Passat b7 roolilint
Passat b7 roolilint
Tervitus
Armatuuris hakkas särama kollane airbagi tuli, rool pime ja ükski nupp roolil enam ei tööta.
Kas võib uue lindi ära tellida või on veel midagi kontrollida?
Kui lint lasta ära vahetada, kas peab midagi arvutiga ka veel näppima?
Keegi lindi koodi teab?
Tänud
Tänud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Passat b7 roolilint
Mina esimese hooga kontrolliks rooli külge minevaid pistikud, kas kõik ilusti paigas ja ei ripne mõni tühjalt.
Roolilinti vist eraldi varuosakoodina ei olegi, ehk läheb vahetusse terve rooliaju
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Passat b7 roolilint
Ma võin sind igasuguse kodeerimisega aidata kui katkise lindi vastu annad. Sõnumi saatsin sulle.
Viimati muutis SanderSPS, 05 Jaan 2020, 00:10, muudetud 2 korda kokku.
Passat b7 roolilint
Kõigepealt juhe järgi, sellega siis sai teada milline lint sobib. Forss tahtis ära vahetada ka mingi mooduli, esindus sai hakkama ilma, hinnavõit umbes 150 €.
300 kopikatega, seekord Møller (Y).
Vana lint jäi kahjuks sinna.
Passat b7 roolilint
Mu Passatil tundub sama viga. Mingi aeg kostus rooli juurest ragisevat heli ja mõni aeg hiljem lakkasid roolil olevad nupud töötamast ja airbagi tuli läks põlema. Kas oskate soovitada Tallinna lähedal remondimeest / remondi töökoda?
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK /130kw/ / 2014
VIN: WVWZZZ3CZEE164191
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Passat b7 roolilint
Esiteks tuleks osta uus roolilint. Forss või esindus. Siis leida sobiv tegija Forss, esinuds, mõni muu firma eraisik. Vahetus on iseenesest lihtne. Ka youtube on abiks.
sten145 kirjutas: ↑30 Dets 2020, 15:10 Mu Passatil tundub sama viga. Mingi aeg kostus rooli juurest ragisevat heli ja mõni aeg hiljem lakkasid roolil olevad nupud töötamast ja airbagi tuli läks põlema. Kas oskate soovitada Tallinna lähedal remondimeest / remondi töökoda?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Passat b7 roolilint
Roolilindi õige varuosakoodi saab tuvastada ainult diagnostikaarvutiga.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Passat b7 roolilint
Absoluutselt iga B7 euroopas on koodiga 5k0 953 569 asvredestein kirjutas: ↑30 Dets 2020, 17:39 Roolilindi õige varuosakoodi saab tuvastada ainult diagnostikaarvutiga.
Passat b7 roolilint
Helistasin just Forssi - sain kahjuks tõesti vastuse, et vaja täpset koodi ja see tuvastatakse diagnostikaarvutiga. Mine ja võta nüüd kinni...
Foorumites on keegi väitnud, et remontis kuidagi roolilinte. Ise sirvides kahjuks pole konkreetset kontakti leidnud. Kas keegi oskab soovitada?
R36 kirjutas: ↑30 Dets 2020, 18:58Absoluutselt iga B7 euroopas on koodiga 5k0 953 569 asvredestein kirjutas: ↑30 Dets 2020, 17:39 Roolilindi õige varuosakoodi saab tuvastada ainult diagnostikaarvutiga.
- Tänanud: 44 korda
Passat b7 roolilint
Probleem on selles, et kataloogis kirjas, et vaata arvutiga.
Tegelikult on erinevus lihtsalt selles, et UK turul on ZF3 roolilatt kuhu on asendiandur integreeritud. Euroopas on APA latt, mis kasutab välist(lindi pealt olevat) andurit.
Sellest tulenevalt on erinevad roolilindid, kuigi UK omale saab vabalt panna EU lindi ja asendianduri kinni keerata.
