aga ei leidnud ühtset vastust, kas peaks autole nüüd ka ütlema, et uus stimulaator külge sai või mitte, nagu audi ja bmw markidel. Keegi teab vastust??
Viimati muutis etnies858, 19 Okt 2020, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Kui b7 le tuleb juba tutvustada siis peaks ka b8 tutvust tahtma
- Tänanud: 16 korda
Vahetasin b7 kahel korral ja ei teinud kummalgi korral seda. Ma ei saa aru hetkel, mis protseduur passatilanonymous2 kirjutas: ↑19 Okt 2020, 18:11Kui b7 le tuleb juba tutvustada siis peaks ka b8 tutvust tahtma
Olema peab selle jaoks, aga lõin hetkel käega ja läksin tuppa juba. Homme vaatan uuesti, kui pea puhanud.
A vist tuleb kuskil 19 can all teha jah, nagu valja tuleb netist
Viimati muutis miilits, 19 Okt 2020, 18:17, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- TaKu8
- Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 12 korda
- Tänanud: 16 korda
Ei andnud rahu, kobisin välja tagasi. Muutsin 92ah pealt 95, nagu aku. Siis ei mäleta hetkel, aga kuskil oli aku valik mingi fleece, valisin agm ja siis peale seda näitas 11.8v akut. Panin selle tehase fleece peale ja 14 vms. Nagu wtf seal oli nüüd
Viimati muutis miilits, 19 Okt 2020, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
SÕidumugavus parem, ruumikuse osas ei hõiska, minu jaoks nagu sama. Juhiistet võiks gramm rohkem liikuda tahapoole, b7 oli selles osas parem, sai jala rohkem sirgu. taga pole veel saanud istuda, kuna kõik peod on kodulähedal olnud
Aga mind kummitab siiski see aku vahetuse ja sealt saadavad andmed. Eile vaatasin naabri masinat, seal obd11 näitab töötaval masina 14,6v
Minul isegi sõiduaeg 12,9.
on see hea või mitte, ei tea, aga siiski kummitab. lisan screenid hommikusest live-st. Jätkuvalt mõtlen, et kas kodeeringus see aku tüüp vms, fleece peaks jääma ja õige olema. Samas peaks proovima, kui tüübiks agm panen, mis siis saab. Hetkel nagu uue aku andmed paistavad nadid.
Viimati muutis miilits, 22 Okt 2020, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Sattusin ka selle lause otsa kuskil, aga kodeeringu all on eraldi ka mainitud agm. sellep on segadus. Aga kui aega, siis proovin muude aku tüüpidega ka
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 10 korda
Mine sa tea, ehk on AGM-e ka teist tüüpi (millele viitab valik "binary-AGM"), kuid üldjuhul inglise k. on selle lühendi kirjeldus Absorbent Glas Mat, mis saksa keeles leitud kui Blei-Vlies/Blei-Gitter Vlies/Glasfaservlies, milles "vlies" viitab taas inglise keelde tõlgituna ikkagi sellele Fleece'le.
Viimati muutis Holm, 22 Okt 2020, 10:45, muudetud 3 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Leiutame jalgratast?
- Tänanud: 16 korda
Ratas juba leiutatud. Igat valdkonda ei pea teadma ja sellest ka küsimus tekkinud. kui korras ja õige, siis hästi. Kui valesti, tuleb tegeleda.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul 140kw väga kiirelt ja jõuliselt...
Aga ei ole ka bitdi.
Eelsüüdet nii soojaga kasutab juba? Peaks vist....üks hommik ikka 3-4 sec soojendas ennem.
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Ei ole küll ühtki sellist olnud au külmkäivitada, ainult soojalt sõitnud, aga vaevalt, et ta nii tegema peab. Veider muidugi, et uue akuga ka nii teeb. Eelsüüde juba täitsa teema jah, üks hommik unustasin ära (olin vist suve lainel veel ), kohe nö võtit ja ketras mitu tiiru enne kui käima läks. Küünal mõjutab ikka palju.
