Passat 2007.a pult ei ava uksi
AirZoomEST
Lugemata postitus Postitas AirZoomEST »
Tere.
Olen mitme sõbra käest juba uurinud ja ise nuputanud, aga mitte miskit. Suhteliselt haruldane juhtum (vähemalt minu jaoks). Probleem siis selles, et puldist enam uksi lahti ei tee. Kinni paneb ja pagassi teeb ka lahti, aga uksi mitte. Akul klemm maha võetud restardi mõttes, aga ei aitand. Proovisin siis varuvõtmega, et ehk asi selles. No tegi lahti ja mure oli nagu peaaegu lahendatud, aga võta näpust, korra tegi ja enam mitte. Pagassi kaudu sisse ronides ja võtme süütelukku pannes avab ka, et miskit mehaanilist katki olla ei tohiks, avas ju korra varuvõtmega ka ja lukku ka paneb. Mida veel tähele panin on see, et uksel signatuli jääb põlema mingi 20sekundiks ja siis hakkab alles vilkuma, muidu hakkab see kohe vilkuma, kui uksed lukku panna.
Ehk on kellegil juhtunud miskit sellist ?
Jah saab avada plastik võtmega jne. aga tahaks probleemi lahendada mitte alternatiive leida.
Tänud vastuste eest.
Puldi patareisid ka oled vahetanud? Endal ka kunagi ei tahtnud avada, aga uue patareiga asi toimis (või piisas ainult korra patarei eemaldamisest).
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Või siis uste avamisnupu lüliti läbi. Või lüliti külmjoode. Hiljuti endal alles tegelesin selle jamaga. Kõige keerulisem osa oli minu meelest puldi lahtisaamine. Originaal liim hoiab päris hästi ja pult sai omajagu rappida avamise käigus. Järgmine kord on muidugi veel huvitavam, ma panin super attaki asemele :mrgreen:
AirZoomEST
Ja nii oligi, vaheta patarei ja töötab.
Suht uskumatu. Ometigi varuvõtmega avas aind korra ja kinni pani samuti ja pagassi avas 😑
Tunnen end suht lollina nüüd...
Poleks varuvõti nii teinud oleks patarei vahetust kohe proovinud. Tänud sellegi poolest
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Sama teema. Kumbki pult uksi ei ava. Samas kinni paneb, aga punane tuli jääb põlema. Pagassi kaudu ronisin sisse. Oskab keegi mõtteid pakkuda? Patarei vahetasin puldil, aga ei aidanud. Arvutiga veel vaadanud pole.
Tänanud: 74 korda
Pets115 kirjutas: 15 Jaan 2021, 20:04 Sama teema. Kumbki pult uksi ei ava. Samas kinni paneb, aga punane tuli jääb põlema. Pagassi kaudu ronisin sisse. Oskab keegi mõtteid pakkuda? Patarei vahetasin puldil, aga ei aidanud. Arvutiga veel vaadanud pole.
Mul B7 oli sama sümptom ja piisas patarei vahetusest. Manualis oli syncimise kohta õpetus ka.
Tegelikult päris tagaluugist ei pea ronima. Tõmba lingi kõrvalt katte maha (alumisel küljel ava). Puldil lükka väike nupuke sisse ja tõma ripatsist võtme keel välja. Nüüd saad ukse lahti keerata. Aga vaheta puldi patarei ära. Mul kunagi ei avanud kui patarei tühi oli. Vilkus küll, aga point hoiatada oli vist nii.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Täna oli lukk ära külmunud ja keerata ei lasknud. Muidu ühe korra tegi veel nii ja siis sain võtmega lahti keerata. Patarei vahetasin, aga ei aidanud. Teine pult ka ei toimi.
Tänanud: 74 korda
dellu kirjutas: 15 Jaan 2021, 21:23
Mul viimase patarei vahetusega jäi see asi pooleli. Mul käis see ukselingi plastik maha, kuid sealt keerates ei mõika miskit peale selle, et võtme keeramisel ukse led teeb vilksatuse. Mis selle vastu aitaks?
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Lugemata postitus Postitas Ronny »
Võib ka oksüdeerinud juhtmed olla. Tasub jalgade juurest juhtmed üle vaadata
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ronny kirjutas: 15 Jaan 2021, 21:45 Võib ka oksüdeerinud juhtmed olla. Tasub jalgade juurest juhtmed üle vaadata
Tegu pole B5 ega ka B5,5-ga
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Nojah, aga kõlab ikka nagu juhtmen*ss. Juhtploki signaal jõuab pagasnikuni, aga mitte usteni....
