Heitgaasid salongis Passat b6
Tere miks diisli auto heigaasid seistes tulevad salongi kui mootor töötab aga sõidu ajal mitte .Autoks 2.0 125kw diisel passat b6.
Viimati muutis J.Aru, 21 Dets 2020, 00:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
TEH
- Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Ving heitgaasid.
Kollektori tihend laseb läbi või ise lõhkine, sealt edasi torustik mis jääb mootoriruumi kriitilise pilguga ülevaadata. Pole vaja eriti nuputada, tuleb lihtsalt otsida ja otsida.
deemonid lendavad põrgus
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ving heitgaasid.
Mul oli konkreetne juhus, kui vahetati egr koos vahejahutiga välja ja selleks pidi ka dpf filtri maha võtma ja tagasipaneku järjekord oli veits vale, kuna enne, kui alt kõik kinni pingutad, peab panema selle klambri tagasi (torud lähevad omavahel koonusega pessa), mis minu puhul jäeti viimaseks ja ei saanud korralikult enam kinni ning immitses läbi. Näed ära, kui sealt kõrvalt on heitgaasid välja immitsenud ja mustaks tõmbunud.
Aga see siis lihtsalt 1 kogemus, kus seistes tuli samuti heitgaas tuppa, sõites viis tuul minema ja polnud aru saada.
Viimati muutis TiitRE, 20 Dets 2020, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ei. Mul ka B7-l see viga siiani sees...ausalt, laiskusest pole selle anduriga tegelenud.
zellek
- Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Webasto elektriline tsirkulatsioonipump ei tööta ja tühikäigul ei suuda jahutusvedelik piisavalt ringelda ja Webasto kuumeneb üle. Siis lülitub see välja hirmsa haisuga. Sõiduga ei lülitu, oma kogemus. See üks näide.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Pikalt oled juba otsinud seda. Kapoti alt oled otsinud tahmaseid liiteid väljalaskes?
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio+1/2 G1haagis - Tiguan Allspace - G5 GTIx3tk
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 43 korda
oli samuti 2.0 TDI 125kw b6 passatill probleem; seistes tulid heitgaasid salongi, mitmel korral mölleris juhtisin tähelepanu sellele aga ei miskit ei avastatud, Kuid kui egri klapp katki läks ja seda üks teine kompetentne inimene vahetama hakkas selgus et sumbuti sukk oli katki mis katki.
Ei ole jõudnud vaadata kuna omal ei ole tõstukit mille alla ronida et kaeda
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Enne kui alla ronid, kas oled kapoti alt asjad üle vaadanud? See pole ju raketiteadus?
01592 - Air Quality Sensor (G238) milleks see sensor on ? Istub õhuvõtu ava ees.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mis õhuvõtu avast sa räägid hetkel? Muidu asub see kõrvalistuja pool, klaasipuhasti plastiku all.
Just sealt ta võtabki kliima seade õhku ja sensor on selle õhuvõtu ava ees
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Peaks andma käsu minna sise ringluse peale, kui välis õhk paksus läheb.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Huvitav koht kliimale sealt "värsket" õhku võtta. Ma enda omal just hiljuti vahetasin seda ja see keskkond on seal ikka mõnusalt p*sane.
