Passat CC dünaamilised kurvituled
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
On veel olemas 1 võimalus, et VCDS on konfigureerimata, ehk pildil olevates kastides ei tohis numbrid olla nullid
ja kui ka see ei aita, siis tuleb ikka parem kaabel otsida
GolfKuubis
Auto: VW Golf 3 Syncro
Lugemata postitus Postitas GolfKuubis »
Olid jah nullid, aga nende muutmine ka kahjuks ei muutnud tulemust. Eks siis tuleb uus kaabel kuskilt sebida, kust seda võimalik soetada ?
Või kui kellelgi Lääne- Virumaal mingit toimivat kaablit on proovida, võib teada anda.
Viimati muutis GolfKuubis, 16 Nov 2020, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
GolfKuubis
Kas antud kaabel võiks olla hea?
https://www.auto24.ee/products/diagnost ... a/1685485/
Samas vaatasin, et foorumis müüb kasutaja tlauri V2 VCDS kaablit 140€ ja väidetavalt uuendatav ning VIN piiranguteta.
Ehk siis kumba peaks eelistama? Et 140 eest ilmselt ei saa ka ju originaal kaablit?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
140€ hiinaka eest maksta küll natuke :?: :?:
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
GolfKuubis kirjutas: ↑17 Nov 2020, 09:51 Kas antud kaabel võiks olla hea?
tlauri teada tuntud hiina kaablite müüja - 140eurot hiinaka eest täielik ulme :lol:
Ja tegu ei ole tegelikult V2 kaabliga :) Ainult korpus V2 aga sisu "vana-hea" V1.
Uuendatav vb ostmise hetkel tõesti aga kuu aja pärast väga kaheldav.
GolfKuubis
Mhm arvasingi, et ei saa päris nii olla. Ühesõnaga nende kahe kaabli näol sisuliselt identsete kaablitrga tegu, millest üks rohkem üle hinnatud kui teine?
Kas vastab tõele, et need uued hiinakad lähevad ca aastaga lukku ja tuleb soetada uus kaabel?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Sul lihtsam lasta kellelgi ära kodeerida praegu. Ülejäänud asjadega saab 12.12 edukalt hakkama
GolfKuubis
Seda küll. Samas see kaabel mida praegu kasutan, pole isiklik ja peab käima laenamas. Et plaanis oleks nik kui nii omale soetada üks, aga milline täpselt.
Aga äkki hoopis obd11? Hea ja mugav, ei mingit kaablit, ega lapakat autosse tirida. Seade vedeleb autos ja pane järele kasvõi foori taga punast oodates ;)
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
TiitRE kirjutas: ↑17 Nov 2020, 14:00 Aga äkki hoopis obd11? Hea ja mugav, ei mingit kaablit, ega lapakat autosse tirida. Seade vedeleb autos ja pane järele kasvõi foori taga punast oodates ;)
Veakoodide lugemiseks väga hea asi.
Minu versioon tahab iga muu liigutuse eest krediiti. Mingid versioonid vist ei küsi?
MartenL kirjutas: ↑17 Nov 2020, 14:03
Mul on pro ja krediiti tahab küll vaid mingi suurema asja muutmise eest (ei mäletagi millalgi viimati pidin krediiti andma...vist oli siis, kui weba oli lukus?).
Tänatud: 134 korda
TiitRE kirjutas: ↑17 Nov 2020, 14:05
Samuti pro litsentsiga minul. Raha eest olen töökaaslase soodal tagaluugi puldist käima pannud, kuna ei viitsinud otsida muutmist vajavaid kohti ja läksin ühe minuti tuunimisele. muus osas olen kõik asjad ise teinud ja null raha selle eest andnud. olen aru saanud, et see kõige odavama versiooni miinus oligi see, et ise kodeerida ei saa vist, vaid raha eest valmis lahendust pakkus lisaks koodilugemisele. samas igapäev lasknud neid videosi seal 6 punni peale tiksunud. Tean ka üht meest, kellel juba 5000 peal kogutud :D
Tänanud: 86 korda
miilits kirjutas: ↑17 Nov 2020, 14:14 Tean ka üht meest, kellel juba 5000 peal kogutud :D
Ega sa mulle ometi viita :)
Tänatud: 134 korda
kraff kirjutas: ↑17 Nov 2020, 14:49
no justament
Hei! Ma pole ise ka aega saanud uurida seda puldist luugi sulgemist. On äkki soovitusi jagada seoses selle obd11-ga? Sa juba suure töö enne ära teinud :D
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
B7 peal ei saa ilma juhtmete lõikumiseta puldist sulgema.
PriitV kirjutas: ↑17 Nov 2020, 15:12 B7 peal ei saa ilma juhtmete lõikumiseta puldist sulgema.
Deem :crazy:
anonymous2
Tänatud: 47 korda
weba unlockiga saab see hiinakas hakkama :D ilma krediiti nõudmata :D
testUd B6, B7 ja ühe @dub1 bussiga :D
Viimati muutis anonymous2, 17 Nov 2020, 18:45, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2 kirjutas: ↑17 Nov 2020, 18:45
No see nõudis vist 5 krediiti, mis taastub juba 5x sisselogimisel ;)...saaks ka ilma krediiti raiskamata, kuid siis vaja natuke rohkem süvenemist ja vist natuke ringiga minemist. Mul (nagu ikka) oli vaja kiirelt ja ühe klikiga :D
P.S vaata, nende hiinakatega ongi mingi aeg lõbus, kuid mingi hetk tuleb kas auto vanus (noorus) ette või hangub lihtsalt ajaga...mul mõlemad versioonid läbi elatud ja 1 versioon sõbrale antud, kel vanem vw ja teine lihtsalt minema visatud.
Viimati muutis TiitRE, 17 Nov 2020, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
GolfKuubis
Ühesõnaga saan aru, et see obd11 on jube hea asi jah? 😀 Ma saan aru, et saab samamoodi väga hästi hakkama kodeerimiste ja adapteerimistega näiteks? Või mis kohapeal talle piir ette tuleb?
Tänanud: 86 korda
Weba unlocki saab obdeleven ka ilma krediidita tehtud :)
Viimati muutis kraff, 17 Nov 2020, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
GolfKuubis kirjutas: ↑17 Nov 2020, 20:46 Ühesõnaga saan aru, et see obd11 on jube hea asi jah? 😀
Mina pole öelnud, et see jube hea asi on :D, lihtsalt soovitasin alternatiivina nende hiina kloonidele. Hinnalt ka soodsam, kui need tlauri hiina kaablid.
GolfKuubis
Kas seda kodeerimist saab mingi Delphiga ka teha näiteks või vajab VAG põhist?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
proovida võid, sest minu mäletamist mööda Delphil olid ka adaptsioonide võimalused
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
volkar kirjutas: ↑17 Nov 2020, 21:51 proovida võid, sest minu mäletamist mööda Delphil olid ka adaptsioonide võimalused
Mingid võimalused on olemas, aga näiteks Volvode puhul paljusid asju kodeerida ei saa mida orginaaliga saab. Muidugi võib orginaalil rohkem lisavõimalusi olla aga kahtlen, et suudetakse kõike automarke kodeeringute osas katta.
