VW Passat B8 4motion ei lülita järgi
Karel123
Auto: Passat b6 2.0 tdi 125kw
Lugemata postitus Postitas Karel123 »
Tere! Autoks siis VW Passat 4motion 2015 2.0 140 kw TDI. Probleem selles, et tagasilda järgi ei lülita. Auto oli suhteliselt väheses liikumises viimased 4 kuud, ca 1000 km. Eelnevalt kôik hooldused tehtud Tartu-Tallinna esindustes. Viimane suur hooldus tehti Augustis 180000 km.
Viimati muutis argo, 13 Jaan 2021, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Vw Passat b8 4motion ei lüliti
Karel123 kirjutas: 13 Jaan 2021, 20:23 Tere! Autoks siis VW Passat 4motion 2015 2.0 140 kw tdi. Probleem selles, et tagasilda järgi ei lülita. Auto oli suhteliselt väheses liikumises viimased 4 kuud ca 1000 km.Eelnevalt kôik hooldused tehtud Tartu-Tallinna esindustes. Viimane suur hooldus tehti Augustis 180000 km.
millest järeldad, et ei tule täielikult järgi ?
diagnostika tehtud? või "pepu" tunnetus?
Tänanud: 74 korda
Kuidas diagnoosisid, et tagasilda järgi ei lülita? Milles probleem täpsemalt seisneb?
Karel123
Hetkel pole diagnostikat tehtud, aga veojõukontrolli maha vôtmisel, see auto hetkel lumel kohapealt minema ei saa.Teine asi on kui sõita ja gaas põhja vajutada kaabib, ja keskelt kosktub selline uluv hääl vahest. Oman ka Skodat samuti 4motionit ja pepu tunnetus ytleb et asi pole õige. Uurin vb on kellegil kogemust, juhtund midagi sellist. Homme saan põhja alla ka vaadata ja diagnostika teha.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
On olnud pumba ja/või tarkvara viga.
Samas on haldex5 nii nõrk süsteem, et lamell ise võib juba läbi olla kuna filter süsteemis on puudu.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
See jah B8 puhul tavaline teema. Diagnostika muidugi esimene, aga tõenäoliselt pumba viga sees. Siis esmalt tarkvarauuendus(kui pole juba uusim tarkvara) ja kui see ei aita, siis uus pump.
Gen.5 kaotati filter ära ja välp pandi 3a peale(varem 3a/60 000km) ja paljud ei vaheta seda ka 3a peal siis ongi tavaliselt esimene vahetus koos pumbaga. Seega soovitus vahetada seda õli ka kilomeetrite, mitte ainult aja järgi.
Ideaalis koos vahetusega ka pumba sõela puhastus, kuigi viimase kohta öeldi mulle Molleris, et lasevad lihtsalt brake cleanerit sisse, kuni enamvähem puhas vedelik välja jookseb.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Kuda need fritsud jälle nii mööda panid siis selle disainiga. No miks kuramus ei võinud seal see filter vahel olla?!? :think: A pumpa ka muidugi hea müüa..
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
Mis need B8 pumba hinnad hetkel üldse on?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Aspiriin kirjutas: 14 Jaan 2021, 14:34 Mis need B8 pumba hinnad hetkel üldse on?
Umbes 270 ringis.
Viimati muutis R36, 14 Jaan 2021, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
