Passat CC dünaamilised kurvituled
GolfKuubis
Auto: VW Golf 3 Syncro
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis »
Mure selline, et kui settingutest automatic lights panna RHD peale, siis dünaamilised tuled töötavad ilusti. Kui aga LHD siis dünaamika ei tööta ja autot tööle pannes pirni rikke tuli vilgub mõned korrad. Kas vaja kaabliga seadistada miskit?
Autoks 2008 CC
Viimati muutis GolfKuubis, 15 Nov 2020, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
LHD - ehk Left Hand Drive. Milleks sul üldse seda sisse vaja lülitada on? Hakkad Inglismaale või Jaapanisse minema?
See seade keerab tuled nii, et ei pimestaks vasakpoolse liiklusega maades vastu tulijaid, ning jah paljud fuktsioonid lõpetavad siis töö, sest tuled on siiski ehitatud parempoolse liikluse jaoks. Kolm korda vilgub veateate tuli selleks, et sulle meelde tuletada, et sul on tuled LHD peale ümber lülitatud.
jussike kirjutas: 15 Nov 2020, 19:37 LHD - ehk Left Hand Drive. Milleks sul üldse seda sisse vaja lülitada on? Hakkad Inglismaale või Jaapanisse minema?
Ikka vastupidi ju? ;)
GolfKuubis
Auto ostsin paar päeva tagasi, siis juba oli see rhd peal. Avastasin selle alles siis, kui hakkasin süvenema, mis erinevaid seadeid saab kompuutrist muuta. ( siis sain ka aru, miks mõni vastutulev auto vilgutas). Ehk siis oli enne RHD peal, muutsin LHDks ringi, mille tagajärjel enam tuled keerates kaasa ei keera. Seega LHD, mis ka meie liiklus on, ei tööta nii nagu peaks ja siis vilgutab seda veateadet. Siit ka küsimus, miks nii teeb?
Tänanud: 74 korda
Äkki su aju teab, et auto sõidab mõnes RHD riigis?
Vaatasin, et wikipedia andmeil on vahe kas RHT või RHD, kaks eri asja.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Left-_a ... nd_traffic
GolfKuubis
tofetome kirjutas: 15 Nov 2020, 19:57 Äkki su aju teab, et auto sõidab mõnes RHD riigis?
Mnt ameti andmetel auto toodud Saksamaalt. Seega pakuks, et ei tohiks olla, kui just pole aju vahetatud?
Viimati arvuti sabas oli, siis oli ka üleval selline teade, ei tea kas võib olla sellega seotud?
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Ok, siin on väga kerge segamini ajada vasaku käe ja vasaku poolse liiklusega.
Ilmselt on sulle Inglaste tuled ette sokutatud või on keegi kodeerides rooli paremale poole suutnud kodeerida, aga sel juhul peaks erinevaid vigu veel kobaras olema. Olen ise kunagi kogemata ühel CC-l rooli paremale kodeerinud, aga siis lõi hetke pärast terve armatuuri jõulupuuks.
Mis kujuga sul valguvihud on. Kui vastaspoolele tuled ümber lülitada, siis peaks tegelikult tõusunurk pm ära kaduma, ehk siis muutuvad tuled nö udutulede sarnaseks
GolfKuubis
Praegu peast kindlalt ei mäleta, RHD peal nagu tundus küll, et langev nurk oli olemas, aga kas LHD puhul..
jussike kirjutas: 15 Nov 2020, 20:06 Ok, siin on väga kerge segamini ajada vasaku käe ja vasaku poolse liiklusega.
Pole siin midagi tegelikult segi ajada. Aegade algusest on seda lühendit siiski juhi istekohalt määratud...ehk, kui juht istub vasakul (nagu meil eks), siis ongi Left Hand, jne... ;)
GolfKuubis
Ehk siis tulede vihu järgi tundub, et keegi on siiski pannud rhd tuled ette?
Pilt tehtud LHD seades
Viimati muutis GolfKuubis, 15 Nov 2020, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
Vähemalt vasak tuli küll jah.
Tänanud: 74 korda
Kas tule korpusel pole miskit märget mis tuled on? Kui nende on mingi märge?
GolfKuubis
Ja sellisel juhul aitab ainult tule füüsiline vahetus jah? Aga miks dünaamika ühtepidi töötab ja teistpidi mitte? Kuidas auto sellest aru saab, et tal on ees rhd tuli mitte lhd?
TiitRE kirjutas: 15 Nov 2020, 20:11
jussike kirjutas: Ok, siin on väga kerge segamini ajada vasaku käe ja vasaku poolse liiklusega.
On ikka lihtne segi ajada. Aastaid tagasi kui, Etka ei töötanud vin koodi alusel, pidid ise mees olema ja leidma õiged varuosad, siis osadel varuosadel oli LHD - vasaku käe juhtimine ja osadel RHT - parema käe liiklus, ehk siis need tähendavad sama asja.
tofetome kirjutas: 15 Nov 2020, 20:48 Kas tule korpusel pole miskit märget mis tuled on? Kui nende on mingi märge?
Välimusel pole miskit vahet, ainult koodi erinevus.
jussike kirjutas: 15 Nov 2020, 20:57
Nojah, kuid rääkisime ju ikka LHD ja RHD-st 8)
GolfKuubis kirjutas: 15 Nov 2020, 20:51 Ja sellisel juhul aitab ainult tule füüsiline vahetus jah? Aga miks dünaamika ühtepidi töötab ja teistpidi mitte? Kuidas auto sellest aru saab, et tal on ees rhd tuli mitte lhd?
Ega jah, tuled kindlasti vajavad vahetust, juhtplokid saab vast ümber kodeerida.
Kuna pooltule katik on füüsilne detail ja on suuteline ainult ühtepidi valgust suunama, siis lülitatakse tee poole vahetusel muu vigurd välja, et vältida vastutulijate pimestamist.
TiitRE kirjutas: 15 Nov 2020, 20:59
Kui loed LHD kogemata LHT-ks või vastupidi, siis ongi juba häda käes.
GolfKuubis
Aga pildi järgi parem tuli tundub olema õige, kui vihku vaadata. Kas on võimalik, et töötavad korraga rhd ja lhd tuli?
margus000
GolfKuubis kirjutas: 15 Nov 2020, 19:53
Ega see juhuslikult üks punase istmetega cc pole.
GolfKuubis
Ei ole, õnneks vist kui nii küsid. 😀
margus000
GolfKuubis kirjutas: 15 Nov 2020, 22:00 Ei ole, õnneks vist kui nii küsid. 😀
Otsisin siin endale cc ja sai eestis neid väga palju vaatamas käidud , Üks must hakkas lihtsalt silma oma esituledega.
GolfKuubis
Käisime ka ühte musta vastamas, pruuni sisuga aga sel oli kere hapu.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Kõige lihtsam, tõsta kapott üles ja vaata tulede pealt detaili numbrit
siis kergelt tuvastatav, kas tegu meie turu tulega või inglismaale mõeldus tulega
cc tuled.PNG (157.81 KiB) Vaadatud 4403 korda
GolfKuubis
Tänud pildi eest, lähen ja kontrollin üle.
