Seat Leon mootori juhtaju vahetamine.
enzzo
Auto: Volkswagen Sharan
Lugemata postitus Postitas enzzo »
Tere.
Kuna ma ennem sellise probleebiga kokku puutunud ei ole, siis sooviksin natukene abi.
Selgus et mul Seat leon 1.6 74kw mootori juhtaju on palju niiskust saanud ja maha kärsanud. MIda peaksin jälgima uue aju ostmisel? . Aju peal oleva suur kood peaks sama olema? Teiste koodidega ajud ei tohiks sobida ? Või sobib ükspuha milline 1.6 74kw Leoni aju?
Tõenäoliselt tuleb ka lasta uuel ajul immo eemaldada.
Kõik mõtted ja ettepanekud on teretulnud.
Teie abile lootes.
Viimati muutis enzzo, 15 Jaan 2021, 19:06, muudetud 1 kord kokku.
ükskord VAG, alati VAG
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ilmselgelt on sama koodiga ajuga asja lihtsam toimetada. Vahet vast pole millise VAG pealt see pärit on, neid mootoreid peaks kõigi konserni masinatel leiduma.
enzzo
jussike kirjutas: 15 Jaan 2021, 19:11 Ilmselgelt on sama koodiga ajuga asja lihtsam toimetada. Vahet vast pole millise VAG pealt see pärit on, neid mootoreid peaks kõigi konserni masinatel leiduma.
ok olen leidnud ajusid millel see suur kood sama aga see väiksem on erinev. antud ajul see nr : 5WP4450 . kas see peaks ka sama olema ?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Vaata rajakat, polegi teistel VAG-del. Ainult Seati kurss
eavp
Tänatud: 8 korda
Hoolimata hinnast, telliksin vin koodi järgi esindusest uue. Kasutatul võib juba olla või üsna varsti sama teema tekkida, kui Sinu vanal.
Seda muidugi eeldusel, et kavatsed autoga sõita kauem, kui üks aasta.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
Tänatud: 155 korda
Kas on majanduslikult otstarbekas soetada varuosa, mis tõenäoliselt ületab sõiduki hinna? Pigem uurida võimalusi olemasoleva remondiks.
06A906019BR jaoks hinda ei näita aga 06A906019CN (MY2001 mudelite jaoks) näitab hinnaks ~1180€.
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Otsi sama koodiga kasutatud aju ja lase esinduses immo uuesti ära õpetada ning baasadaptsioonid teha.
Tundub mulle kõige odavam lahendus. Selleks peab auto muidugi koos ajuga esinduses olema.
Osadel mudelitel ajude mädanemine muidugi tüüpviga ja peab õnne olema, et hea doonor leida.
Tutikat aju ostma hakata tundub minu jaoks pointless.
Võimalik, et ajudega inimene suudab sulle ka teise koodiga aga identse raudvaraga aju peale, mis ei ole mädanevas kohas, 1:1 klooni teha.
Selline lahendus võib kokkuvõttes odavam ja turvalisem tulla, kui tundmatul immo eemaldajal aju lasta modida,
mis kahjuks väga tihti lõppeb ka poole mootori diagnostikafunktsionaalsuse kadumisega, kuna ei saada täpselt aru mida softis tehakse.
Olles ise selle asja sees olnud juba 10a näen aina enam ja enam odav-tuuningu (kahjuks mitte alati vaid odav-tuuningu)
kohtades inimestele nende enda raha eest tehtud karuteeneid, mida nad hiljem kordades kinni saavad maksta ise seda jama endale algselt kaela ostes.
Mainin kohe ära, et hetkel ei ole ma kuskilt otsast chip-tuuningu teenuse pakkumisega seotud vaid töötan viimased 11 kuud hoopis margiesinduses.
Seda lihtsalt selleks, et vältida edasist asjasse mitte puutuvat arutelu.
Viimati muutis M-Tech, 17 Jaan 2021, 17:03, muudetud 1 kord kokku.
