Passat B7 2.0TDI 125kw 4Motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" by Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Dets 2020, 11:48
etnies858 kirjutas:
01 Dets 2020, 10:53
Oi need xenarcid korralikud vikatid, sealt parem vist ainult philipsi gen2 pirnid.
Kusjuures need 2 on meil juba kunagi võrdluses olnud. Minul olidki need Philipsid ja äkki Gregoril need Laserid?
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 01 Dets 2020, 22:26
siLc kirjutas:
01 Dets 2020, 08:40
tofetome kirjutas:
01 Dets 2020, 07:38
Kuhu need 2 komplekti H8 läheb?
Xenontuledega B7 on udutuled ja kurvituled H8.
Kas näitab siis paremini NBL D3S-ga? Vanad pirnid ennem olid?
Uued näitavad tunduvalt paremini ning uutega tee-ääred valgemad.
Kui vanad eelmised pirnid olid ei tea aga olid väsinud.
Viimati muutis Rahapesukaru, 01 Dets 2020, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 01 Dets 2020, 22:35
TiitRE kirjutas:
01 Dets 2020, 00:32
Sel mingi Alltracki set vedrude näol all või? :D
Eip ole lihtsalt auto peale tõstukiga tõstmist jäi sellisesse nati kõrgemasse olekusse. Tegelt auto selline ja täitsa normaalne:
PS: Ja miks selline mõõt 205/55R16 sest selline on tehase poolt soovituslik mõõt.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Dets 2020, 19:07
205/55 kas porilapakad vastu maad ei käi? pole sellist muret?
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 02 Dets 2020, 21:32
murkamarko kirjutas:
02 Dets 2020, 19:07
Esimesed lapakad käivad ka 17" vastu maad :D 8)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 02 Dets 2020, 21:53
02 Dets 2020, 19:07
205/50r17 (peaks diameetrilt pea sama olema) käivad lapakad vastu maad vaid juhtudel, kui pean tõstukile sõitma või näiteks ka ÜV-l rullidelt maha sõites. Ma ei saa ka aru, miks need peavad nii pikad olema? Pori külgedelt hoiab pigem laius ikka ära.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 04 Dets 2020, 18:27
Siin kus elan ole näinud et ühel b7 on need lühemaks lõigatud. Aga tundib siis eriti porr. Hiinast tellida siis saab need lühemad.
TiitRE kirjutas:
02 Dets 2020, 21:53
02 Dets 2020, 19:07
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 10 Dets 2020, 20:24
Nüüd siis selline sõiduk:
Passatil lihtsalt avanes võimalus minna MöllerAuto keretöödesse rooste eemaldusse :D :shock: :clap:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Dets 2020, 20:31
Oot sa tegid koroona testi, olid rasked küsimused?
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
Rahapesukaruetnies858
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 10 Dets 2020, 20:35
tito kirjutas:
10 Dets 2020, 20:31
I...t oled või? :D :D :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Dets 2020, 20:48
Noh ja mis sa vastasid? :D
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 10 Dets 2020, 23:55
Hea veel, et rasedus testist läbi ei kukkunud...
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 11 Dets 2020, 18:24
jussike kirjutas:
10 Dets 2020, 23:55
Paraku põrusin selles testis, öeldi et fantoom-rasedus või siis on gaasid :D :D :D :D :D :D
Viimati muutis Rahapesukaru, 11 Dets 2020, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Rahapesukaru selle postituse eest:
woody
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 11 Dets 2020, 18:27
Rahapesukaru kirjutas:
10 Dets 2020, 20:24
Kust sa selle rooste leidsid?
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 11 Dets 2020, 21:21
links kirjutas:
11 Dets 2020, 18:27
10 Dets 2020, 20:24
tagumiselt luugilt ja tagumiste tiibade ja stange vahelt :(
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 24 Dets 2020, 00:59
Passat Møllerist ilma roosteta tagasi saadud.
Tänud Tito'le ja Vredestein'ile.
Kuna passatil puudus navi ja handsfree sisteem siis sai tellitud saksamaalt selline toode:
s-l1600 .jpg (104.23 KiB) Vaadatud 5428 korda
nädala jagu tarbinud seda toodet ja ei saa miskit paha toote kohta öelda; heli hea, navi kah suht täpne, hands-free toimib laitmatult mida sa hing veel tahta oskad.
Ps: hiinas ei maksnud toode pea miskit aga sealt oleks tulnud ta üle 1kuu
saksamaalt maksis nati rohkem kuid tuli 3 päevaga ja lisaks on tootel ka garantii
eestist oli selle toote hind 3x kallim võrreldes hiinaga
Viimati muutis Rahapesukaru, 24 Dets 2020, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
maxic
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas maxic » 24 Dets 2020, 10:10
Mis selle nimi on? Saad äkki linki jagada vms?
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm » 24 Dets 2020, 10:42
maxic kirjutas:
24 Dets 2020, 10:10
Ilmselt midagi sellist: https://www.ebay.de/itm/Fuer-VW-Navi-Go ... 3644972833
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 24 Dets 2020, 11:34
24 Dets 2020, 00:59
Kuna mul Passatil see rns510 trikitab, siis vaatasin samalaadset toodet, kuid androidi....aga ei suutnud veel lõpuni otsustada.
P.S viitsid, pane pilt, kuidas see sinna salongi sisse sulandub.
Viimati muutis TiitRE, 24 Dets 2020, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 25 Dets 2020, 01:39
maxic kirjutas:
24 Dets 2020, 10:10
makk saksast siin:
https://www.ebay.com/itm/7-Autoradio-DV ... 2749.l2648
Olzz
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 25 Dets 2020, 01:40
TiitRE kirjutas:
24 Dets 2020, 11:34
24 Dets 2020, 00:59
sulandub täpselt nagu originaal, väliselt 1:1 sarnasus.
Viimati muutis Rahapesukaru, 26 Dets 2020, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 07 Jaan 2021, 21:24
Ma nägin täna mingit bussi 88KPR nubriga ja jäin mõtlema kas see juuniori sünniaasta või seeniori vanus :D
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 08 Jaan 2021, 09:46
Väga kena !!
mis funksioonid tal ka on?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 09 Jaan 2021, 11:43
Kuidas raadio töötab? Võrreldes originaaliga? Mul siiani sellepärast android ostmata jäänud, et ei ole nende raadio tundlikus maapiirkondades kõikse ettem.
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 12 Jaan 2021, 21:00
woody kirjutas:
09 Jaan 2021, 11:43
Hetkel jään vastuse-võlgu. Võiks öelda "Nii ja naa". Testimine käib :D
woody
