Passat b4 1.9tdi 66kw keemine
PeeterPets
Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
Lugemata postitus Postitas PeeterPets »
Sai soetatud endale passat, millele meeldib hirmasti töödata kuumemini kui võiks. Tuues poole tee peal avastasime, et radika ees suured papi tükid ning tundus loogiline, miks keema kipub. Garaazi juures nina pûsti aetud tuli välja, et ka veepump lekib ja kuna hoidis ûhtlast umbes 97° tempi sõidu ajal siis tundus, et äkki vajaks ka termostaat vahetus. Sai uus veepump termostaadi vahetatud ning mindud nö testikale, kuid keemine jätkus. Eelmine omanik pakkus veel omapoolt, et vigane on plokkikaanetihend kuid ei andud kindlat sõna ka, et ajastus üldse õige on. Kaevasin ennast hammasrihmani ja näha on, et nukaratas on vahetatud(Brazil kirjad peal) ning vahetaja on oma märgid teinud, kuid need sobivad vända omadega kokku. Kõrgsurverattal leian ainult ratta pealt märgi kui vastust talle ei paista, on üldse olemas? Kui peaks olemas olema siis, kust täpsemalt otsida?
Päikest!
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
97 kraadi pole veel miskit hullu, kas ventikas ees käima ikka läheb? Kui termolülitil on 3 klemmi siis peaks 2-kiirusega vent olema. Milles see keemine väljendub - kas pressib vedelikku paisupaagist välja? Jahut. süsteem on normaalolekus surve all ja niisama lihtsalt ta keema ei lähe.
PeeterPets
Viga oli siiski plokikaane tihendis, tänud mõtete eest!
