2012 passat salongi soojendus
Probleem Passat 2012a masinaga mootoriks 2.0 disla ja kliimaautomaatik.
Keera tempi palju tahad auto seest soojaks ei lähe puhub ainult külma juhi ukse poolsest avast tuleb natuke leiget teised puhuvad jahedat igast asendist. Autol uus veepump ja termostaat mootor ise läheb ilusti soojaks.
Salongi filter vahetatud paar päeva tagasi eelmine oli sodi täis ja pikalt küljes old.
Arvutiga vaadates toimib nagu kõik ja salongi radikas läheb arvuti järgi ilusti kuumaks.
Kust viga otsida või mida vaadata uurida ?
Tänud kes viitsivad vastata.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
pakuks, et mõnes õhu ringvoolu klapi mootoris mis on oma elutegevusega lõppu jõudnud ja enam ei ava sooja õhu juurdepääsu
- Manused
- image.png (723.77 KiB) Vaadatud 2456 korda
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 188 korda
Arvuti peaks kohe flapi viga näitama, siin ikka juba "vanaea" salongiradikas. B6 vahetasin just hiljuti, siis puhus ühelt poolt sooja ja teiselt poolt täiesti külma. Vahetus selline 1-3h ise tehes esimest korda.
Tänud asjaliku info eest.
Ise kahtlustan ka salongi radikat kuigi naljakas, et uuematel autodel need radikad nii kiirelt saba annavad.
Nädalavahetusel katsun asjaga veidi tegeleda ja kontrollida asju ning eks siis tuleb midagi vahetama või remontima hakata.
Viimati muutis argo, 18 Dets 2020, 08:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Nv.tusel -> Nädalavahetusel
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänatud: 12 korda
Kaks aatat vana Octavia III mudeliga oli sama jama. 70000km ja ainult vasakust restist sai veidi leiget.
Salongiradikas vahetati ära ja kuut nagu saun. Pidi täiesti tavaline juhtum olema.
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
Salongi radikas uus + uus tosool ja asi korras teeb jälle sauna nagu peab
