VW Scirocco 2.0TSI Airride - 2009 - Siimlo
- Tänatud: 16 korda
VW Scirocco 2.0TSI - 2009 - Siimlo
Auto jõudnud nii kaugele, et polü puksid on nüüdseks auto küljes, uued veljed kohal ja all ja ka õhkvedrustus koos coilidega paigas.
Kuna velje laius oli suur ja offsett väike, siis oli alguses vaja rullida ja venitada kõik neli tiiba. Kõik tiivad said umbes 1,5cm välja poole venitatud ja sellega värv ära rikutud tiiva servadest.
Siis oli paagi sobitamine, koos hardline torude painutusega.
Peale seda padjad coilidele ja nende reguleerimine
Pagasiruumi plaadi alune. Plaat sai ka uus tehtud, 20mm vineerist ja kõlaririidega üle tehtud.
Nuppude paneel koos manomeetriga
Ja lõpptulemus
Töökäigust väga palju pilte ei jäädvustanud ja mingeid storysid saab instagramis järgi vaadata, seega kui kellelgi huvi siis saab vaadata.
https://www.instagram.com/skhr_e91/
Arduinol põhinev juhtimine on veel vaja ühendada, muus osas kõik küljes ja toimib. Vaja veel eest madalamaks saada, aga seda ei tea veel kuidas. Kas madalama tugilaagriga või lühema amordiga, eks seda vaatab veel mingi hetk.
Kuna dcc süsteem sai maha kakutud siis selle enamus komponendid jäid üle ja on saadaval. Amordid koos h&r vedrudega, andurid ja ka aju. Kui kellelgi nende vastu huvi siis võib kirjutada.
Ja lõpptulemus
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 17:52, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: BMW E91 325d LCI '08
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Väga hea näeb välja. Suure ehituse ette võtnud, nagu e91-e puhulgi. Kas Tartus liigub veel üks valge scirocco ringi? Pildile pole saanud, aga on ka mingi suur eriline velg all ja suht madal, mõtlesin, et see ehk ongi sinu oma, aga vist mitte.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 16 korda
Pikka juttu pole, pigem panen pildi uuendusi.
Bcm ja spido nüüdseks vahetatud
Esituled peaaegu lõpuni tehtud, hetkel vaja uued mootorid tulesse panna ja afs plokk koos juhtmestikuga lisada. Tules on kasutatud bi led luupi
Kohale jõudsid ka stanged ja kuna väljalaske jaoks oli vaja stange paika panna, siis panin ka ülejäänud asjad tagaotsas külge hetkel
Üks pilt ka väljalaskest
Kellegi eelmise omaniku poolt olid ka karbi otsad mõlki tõstetud ja need said ka lastud sirgeks tõmmata. Kuna see nädalavahetus on vaja autoga sõita, siis peab seda tegema värvilisena
Järgmisest nädalast hakkab pihta eeltöödega ja siis värvi vahetus.
Üle jäävad ka vanad keredetailid. Vedelevad pigem jalus ja annan soodsalt ära. Tagaluuk, tagatuled, esistange, tagastange ja igasugu stange kandureid
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:00, muudetud 3 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- TiitRE
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Kuidas tuled lahti said muidu? Lõikasid pooleks? Muidu päris kobe aga veidi häirib see punane juhe
- Tänatud: 16 korda
See sama jah.
Tuled sain lahti lõigates ja meelitades. Päris pooleks ei lõikand
Kuna esimese hooga said luubid liiga alla ja ei saanud vajalikule kõrgusele reguleerida, siis võtsin uuesti lahti ja siis ka sai punasest juhtmest must
Alguses tundus et ei jää näha ja sellest ka jäi punaseks ja avastasin siis kui juba oli liimiga koos
- Tänatud: 16 korda
Aeg teha väike kokkuvõte.
Väljalase sai valmis, vahele läks veel simons summuti, muus osas jäi samaks mis algne plaan oli
Nagu eelnevalt kirjutatud, siis sai alustatud keretöödega eelmine esmaspäev.
Esimese asjana sai proovitud ka külge esistange ja vahetatud vajalikud kandurid
Kuna autol igaugune müraisolatsioon puudub, siis sai tehtud koopad ja põhi mastiksiga üle ja hiljem ka mingeid pigimatte veel lisaks.
Pildil koobas pooleldi puhastatud
Peale krundi lihvi ja enne garaazi koristust.
Ja lõpuks garaazi tagasi aetud ja eemaldatud viimased detailid. Asjad ka pukki pandud.
Värvitud ja lakitud. Esimese korraga said värvi kõik kere tükid, tiiva, uksed, kapott ja kere. Homme teise korraga lähevad stanged ja plastik jubinad ja peale seda võib hakkata kokku laduma.
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 16 korda
Pikka juttu pole, auto on nüüdseks olnud juba mingi aeg valmis ja lisan siis mõned pildid.
Pildid tehtud Kermely poolt, ehk e46brownie
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Wow! Super. Hea vaadata kui võetakse suurelt ette ja kiirelt on korralik tulemus näha.
- Tänatud: 16 korda
Tänan!
Vahelduseks väike update. Palju muutunud pole kuid natuke ikka.
Hetkel sõidab auto nii, et ees on coil ja taga on õhk. See on selle pärast, et mts amort jäi ees umbes 1,5cm liiga pikaks ja tühjade patjadega ei saanud soovitud tulemust. Seega tellisin uued coilid ette mis on lühemad, aga nendele ei sobinud enam vana padja adapter ja need tehakse uued.
Tänu sellele on ka pmst uus peaaegu komplekt coile müüa. Täis komplektist puudu ainult tagumised amordid, kuid saab ka kasutada originaal amorte
Vedrustuse juhtimiseks on ka tellitud uued silla andurid ja kui need on kohal siis tuleb hakata koodi proovima. Vaja on ka andurite nurkasid ümber muuta, sest hetkel mõõte vahemik on halb. Nimelt kui padjad täiesti tühjaks lasta siis mingi hetk läheb anduri hoob null asendist üle ja hakkab teisest otsast uuesti mõõtma.
Hetkel on 2 andurit küljes ja signaali saab pmst kätte aga kuna on üks andur ees ja üks taga siis otseselt veel testida ei saa juhtimist ja hetkel on lihtsalt rõhu anduritega arduino peal.
Üks pilt ka kui jutust aru ei saa
Välja vahetasin ka kliimaploki ja selle ümber oleva raami. Nüüd on salongis kõvasti värskem välimus. Pilti muidugi sellest teinud ei ole, kuid leidsin netist ühe illustreeriva pildi mille pealt saab aimu mis seal nüüd asemel on.
Suve velgedel ei meeldinud must kodara vahe juba algusest peale ja seoses sellega sai ka värvitud velgede kodaravahed. Matistatud kogu esimene pind ja kodaravahed ja siis katsin pealt lõigatud pinna kinni ja värvisin kodara vahed ära. Peale seda eemaldasin pealt teibid ja lakkisin terve pinna.
Ära said ka värvitud need mustad kapslid.
Plaanis on ka üks hetk tegema hakata karbi katte lisasid ja peas küpseb ka mõte katuse spoileriga midagi ette võtta.
Ja muidugi oleks vaja endiselt suuremaid pidureid, aga pole veel leidnud miskit sobivat komplekti.
Kui kellelgi selle kohta on mingit infot mille pidureid võiks kasutada siis oleksin väga tänulik!
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 16 korda
Nüüdseks on auto jälle täielikult õhu peal tagasi, uued adapterid käes ja ka padjad uuel coilil küljes.
Nüüd vajub esiots täpselt sinna kuhu vaja
Alustatud sai ka suuremate pidurite külge aretamist. Pilt võrdluseks esimese kettaga, tagumisega oli veel parem vahe
Prooviks sai võetud kõige odavamad kettad mis leidsin ja plaani järgi tuleb ette 360mm ja taha 335mm. Lõpuks tulevad zimmermann puuritud kettad nende asemele.
Esialgu sain a8 supporti mis idee poolest sobiks ilma adapterita alla, poldid sobivad otse supporti külge aga kahjuks saaks selle varianti toimima ainult kui panna flants ketta ja rummu vahele. Minul aga see variant ei sobi mitte kuidagi, sest siis ei mahu enam velg auto alla ära, kuna tuleks umbes 15mm välja poole.
Pildil on ketas ratta rummust eemal
Tagasillal kasutan phateon supporte ja seal tuleb teha lihtsalt ühed vahe tükid, et supporti kinnitust natuke laiemaks ja eemale tekitada.
Esisillale otsin nüüd uusi supporte ja a8 omad on müügis. Vaja oleks phaeton 6.0 pealt supporte.
Phaeton 6.0 supporti poldid kinnituvad teise nurga alt ja tänu sellele saab rohkem mängida supporti kaugusega ja saaks kasutada samas mõõdus ketast.
Kes teab kust võiks saada võib julgelt märku anda
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 26 korda
Phaetonilt on samad pidurid minuarust ka 5.0 mootoritega isenditel.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Vaatasin huvipärast Elsast järgi ja nii ongi. 5.0 TDI-ga peaks doonoreid vast veidike rohkem leidma.
- Tänatud: 16 korda
Aitäh!
Supportid juba leidsin, siit samast foorumist pakuti.
Küll aga nüüd on järgmine mure, nimelt need supportid mis sain on parajad räbalad ja nüüd oleks kolbe vaja. Neid muidugi ei pakuta, ainult tihendeid on saada.
Ehk kui kellelgi on ideid kust võiks saada uusi kolbe, siis ka see info on väga oodatud
Viimati muutis Siimlo, 24 Dets 2020, 12:08, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
Kui püad läbi, võid Tartust Intercarsist uurida neid kolbe. Mul Mitsule annab ka tehas vaid kas terve support või tihendisarja. Intercarsist sain tihendid koos kolbidega.Siimlo kirjutas: ↑24 Dets 2020, 12:06Aitäh!
- Tänatud: 16 korda
Kahjuks ei ole, ei interis, autodocis, ega ka üldse kuskil neid kolbe
Ebayst originaal koodiga leiab ainult mõned üksikud kolvi komplektid. Nende hind ühe supporti kohta on 270€, b osa pole saada.
Mõõdu järgi saaks ka originaal brembo kolbe, kuid nendel puuduvad pealt plaadid ja tänu sellele need ei sobi. Panen ka pildi mida mõtlen.
Hetkel tundub olevat ainuke variant, et lasta treida kolvid ühes tükis koos selle mütsiga. Originaal kolb on alumiiniumist ja plaat peal teras.
Viimati muutis Siimlo, 24 Dets 2020, 12:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kui läbi need kolvid on - kui suuri sissesööbimisi pole ja küsimus pinnakattes siis saab need uuesti galvaanikaga katta.
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
Miks sa brembo z17 voi z18 ei kasuta? Suht bolt on, saadavust ja juppe leiab samuti...
Ning kuidas dcc veakoodi välja said kui amordipistikud ühendamata on?
