VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits
Lugemata postitus Postitas kraff » 27 Okt 2020, 09:20
Millalgi sai BiTDI-sid vaadatud ja siis paar tükki läksid külmalt tõesti kehvemini käima kui 110kw. Samas oli ka üks, millel seda muret ei olnud.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Okt 2020, 09:27
tobimarg kirjutas:
27 Okt 2020, 09:15
Ei ole küll ühtki sellist olnud au külmkäivitada, ainult soojalt sõitnud, aga vaevalt, et ta nii tegema peab. Veider muidugi, et uue akuga ka nii teeb. Eelsüüde juba täitsa teema jah, üks hommik unustasin ära (olin vist suve lainel veel :D ), kohe nö võtit ja ketras mitu tiiru enne kui käima läks. Küünal mõjutab ikka palju.
Kas nüüd eelsüüdet peaks kelladel näha ka olema??
Mina pole igatahes seda seal silmanud. Külmalt nigel käivitus jah. soojalt põrkab kohe urisema :mrgreen:
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 27 Okt 2020, 10:06
tobimarg kirjutas:
27 Okt 2020, 09:15
Kas B7 ei oota enne käivitamist eelsüüdet? Minu arust külmaga nii Golf 7 kui ka B8 peale võtme keeramist või nupu vajutamist teeb kerge ooteaja ja siis hakkab käivitama.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 27 Okt 2020, 10:41
B7 ootab küll
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Okt 2020, 10:51
Isegi B8 jms võiks panna süüte ilma pidurita sisse ja ise ära oodata, kui suurem külm on. See automaatne aeg päris lühike.
BIT-id kõik sellise vaevalisema käivitusega olnud, mis läbi käinud. Tundub selline huvitav eripära, ei oska öelda millest see on.
Viimati muutis KuldarA, 27 Okt 2020, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Okt 2020, 11:26
KuldarA kirjutas:
27 Okt 2020, 10:51
Suht nõme tunne seal autos nii, nagu mingi käkk, mis käima ei lähe. keegi veel kõrval on, siis kohe uurib, et katki : :mrgreen: :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
tobimarg
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 27 Okt 2020, 11:54
B8-l teeb ise ooteaja. Nuppu vajutades.
Eks päris külmaga peaks tegema ise ka seda.
Samas kas vaja?
martin333 kirjutas:
27 Okt 2020, 10:06
tobimarg kirjutas:
27 Okt 2020, 09:15
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 27 Okt 2020, 12:40
Kui webastot nii pool tundi enne käivitamist lasta, siis peaks ju mootor piisavalt soe olema, et käima hüppaks?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Okt 2020, 12:44
kraff kirjutas:
27 Okt 2020, 12:40
Jah, webaga probleemi pole mõtet nö käsitsi oodata. Ilma webata suurema külmaga läheb paremini käima, kui ootad. BIT läheb igate pidi veidralt käima.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 27 Okt 2020, 18:53
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 27 Okt 2020, 20:53
Firmas meil tegi passat samat trikki. Päädis asi sellega et kirjutati aju üle ja uuendati tarkvara vms.
miilits kirjutas:
27 Okt 2020, 18:53
Tegelikult, et see tänane päev ikka närvi ajaks, arvas masin, et viskab mootori tule põlema. Jahus midagi egr bla bla. tõmbasin mnt otsa peale, tegi põletust, aga mingi ajukas viga, mis ennast tagasi külla kutsub ise. Jääks mulje mingist andurist, aga eks õhtul guugeldab üle asja
25737 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0474 00 [039] - Intermittent
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 143370 km
Date: 2020.10.27
Time: 18:13:24
Engine speed: 1616.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 45 km/h
Coolant temperature: 90 °C
Intake air temperature: 90 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.200 V
Unlearning counter according OBD: 40
Exhaust mass flow of low-pressure EGR: calculated: 0.000
Differential pressure ratio: low-pressure EGR: 15.2 kg/h
Exh.recircul. 2: differential pres.sensor 1 bank 1: adap. value: 884.5 hPa
Exhaust recirculat.2: different.press.sens.1 bank 1: raw value: 1057.0 hPa
Exh.recircul.valve 1 bank 1: pos.feedback - Act.value: 74.91 %
Exhaust recirc.valve 2 bank 1: posit.feedback - Act.value: 29.72 %
Exh. gas recirc. 2: diff. press. sensor 1 bank 1: dyn. value: 1057.0 hPa
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 28 Okt 2020, 07:35
Mul oli 140kw sama viga ning läks vahetusse väljalaske gaaside rõhuandur. Asub otse mootori peal ja pärast on vaja originaal diagnostikaga tutvustada vms. Ca 100eur kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 28 Okt 2020, 18:16
Läks vahetusse heitgaasi andur, 03N906051b. Vahetus 3min, arvutiga otsisin neid adaptsioone jne 10 min, lõin käega ja panin sund põletusele ja mnt 15 min otsa. Tegi asjad ära, viga pole. Ehk kestab.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 30 Okt 2020, 10:48
Vaatan, et pudi juba omajagu filtris. Läbisõit 145k? Võrdlesin huvi pärast oma B7 vastavate näitudega umbes samal läbisõidul (paari aasta tagune logi) ja oli 0,05l ehk 50ml tuhka. Vbla bitdi tekitab rohkem tahma, oleneb muidugi kasutusmustrist ka. Me lihtsalt ei näe seda, selleks filter ongi :) Aga vast mahub veel kõvasti, nii et küta aga peale :D See on muidu mõnus sitke mootor sõita küll ja nende jõunumbrite juures üsna ökonoomne.
Viimati muutis tobimarg, 30 Okt 2020, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Okt 2020, 18:50
Täna oli niisama kulgemiseks aega ja mõtlesin, et vaataks koju navigeerimist aid-ist. Ca poole tunnise sõidu jooksul ei laadinud sinna pilti ette. Ainult tekst loading v starting vms. Sisse välja, restart ka ei aidanud. Telo ei olnud kaabliga järgi autos, et carplay segada oleks saanud.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 30 Okt 2020, 20:39
See läheb ca nädalaga üle.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 31 Okt 2020, 12:41
Et vähe silma hakkaks kiire perevagun, sai musta värvi 0,0kw lisatud peale
tobimarg
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 04 Nov 2020, 18:18
Täname kasutaja Kraff, käis tegi vim tööle sõiduajaks. Kummaline, et kas vanem obd11 või ios vs android, et minu gen seade sellega hakkama ei saanud tasuta ja tasulise eest. See siis timm. Nüüd kui see va aidi error eest kaoks🤣
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Nov 2020, 08:15
Päevaks paar tiiserit
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 06 Nov 2020, 08:34
Noo näita nüüd ikka tervest autost pilte! :P
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Nov 2020, 08:52
tofetome kirjutas:
06 Nov 2020, 08:34
Veel vara sellega, laupäeval saab alles :D
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Nov 2020, 10:59
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Nov 2020, 12:30
Ega midagi tarka oskagi arvata, kui auto puhas, siis tuju ikka hea. Sai ostetud mingeid paremaid puhastus pesu asju jne, nüüd jääb üle oodata, mis ja kaua püsib puhas 😅
Tuled said ka kilega kaetud, et nähtavus kestaks
Viimati muutis miilits, 07 Nov 2020, 12:37, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Nov 2020, 14:54
Viimati muutis miilits, 07 Nov 2020, 16:03, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
tobimarg
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 07 Nov 2020, 20:36
Noo, kaunis 8)
