VW Sharan 1.9TDI 81kW '99 - Metsapoole
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 03 Nov 2020, 15:57
Tekitaks oma "penskarile" ka teema, ehk on teinekord hea targematelt masina hingeelu kohta nõu küsida. Alustan algusest. Selle aasta kevadel tekkis vastupandamatu soov muretseda sõiduvahend, milles saaks vajaduse korral ka mugavalt ööbida. Jah, õige matkamees magab telgis, kuid teinekord hilja laagripaika jõudes lihtsalt ei viitsi hakata telgiga jamama ja vahest on ilm nagu ta on ja....lühidalt- olen natuke liiga mugav ja laisk! Tuhlasin erinevates foorumites, kaalukausile jäid nii Kia Karnival, Toyota Previa ja isegi Mazda MPV. Kõik üsna mahukad kulgurid, kuid alati jäi miskit soovida. Vaatasin ka Multivani, kuid korraliku ajalooga autod olid ikka päris kallid ja koroona tõi kaasa kärped eelarvesse. Valikusse lisandus Sharan/Galaxy/Alhambra (foorumites kirjutatut uskudes olin neist pika kaarega mööda käinud- kohutavad laguneijad, ebamugavad jne). Ei mäletagi, et oleks varem nii paljusid autosid vaatamas käinud. Kuulutuses lubatu ei vastanud enamus juhtudest tõele, mõned pärlid, mis turule tekkisid, kadusid kui soojad saiad. Kevadest sai suvi. Ja siis ühel päeval nägin kuulutust, millele pidin reageerima. Pärnumaal ilmus müüki `99 aasta Sharan. Kuigi polnud esimese põlvkonna autost erilises vaimustuses olnud, siis miski selles kuulutuses kõnetas. Neli ja pool tundi hiljem olin tagasi Tartus. Sharaniga :) Heaks õnneks kaasas omaniku kingitud pulmavein.
Aga nüüd tähtsamast- autost. Mis ilmselt oma olemuselt üsna igav vanakooli mahtuniversaal, kuid minu eesmärk polnudki midagi uhket. Mootoriks siis vähemalt loetu põhjal "pommikindel" 1,9TDI 81kW. Katuselt lakk maas, kuid ennast veel esialgu ei häiri. Väikeseid mõlke, iluvigu jagub. Eelmise omaniku poolt vahetatud summuti täies pikkuses, pidurikettad, käigukasti hoovastik, varakevadel paigutatud veokonks. Kogu hooldusajalugu Møller Autos. Mõned lisad: 6xCD-boks+ digitaalne display, 6x elektriaknad, püsikiirusehoidja, kapteniistmed ja täiesti toimiv kliima. Seni vuratud 10 000km. Vastu talve sai vahetatud õli. Sisse läks 5w40 Total. Hammasrihmani on veel mõnikümmend tuhat aega. Ahjaa- värv on Indigo Blue.
Mõni pilt ka.
Peale mõnda retke sai selgeks, et istmete väljaviskamine tekitas küll mõnusalt avara olemise, kuid samas ei kadunud mure, kuhu panna matkal kaasas olev varustus. Mõeldud- tehtud. "Lavats" käib üles ehk esimene pool (60cm) on klapitav.
Täna sattusin maanteel ühte anomaaliat kogema, mis õnneks küll möödus, kuid pisut tegi ettevaatlikuks. Proovin lähipäevil juhtme taha saada, siis sellest juba pikemalt.
Viimati muutis etnies858, 04 Nov 2020, 12:19, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 04 Nov 2020, 08:35
Vägev teema :thumbup:
Kas rihm on vahetatud Møller Autos ja originaalosadega? Üldiselt seda mõnda kümmet tuhendet oodata ei tasu ja täis tiksuda lasta 120 000 km, kui on kasutatud mitte originaalseid osasid (kogemus Gates komplektiga, kus rihm 80 000 tuhande peal mulle adjöö keset sõitu ütles ja ilma hoiatamata pauguga lavalt lahkus) :D
Katuse lakk nii kõrgel autol on jah pigem pseudoprobleem, ning muud mõlgid ja värvikahjustused lisavad vaid iseloomu :twisted:
Jään ootama uusi matkaseiklusi, nii palju kui siin koroonasl üldse seigelda saab :wave:
Viimati muutis etnies858, 04 Nov 2020, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 05 Nov 2020, 15:08
tito kirjutas:
04 Nov 2020, 08:35
Tänud. Peaks olema Molleris, kuid uurin järele. Kõik arved hetkel Tartus. Samas, sul on õigus- mõttekas on ära vahetada, siis on endal kindel teadmine, mis ja millal tehtud. Tehniline pool pole väga teema, kus kokku hoida- sõidan pidevalt päris pikki otsi.
Nagu esimese postituse lõppeks kirjutasin, sattusin hiljaaegu anomaalia tunnistajaks. Nimelt kadus kiirendades ühel hetkel mootoris jõud. Poos justkui kinni, gaasile reageeris, kuid väga uimaselt. Mäest üles sõites hakkas isegi kiirus langema. Kuidagi veeresin koju ära. Jätsin mootori seisma ja natuke hiljem sõitma hakates... viga kadunud. Sellise 50-50 tõenäosusega ei taha väga liiklusesse minna. Leidsin selle postituse: viewtopic.php?t=81947
Nagu ma aru saan, võib viga olla milles iganes. Lootsin koheselt diagnosti, kuid nagu kiuste tuttaval töömehel aparaat katki. Seega- kas keegi oskaks soovitada Tartus või Jõgevamaal asjalikku töökoda, kus saaks korraga tuvastada nii vea ning ühtlasi lasta remontida? Ühes Jõgeva töökohas öeldi kohe ausalt, et nemad diislitega väga ei tegele.
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm » 05 Nov 2020, 15:25
Pakun rikke põhjuseks turbo muutuva geomeetria kinnijäämist (tahmane) või turbo geomeetria vaakumjuhtimise ahelat (N75 klapp, voolikud, aktuaator vms).
Viimati muutis Holm, 05 Nov 2020, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 05 Nov 2020, 17:35
Holm kirjutas:
05 Nov 2020, 15:25
Sekundeerin, kas geomeetria kinni- saad katsuda turbo küljes olevast vardast liigutada, kui liigub ilusti näpu vahel on viga mujal. Mina vahetasin kõik kivikõvad pragulised voolikud silikoonvoolikute vastu, muretum elu :wink:
Viimase õlekõrrena võib vaadata diagnostiku juurde kui kõik lihtne välistatud.
Geomeetria puhastusest on ka siin foorumis jahutud A st Z ni :D
Viimati muutis tito, 05 Nov 2020, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 05 Nov 2020, 23:30
Lisaks võib aktuaatorklapi membraan ka katki olla ( ei hoia vaakumit) olen mitmeid vahetanud.
Uus ei maksa ka suurt miskit, kasutatuga pole mõtet jännata.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 06 Nov 2020, 21:37
Aitäh kõikide nõuannete eest. Tegutsen. Ja annan teada, mis edasi- ilmselt satub peale minu ka teisi rumalaid, kes küsivad samu küsimusi ka viis aastat hiljem ja ...äkki on abiks. Vabandan kui teema kisub üldse kuskile vasakule, aga...sai soetatud selline huvitav "mänguasi", nagu gaasil töötav ahi-pliit. Põhimõtteliselt tegu klassikalise keraamilise matkapliidiga, mis kuumaks köetuna annab päris palju soojust. Ma nüüd mõtlen, kuhu see autos paigutada. Ilmselt tuleb taas väike ümberehitus ette võtta. Youtube on õnneks ideid täis.
Viimati muutis metsapoole, 07 Nov 2020, 16:04, muudetud 3 korda kokku.
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 06 Nov 2020, 21:42
Viimati muutis metsapoole, 07 Nov 2020, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
siimg
Auto: vw bora
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas siimg » 08 Nov 2020, 22:11
"You one ugly motherfucker" teleri ekraanil üks lemmikumaid filme, mis eales tehtud.
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 21 Jaan 2021, 17:10
Nonii. Palju aega on möödunud, talv tulnud ja lumigi pikalt maas. Nagu päris. Et teema päris unustusse ei vajuks, siis ajaloo jälgimise mõttes paar tehtud asja. Novembris sain turboprobleemile lahenduse. Geomeetria toimib, kõik klapid toimetavad nii nagu peavad, aga mingil põhjusel oli üks voolik "pimedaks" tehtud. Mis täpselt või kuidas...ei mäleta. Igatahes tänud Diislikeskuse poistele. Auto astub edasi nagu peab. Täna said vahetatud kässari trossid ning tehtud esinduses ülevaatus. Kommentaar juurde: nii vana auto kohta ja võrreldes teiste sarnastega väga korralik. Seda oli hea kuulda :)
Ahjaa. Suurte külmadega sõites avastasin, et taga salongi lööb tunduvalt paremini soojaks kui eest. Kui vent põhja panna on seal justkui keeristorm ja soe nagu saunas. Endine omanik mainis lisaahju, kuskohas see võiks asuda?
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 21 Jaan 2021, 19:22
lisa ahi asub autol põhjaall (VIST)
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 21 Jaan 2021, 20:19
SOS. Kiire küsimus. Soovitage palun Tartus kohta, kuhu pöörduda genekamurega? Akutuli lõi maanteel sõites põlema. Endal oskused ja võimalused puuduvad. Tänud ette!
Viimati muutis metsapoole, 21 Mai 2021, 09:37, muudetud 1 kord kokku.
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 21 Juul 2021, 11:29
Milline suvi! Peale sõidurõõmu pakkumise sai auto väheke hoolt. Mais sai taastatud genekas, vahetatud genekarihm rullikutega. 19.07.2021 vahetatud hammasrihma komplekt, uus veepump+ jahutusvedelik, kiilrihm, tuulutusvoolik, klapikambrikaane tihend, simmerid, poolteljed, roolilatikummid, õhufilter. Tehtud sillastend. Kõik kokku 547.-
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 22 Juul 2021, 15:50
Kliima täidetud (90.-). Uus kuumalaine võib tulla. Aga mulle hakkab vägisi neid arveid makstes tunduma, et mu Saara kujutab ette, et ta on BMW.... Kui tüdruk niimoodi soovib, siis sündigu ta tahtmine. Kasvõi üheks õhtuks..
Viimati muutis metsapoole, 22 Juul 2021, 15:51, muudetud 2 korda kokku.
metsapoole
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas metsapoole » 17 Jaan 2022, 14:22
Täna sai autoga TÜV läbitud. Mitte küll puhta paberiga, aga vanakese kohta pole paha.
