Passat B7 2.0TDI 125kw 4Motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 12 Jaan 2021, 21:14
Vot mina ei mõista neid passateid nii b6 kui ka b7 üllatavad oma esimeste piduritega. Nimelt kodust vanemate juurde u60km läbimisel esimene pidur kuum isegi väga-väga kuum. Kodus asja uuritud selgus sama jama nagu b6´el. Nimelt parem esimene piduri silinder roostes ja väga liikuda ei tahtnud natuke WD40 õli ajas asja ära(ajutiselt) e. siis sõidu Forssi ja tagasi. Sai soetatud kohe mõlemad pooled. Õnneks uued klotsid garage riiulis olemas(üks-ühele b6 omadega). Nüüd vaja aeg leida et need ära vahetada ja siis ka piduriõli vahetus kah teha.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 15 Jaan 2021, 19:01
Kusjuures b5.5 vahetasin enda autol 2 korda ja naise isa autol ühe korra seda silindrit. Parem pool. Samuti sealpoolsed veovõlli kummid läksid pidevalt katki. Ei olnud odavad kummid
Rahapesukaru kirjutas:
12 Jaan 2021, 21:14
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 19 Jaan 2021, 00:44
Nv sai mõlemad esimesed supordid ja klotsid vahetatud, pidurid õhutatud ja laupäevaks aeg piduriõli vahetuseks bronnitud Mölleris. Täna sai käidud auto elektriku juures akut testimas ja selgus et aku hakkab surema ja seda peale 2aastat juba.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 20 Jaan 2021, 13:03
19 Jaan 2021, 00:44
Nv sai mõlemad esimesed supordid ja klotsid vahetatud...
Kas kolvide ja rem.komplektiga poleks asja päästa saanud? Ikkagi kummaline et suht uuel autol juba suppordeid tuleb välja vahetada.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 20 Jaan 2021, 14:51
Ega see Golf2 pole mis alles 20. aastasena lagunema hakkas. 9 aaastane Passat on tänapäeva mõistes juba muldvana. :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
martin333GTIryanvredesteinmurkamarkoRahapesukaru
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 21 Jaan 2021, 22:05
jussike kirjutas:
20 Jaan 2021, 14:51
aga paraku nii see on :?
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 21 Jaan 2021, 22:08
GTI kirjutas:
20 Jaan 2021, 13:03
19 Jaan 2021, 00:44
Kindlasti oleks aga ei viitsinud - B6 ´l oli sama mure sai rem komplekt pandud aga see lihtsalt lükkas mõneks hetkeks supportite surma edasi. :( :( :(
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 03 Veebr 2021, 18:28
Pikalt passat maadelnud käivitamis murega. Nimelt vool kadus ära ja passat ei tahtnud käivituda, mõõtes lekkevool oli lubatud piirides samuti laadimine ok, kuid aku ise näitas kuidagi liiga väikseid nummereid nimelt pikast sõidust tulles näitas tagumine aku 13,7V ja käivitus aku 12,3V. Eile siis mölleris aeg aku kontrolli pandud ja tulemus siis selline et aku surnud. Nüüd siis vastus miks mölleris seda testitud, sest aku vahetati 2018 mölleris ja akul oli garantii 3a ja miks seda mitte kasutada kui võimalus. Täna siis passat uue akuga ja elu nagu lill.
Tänud Silverile e siis Vredestein´ile.
Viimati muutis Rahapesukaru, 05 Veebr 2021, 01:35, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Rahapesukaru selle postituse eest:
murkamarkoapensiil
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 23 Veebr 2021, 18:48
Nüüd juba pea kuu-aega sõidetud uue akuga ning auto käivitus ka külmadega peale pea nädalast seismist poolest-pöördest.
Aga kuna ilmad juba soojaks kiskusid ja juba mõtted ka suvele läksid meenusid kulunud suve-papud. Tehtud mõeldud ja uued suve tipad autole soetatud ja ka installitud need velgedele; suve ootama. Sai soetatud sellised tipad siis: 235/45R17 Toyo Proxes TR1 97W XL
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Veebr 2021, 23:44
Hakkad ringrada sõitma :shock:
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Veebr 2021, 17:59
XL Very guud
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 24 Veebr 2021, 18:39
K*rt ma PS-ides üritanud @Rahapesukaru -ga ühendust saada, kuid ei anna ei tel. nr, ega helista ise ka...proovin siis avalikult, äkki võtad minuga ühendust? :)
Edit: nägin nüüd, et ka allkirjas number olemas, eks võtan ühendust.
Viimati muutis TiitRE, 24 Veebr 2021, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 25 Veebr 2021, 12:00
Ära uhkusta mul samasugused ootavad allapanemist!! :wave: :wave:
Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
Rahapesukaru
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 04 Apr 2021, 23:42
Nädala-vahtusel läksid alla suverehvid koos suve velgedega + sai käidud tankimas + väike loputus.
PS: parandatud sai ka üks kaitse(haagise tuled ei tahtnud autoga koostööd teha)- Tänud Passatist
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 05 Apr 2021, 20:17
Tark ei torma, ilmateadet üldse ei vaatand? :D
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 05 Apr 2021, 21:00
tito kirjutas:
05 Apr 2021, 20:17
See on nõrkadele!!! :clap: :clap:
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 13 Mai 2021, 22:07
Pole siia miskit kribada olnud, kuna polnud ise autot kasutanud ja ilmad olid külmad kuid nüüd kui ilmusid välja kuumad ilmad avastasin: nimelt ei taha konditsioneer enam koostööd teistega teha. Tänaseks sai Ülemiste Möllerisse aeg bronnitud ja selgus kurb tõsiasi et kondi-pump saba andnud. Õnneks oli pump Startaxis olemas. Ruttu uus pump soetatud ja Mölleris leidus vaba hetk ja auto toodab jälle külma.
PS: tänud Verdestein ´le abi eest ja SanderSPS ´le et jällegi viitsisid.
murkamarkoSanderSPS
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 14 Mai 2021, 05:56
Uueks makiks miskit vw oem toode?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 14 Mai 2021, 06:38
Pioneeri 1din ebay makk 1.90 plus saatmine 12.50 euri. Hea küll ju. Saab ühe laeka teha näiteks juurde😅
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
titovredesteinRahapesukaruetnies858
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 14 Mai 2021, 18:09
SanderSPS kirjutas:
14 Mai 2021, 06:38
Midagi sellist:
passati raadio.jpg (68.25 KiB) Vaadatud 4282 korda
PS: pidi hästi võtma vene kanaleid :thumbup: :thumbup:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 14 Mai 2021, 20:56
Oi see oleks juba vaatamisväärsus omaette😅
A tahad ma ühendan juhtmevaba laadija sinna maki taha?😅😅
Viimati muutis SanderSPS, 14 Mai 2021, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Mai 2021, 21:16
Pagan, ma olen siukest toimivat asja elusuuruses näinud. ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Kas ma tõesti nii vana.
Rahapesukaru
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Mai 2021, 22:24
jussike kirjutas:
14 Mai 2021, 21:16
Pead hetkel pakule ei pane, kuid kas tegu just täpselt sama "stereoga", kuid mu esimesel autol (vaz 2101 `72a ja vanaisa pärandus) oli samalaadne, mosudel ja zaz-idel oli ka samalaadseid. K*rt...ma ka juba eakas ju :lol:
P.S eks mälu võib juba alt ka vedada, kuna mina rallisin sellega (ametlikult ehk lubadega) ringi juba `93a-l...meil siin mõni sündis alles sel ajal :D
Viimati muutis TiitRE, 14 Mai 2021, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
Rahapesukaru
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 22 Mai 2021, 19:32
Nüüd selline huvitav lugu kui auto tiksub kohal käia siis temp kuskil 75C ning esimesed 2 ventikat uhavad töötada ja kui sõitma lähen siis alles tõuseb 90C. Arvuti miskit errorit ei näita. Naised saunas rääkisid et võib olla on käigukasti termostaat aga ilmselt ei ole kuna see termostaat sai vahetatud ja ikka sama lugu. Äkki keegi on sama viga oma autol läbipõdenud? Ventikad töötavad täiesti eba-regulaarselt ja ka leige mootori puhul.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Mai 2021, 20:09
See suur, et kui kliima sees, siis hakkavadki vendid möllama.
