B6 2.0 tdi 103kw käivitamisel hirmus kolin
- Auto: VW Passat 2.0tdi 103kw
Pärast käigukasti ning hooratta vahetust on auto käivitamiseks probleeme, just soojast peast. Külmast peast käivitub auto enam vähem, soojast peast hirmsa kolinaga ja peab käiama.
Video käivitumisest: https://vimeo.com/494963486
Passeratti
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
103 läheb kolinal käima siis kui starter on omadega õhtal.
Kindlasti ei ole see reegel aga soojast peast on tal vaja saada kindlad pöörded kätte, et normaalselt käivituda.
Ja kui starter seda momenti lüüa ei suuda, siis kolisebki käima.
Ühe korra käiad käima, siis suretad välja ja järgmised korrad läheb ilusti käima. Isegi sooja mootori puhul.
Minu teada vahetati vändaandur uue vastu. Aga külmast peast saab siis oma vajalikud pöörded kätte kui kahtlustad starterit?
Passeratti
- Auto: VAG
- Tänatud: 27 korda
Kas väntvôlli tagumine simmer vahetati ka ära?
Kui pärast remonti on asi hullem kui enne, siis tuleks töökojaga/remondimehega asja arutada.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Külmast peast pole probleemi, läheb kohe poolest pöördest käima.
Vb googeldad või otsid siit foorumist, kusagil on sooja mootoriga käivitamisest palju juttu.
Aga jah, kulunud starter on nõrk.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Kui tagumine simmer vahetati, siis kas see on õigest vahetatud? Teatavasti on sellel mootoril väntvõlli asendiandur simmeriga koos(hammasvöö). Tasuks võibolla nukkvõlli-väntvõlli suhe üle vaadata.
Prooviks ikka ennem vahetada starteri äkki muutub . Nüüd kas panna uus starter või kasutatud starter prooviks?
