Vw Golf MK7 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Vw Golf VII 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
See muster ongi ju oldscool, pärit esimestelt gti/gtd-delt ja jätkub kindlasti ka 8, 9....põlvkonnas
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Egas ma siis pahaga see mu isiklik arvamus
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 33 korda
Missa plärad, väga laheda sisustusega auto on! Need Recaro korvid, mida tahaks ja mille vastu võiks vahetada, maksavad õnneks hingehinda ja organeid müüma ma ei kavatse hakata nende pärast. Minu jaoks on see ruuduline tekstiil osa selle auto dna'st, mis on nagu Jussike ütles, käinud Gti ja Gtd mudelitega kaasas algusest peale. Kuna juhiistme küljetugi on kulunud veits, siis võib juhtuda, et äkki muutuvad need kunagi hoopis ruudulise tekstiiliga poolnahkistmeteks.anonymous2 kirjutas: ↑11 Sept 2020, 22:11Sisu vahetus ka plaanis?
Masin väljast nagu Maasikas aga see tekstiil on nagu kunstikooli kandidaadi püksid.(pop ja ruuduline)
Sorry no hard feelings aga see kombo on nagu öö ja päev
Vb olen ma liiga oldschool ja ei jaga biiti
Õnneks ideede puudust ei ole ja algust on tehtud ühe huvitava projektiga, mille kohta ehk varsti saab ka täpsemalt rääkida. Võimalik, et on esimene taoline lahendus mk7 Golfil eestis!
GTD Instagramis @harry_r111
- tsekk
- Auto: MK2 16v ABF + MK1 Cabrio, Passat B5, MB W211
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
- Tänanud: 59 korda
Eriti veel, kui sama ruuduga miniseelik on sinna maandunud
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Jah, seelikud seelikuteks......
Sain täna kolm nädalat oodatud küljelaiendid Maxtonist kätte....
No ja nagu ma arvasin, siis esimesed porilapakad jäid segama, aga neist ma ei loobu! Hakkasin siis laiendit sobivaks lõikama! S*tt lugu on see, et lõikasin cm jagu liiga aplalt! Oleks pidanud ikka proovima lapakaid kärpida.
Aga kirjutasin Maxtonisse, et ehk saab tellida uue "one side skirti" ja selle jama taastada. Ei teagi, kuidas seda lahendada, niiet rahul oleks.
Viimati muutis HarryR, 18 Nov 2020, 22:00, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 59 korda
Mis nüüd!
Varastati paljaks?
Varastati paljaks?
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
No kui varastati, siis minu rahakotist mõned kupüürid.
Aga ei, kõik on okei, võtsin ise tuled eest ära, et teostada enda kauaaegne plaan ja selleks viisin nad Retrofit Partsi. Üldiselt viiakse sinna terve auto, aga minu oma oli liiga madal selleks, et garaazi pääseda Aga noh, nüüd on sellel mk7 Golfil retrofittitud bi led esituled ja uued tuleklaasid. Eelmine auto oli led esituledega ja ei rahuldanud mind enam need xenonid. Eks nad olid ka vatti saanud, kuna autol läbisõitu juba on ja küllap ka säästmata põletatud neid.
Kogu tulede saaga algas aga juba 2 kuud tagasi, kui BimmerJakes.com'st tuleklaasid tellisin. 1,5 kuud oli täielik vaikus, ei vastatud messengeris ega gmailis. Arvasin juba, et on toimunud midagi kriminaalset ja mind on ülelastud! Fb's nende lehte uurides selgus, et ma polnud ainuke, kes nii arvas ja üks naisterahvas oli isegi avalduse politseisse teinud. Mingi hetk ilmuti siiski välja ja vabandati, et koroona diagoos oli ning istuti karantiinis. Okei, äkki tõesti. No pani siis paki teele, aga transa Hollandist Eestisse võttis veel 2 nädalat ja alles päev enne tööde teostamist sain klaasid lõpuks kätte. Läks liiga täpseks! Aga no täna sai see projekt lõpetatud ja tulemus väga hea. Kindlasti pean käima üv punktis ja kontrollima, kuhu ja kuidas nad näitavad ning vajadusel paika reguleerima. "Kulmud" ka hetkel puudu, need lähevad kindlasti tagasi.
Ja matchivad led udutuledega nüüd:
Ilus valge valgus (lähituled):
Kaugtuled:
Ja videojupp ka:
Mis veel uudist......
Mõnda aega juba on ka tagatuledes kõik halogeenpirnid vahetunud ledide vastu. Pidurituled ja gabariidid on ilusad erkpunased, tagurdustuled valged ja suunatuled ilma "läägita".
Pekki keeratud küljelaiend........Maxton Design'st sain uue ja ootavad jälle paigaldust. Päris poole hinnaga ühte poolt ei saanud, aga vähemalt on olemas.
Ja kui tavaliselt külmadega kütusekulu tõuseb, siis sellel aparaadil langeb. Suvel oli linnakulu tervele paagile 8,6, nüüd 7,4, rattaid pole vahetanud, ikka 19" suvekad all. Miskine masuudika teema?
Mingi hetk küll peab ikka selle jubeda teo ära tegema ja talvekad alla panema. Tsekkasin juba ka 19" talverehve, aga siiski ei.......peab jääma see hetk, kui kevadel paned ilusad rattad all ja vaatad neid jälle kui uue pilguga nagu tuleklaasegi........
Viimati muutis HarryR, 20 Nov 2020, 00:52, muudetud 4 korda kokku.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
LED-esituli rikub muud tuled ära tõesti. Tihti mõtlen, et võiks vähe vanema autoga sõita, kuid siis meenub, et neil pole LED-tulesid ju. Homobarindus on ka jama.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Kurvitule võimekuse pidid ohverdama? Videos tuld sisse lülitades ei mängi nendega. Või süüdet pannes teeb?
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
- etnies858
Selleks on R juba valmiskujul olemas aga universaal GTI pole.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Liigutabki ainult üles-alla, dünaamilisi kurvitulesid tal pole, ainult staatilised.
Käisin Ehitajate tee ülevaatuspunktis, reguleeriti tuled paika. Näitasid liiga maha ja nüüd peaks ikka väga hea olema. Ühtlasi sain teada, et nende juurde mul ülevaatuse jaoks asja ei ole. Seda jällegi meeldival põhjusel, et auto liiga madal ja ei pääse stendi
Projektorite paigaldusel lasin tuledest ära võtta ka need oranzikat kuma tekitavad suunatule plastikud, mis silma häirisid.
Hea küsimus! Otseselt puudu polegi vast midagi.
Tagumist silda tal vist nii lihtsalt vedama ei saa, aga kevadel prooviks mootorisse mõned lisa kw'd ja nm'd äkki juurde saada. ESracingust uurisin, et palju stage1 lisada võiks, aga ei osanud nad konkreetseid numbreid esialgu pakkuda, kuna puudub 135kw mootoriga kogemus. Aga netiavarustes räägitakse 160 -170 kw'st ja 480-500 nm'st. GTI mootor on esialgu kaugemas plaanis, aga mine sa tea, mis ükshetk pähe jälle lööb.
Maisem mure on praegu, et tulepesurid ei toimi. Arvan, et tõmbasin ühendusest lahti, kui stanget kangutasin tuledega toimetades.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Käisin testimas pimedal maanteel tulesid. Ütleme nii, et ikka sigahead on.
Ja võrdluspildid eile (ülemised) reguleerimata tuledega vs täna reguleeritud (alumised).
Lähituled:
Kaugtuled:
Lähituled:
Kaugtuled:
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Helgi tee 4. Soovitan väga. Ainult positiivsed kogemused.
HarryR kirjutas: ↑20 Nov 2020, 16:10Liigutabki ainult üles-alla, dünaamilisi kurvitulesid tal pole, ainult staatilised.
- Kes tänasid kasutajat murkamarko selle postituse eest:
- HarryR
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Riputasin täna suverattad varna ära. Sai nad ilusti puhtaks pestud ja katted ümber tõmmatud, et kevadel hea võtta:
Ja no nende 16" jubinatega näeb ta ikka väga veider välja nüüd
- martin333
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Tõesti naljakas mul oli sama efekt E46-ga, millel talvekad olid 16’’ ja suvekad 18’’. Iga kord kui talvekad alla sai krutitud, siis esmalt tulid müügimõtted.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Ilusa auto ja nii koleda velje kombinatsiooniga ringisõitmine peaks olema karistatav. Kui mitte krim, siis MUPO poolt vähemalt.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
Ei ole häda miskit. Ise sõidan Välgult ostetud "16" plekkidel ... on näotu küll aga otsustasin, et ei osta vaesemehe valuvelgesid/ilukilpe
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Alati on võimalus talve soolale heita mingi valuveljed, mis näevad uhked välja
- Auto: Bora
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 144 korda
Mingid suvalised Hiina replikad alla ja feim ja kõik asi jääb alles. Nüüd näeb see auto lihtsalt hale välja. Ei midagi isiklikku.
