Passat B5 Spidoplokk
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 24 Nov 2020, 23:48
Autoks 1997 aasta Passat B5, hetkel ilma ekraanita spidoplokk, huvi oleks väiksema ekraaniga spidoploki vastu. Küsimus selles, et hakkab see tööle ka?
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 25 Nov 2020, 07:32
Vcds või spidokas eest võtta korra ja koodi vaadata, keskel on numbrid, kas 919 või 920. 920 on lihtne 919 ekraaniga spido suht haruldus.
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 25 Nov 2020, 10:40
Kui lihtsam variant on siis on vaja vedada mingeid lisa juhtmeid või mingeid mooduleid?
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 25 Nov 2020, 10:42
Kui sul 920 praegu peal, ilmselt pole, sest 97a masin aga plug n play ja vaja ainult immo paaritada ja km paika
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 25 Nov 2020, 10:46
No MFA kangi juhtmed ju ikka vaja tõmmata? Vaevalt neid olemas, kui praegu ilma MFA-ta.
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 25 Nov 2020, 10:47
Aga lisakangi ka vist tarvis?
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 25 Nov 2020, 10:49
Loomulikult on kang ka vaja vahetada MFA nuppudega kangi vastu, aga neid vedeleb ilmselt iga nurga peal. Saaksin 5 euroga pakkuda näiteks. Immo õpetamisega saaks ka aidata, aga Põlvamaa suht kaugel minust, kui sa just paari tunniga kellasid välja ei võlu, sest täna korra tulen Võru poole.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 25 Nov 2020, 10:53
Tartus saan ise aidata, no oleneb kui praegu isegi seal kella display peal kütusekulu ei näita siis tuleb veidi juhtmeid vedada jah.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 25 Nov 2020, 11:03
Võib 99% kindlusega väita, et 97a autole ei saa ekraaniga spidoplokki nii lihtsalt, eriti kui on praegusel plokil roheline valgus. Kui tahta siis saaks lihtsasti sellist plokki paigaldada (kui juba praegu pole) kus kellaaja asemel saab vaadata keskmist kütusekulu, välistemperatuuri jne nagu pooliku ekraani puhul.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 118 korda
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas argo » 25 Nov 2020, 11:06
Aga kui kellal kuvab kogu MFA-d jms, siis teine spidoplokk 1:1 ?
Madr
Auto: Passat B5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Madr » 25 Nov 2020, 11:07
Huvitun ka samast asjast
Viimati muutis Madr, 25 Nov 2020, 11:13, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 25 Nov 2020, 11:48
Kui ma ei eksi siis 97a autod praktiliselt kõik roheliste kelladega ja 919 koodiga. Sellel variant, kas uus CCM ja juhtmeid vedada või siis väga rare rohelise full ekraaniga spidokas. 920 sinise-punase kombo ja mfa kella peal olemas juba siis plug n play
PB5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PB5 » 25 Nov 2020, 11:50
Sinised kellad on.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 25 Nov 2020, 12:09
etnies858 kirjutas:
25 Nov 2020, 11:48
Mootoriaju tuleb ka vahetada (kui 919 koodiga ploki asemele tahta 920 panna) ja can liin vedada kellaploki ja mootoriaju vahele, vähemalt B5.5 kellaploki paigaldamisel see nii on.
PB5 kirjutas:
25 Nov 2020, 11:50
Sinised kellad on.
Siis tasub üle vaatamist aga ikkagi suure tõenäosusega on 919 plokk, kui on olemas vcds-i kasutamise võimalus siis näeb ka sellega kellaploki varuosakoodi ära ehk ei pea füüsiliselt armatuurist välja võtma. Ahjaa, selline loogika ka tundub toimima (vähemalt umbes 10 masina peal on toiminud), et kui sinise valgusega kelladel airbagi tuli on tahhomeetri juures siis on 919 plokk ja kui airbagi tuli spidomeetri juures sis 920 plokk.
