Sharan (7N) LED tagatulede paigaldus
Küsin nõu Sharan 7N (pre-facelift) mudelile uuema tüübi LED tagatulede paigaldamise kohta:
1. Kas tule pistikud on samad ehk bolt-on või tuleb uued pistikud paigaldada?
2. Kas pre-facelift BCM üldse toetab LED tagatulesid?
2. Kas BCM´st on vaja ikkagi vedada täiendavad juhtmeid tuledeni selleks, et veateateid ei näitaks?
Sai veidi veebis uuritud ning leidsin ainult sellise arutelu: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/15741
Tänud!
Tänud!
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Foorumlane @murkamarko tegi minu teada oma Passatil sama swapi läbi, oskab rääkida, mida seal vaja. Sharanil ilmselt sama teema seal.
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 4 korda
Ei, sharanil ei ole sama teema. Passatil on olnud nii halogeen, kui led tagatuled paralleelselt, sharanil tulid led-tuled facelifti käigus, seega pre-fl BCM ei pruugi üldse toetada neid tulesid või on vaja täiendavaid takisteid vms. muud porri seal teha.
Viimati muutis LabeL, 06 Jaan 2021, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
BCM-id sinna on nii odavad, et see küll takistada ei tohiks.
Magnus, mis lõpuga BCM soovitad?
Vaatasin, et Sharanile kõige uuemad Highline BCM on BG ja BQ lõpuga, aga nende saadavus Allegros pigem nullilähedane. Kas soovitad mõnda muud tähekombinatsiooni, mis on rohkem levinud?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
ETKA ütleb, et LED tuledel on tulede pistik erinev.
PFL: välimine 7N0972703 (3pin), sisemine 7N0972704 (4pin)
FL: mõlemad 5K0972705 (5pin)
BG ja BQ - ei aja CAN gateway'ga segamini juhuslikult? BCM 5K0937087AK võiks olla uusim.
Viimati muutis siLc, 07 Jaan 2021, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
Tulen veel kord BCM juurde tagasi. siLc pakutud 5K0937087AK saadavus Allegros ja Bildeblasenis on nullilähedane, samas kataloog näitab ka teisi võimalikke High mooduleid: 5K0 937 086 AD (T), 5K0 937 087 AQ (AR, AS jne). Üritan selles numbrite ja tähtede kombinatsiooni virr-varris selgusele jõuda aga ikka päris keeruline. Tuleb jälgida võtme MHz ja PR koode, et mis tuledsid-vilesid moodul toetaks. Äkkis oskab keeg pakkuda veel alternatiive?
Viimati muutis Lutz, 12 Jaan 2021, 13:48, muudetud 2 korda kokku.
