Esimesed kojamehed ei funka passat b6 2006a
lpiigert
Telefon: 58549059
Lugemata postitus Postitas lpiigert »
Eile lakkasid kojamehed töötamast.
Olid külmunud klaasi külge ja mõtlematult said kojamehed tööle pandud.
Kaitse läks läbi. Nii kui uus kaitse panna läheb koheselt läbi.
Kusagil lühis? Aga kus ei tea?
Rooli alla relee boxi juurde vaadatud, seal ei ole mingi 377 releed/kaitset. (foorumi otsingus andis, et ilmselt see läbi)
Kojameeste mootor kontrollitud, töötab.
No ei oska enam kusagilt otsida, et milles asi.
Viimati muutis J.Aru, 01 Veebr 2021, 09:21, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri kohendatud
Tänatud: 155 korda
Help! Esimesed kojamehed ei funka passat b6 2006a
Mingit releed pole, kojameeste mootor on digitaalse juhtimisega (+12v, mass ja signaal). Kui kaitse põleb läbi isegi ilma kojamehi tööle panemata, siis küllap uut mootorit vaja ja hoovastik tuleks ka enne üle vaadata, et see kinni ei oleks.
Viimati muutis siLc, 29 Jaan 2021, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
lpiigert
Telefon: 58549059
Pistikus pole mootorit, siis läheb ka kaitse läbi kui uus panna.
Viimati muutis lpiigert, 29 Jaan 2021, 17:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 155 korda
Siis tuleks hakata juhtmetes järge ajama mootori pistikust kapotialuse kaitsmekarbini. Õnneks nad üksteisele suht lähedal.
lpiigert
Telefon: 58549059
Kapoti all kaitse F22 "(30A) Windscreen wipers" korras, kojameeste mootori pistikus tuleb püsivalt pinge peale 12V, LINBUSi otsal ka 12V püsivalt.
Salongis parempoolses kaitsmekarbis F22 "(30A) Accessories connector" on lühises - kaitsme ülemine klemm vastu kere 0 oomi, alumisele klemmile tuleb püsivalt pinge.
Mis seadmed selle "Accessories connector" kaitsme taga on? Korralik elektriskeem võiks abiks olla, ei ole õiget skeemi veel ise suutnud leida.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
lpiigert kirjutas: 30 Jaan 2021, 10:43 Korralik elektriskeem võiks abiks olla, ei ole õiget skeemi veel ise suutnud leida.
