Seat Leon FR 1,8T 132kW 2003a - Antz
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Kui käepide maas ja selle kruvid ka lahti siis proovi sissepoole polster küljest tõmmata.
Peab tulema tüüblist lahti.
Alt ennem.
Alt ennem.
- Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Nyyd tuleb leida lihtsalt see näd.vahetus, et asi ise teha või viia kuhugi kes teab mida teeb mitte ei õpi tegemise käigus.
- Helfu
- Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Kuidas piduri upgrade edeneb? Endal sama asi käsil ja küsiks ehk privas mõne küsimuse, kuidas lahendad
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Edeneb tasapisi... 6 kolviseid ei raatsi sellele Leonile alla panna, et ostsin Cayenne 4 kolvised tagumised, et ette panna Leonile ja vast jääb kevadesse.
Viimati muutis Antz, 24 Nov 2020, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Võimalus oli lihtsalt korralikud Cayenne Brembod saada ja nii see otsus tuli. Ja äkki Cayenne 6 kolvilisele saab ette ka suurema ketta mõõdu panna... mälu järgi ketas, siis 334mm. LCR kettad lähevadki alla kui 4 kolvised ette lähevad.
- Auto: Seat
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 2 korda
LCR jah 323mm. Kas auto kaal niivôrd tôusnud, et vaja suuremaid ? Vôi, et lihtsalt ilusam oleks vaadata vôi, et meeldib aretada
Seat Cordoba Vario
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Mul pole rohkem midagi lisada mis mainitud sinu poolt ja tulevasele LCR-le peab ju ka mingi upgrade jääma. LCR veel hoovis pole, aga yhel päeval on ja juppe juba kogunenud, et taganemise teed ei ole.
- Helfu
Brembo 18z peaks 350mm kettaga olema. Minul 1p kerel läheb MB gl450 350mm ketas.
Viimati muutis Helfu, 30 Nov 2020, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Bora
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 112 korda
18z läheb ilusasti ka G4R32 kettale peale 334 mõõduga. Nende brembodega on jama ainult selles, et veljevalik läheb raskemaks, sest sadulad suured.
- Auto: Bora
- Tänanud: 57 korda
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Johhaidii ma ikka veel autokauge inimene Tnx!
Viimati muutis Antz, 30 Nov 2020, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Milliseid silmas pead 8 kolviseid? Saan aru, et kolvid väiksemad ja suporti kabariidid ka väiksemad? Samas eesmärk ikka ketas suurem ka saada.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 12 korda
Ebaõnn... Jäin juba teisest Cupra R-st Saksas ilma.
Sain vastuseks myydud, samas pool eeltööst oli juba tehtud ja auto sobis. Tan-le tänud väikese info eest auto ajaloo kohta nii paljukest kui seda oli!
- Auto: Seat
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 2 korda
