B6 Passat 125kw 2.0TDI P3138 kood
Külmade ilmadega hakkas eelsüüte küünalde tuli vilkuma, millele järgnes mootorituli.
2 Faults Found
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 006 - Regulation Deviation - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 190447 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.30
Time: 16:30:11
Freeze Frame
RPM: 1216 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 48.0 km/h
Mass Air / Rev.: 474.2 mg/str
Mass Air / Rev.: 708.5 mg/str
Lambda: -32.0 %
Text: Kein Messwert verfuegbar
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 190447 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.30
Time: 16:30:13
Freeze Frame
RPM: 1184 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 48.0 km/h
Mass Air / Rev.: 365.2 mg/str
Mass Air / Rev.: 414.2 mg/str
Lambda: -2.3 %
Võtsin selle klapi EGR toru juurest siis lahti ning puhastasin ära, oli teine tahma täis. Nüüdsiis sai nädal aega normaalselt sõita ning täna jälle, eelsüüte küünalde tuli vilgub, sellele järgneb mootorituli ning hiljem tuleb ka DPF filtri tuli, mis maanteesõidul muidugi ära kaob. On kellelgi kogemust?
Ahjaaa.. külmade ilmadega on hakanud Webasto ka jamama... aegajalt ei soojenda mootorit korralikult soojaks ning tekitab piinlikult palju suitsu. Ehk on seotud?
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 190447 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.30
Time: 16:30:11
Freeze Frame
RPM: 1216 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 48.0 km/h
Lambda: -32.0 %
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 190447 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.30
Time: 16:30:13
Freeze Frame
RPM: 1184 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 48.0 km/h
Lambda: -2.3 %
Viimati muutis JT57, 03 Dets 2020, 19:54, muudetud 2 korda kokku.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul kui vebasto ajas palju suitsu oli küttekolle ära põlenud , vahetasin ära koos temp anduritega ja oli korras.
Ahsoo. Googeldasin mõned päevad tagasi ja kuidagi kuskilt hakkas see drosselklapp silma. Selge - mis pöördklappide tööd siis häirida võib?
Selge, tänud!
Viimati muutis JT57, 03 Dets 2020, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
Siin siis teemad, mis internetist leidsin, mille tõttu seda drosselklappi puhastama hakkasin. Üks küll vene keelne.
https://www.mk5golfgti.co.uk/forum/inde ... ic=59054.0
https://www.drive2.ru/l/10476334/
Veakood sama.
Veakood sama.
Viimati muutis JT57, 03 Dets 2020, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Tundub jah, et nii drosselkapi kui ka kollektori pöördklappide kohta on teemasid seoses selle veakoodiga. Kui komponendi tähist veakoodi juures pole, siis ei teagi kindlalt. Alustuseks tuleks vaadata, et kas pöördklapid üldse on sellel mootoril.
Viimati muutis teet82, 04 Dets 2020, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Puhastamine on ajutine kui nädala pärast uuesti hakkas. Viga on segusiibris, liblikad sellel mootoril pole anduriga.
Tossav Webasto viitab põleti kulumisele. - Aeg vahetada.
Viimati muutis R36, 04 Dets 2020, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
