VW B8 1.8TSI - Miilits
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits
ESP OFF on lõbus.
Samas täna läks mul niisama ka veerand gaasiga külg ees
Haldexi õli tasub vahetada hoolsalt.
Minu omal oli 20 000 km peale vahetust juba mootori sõel peaaegu umbes.
elu on nautimiseks
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
keegi oskab lahti seletada, mis ja kuidas saaksin sd kaardile filmi multikat jooksma autos.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Õigesse formaati vaja konvertida, kui kaardilt niisama ei näita. Resolutsioon ei tohi ka ületada 480x800. Võid proovida mpeg2 formaati või divx. neid mõlemaid mul igatahes mängib.
- Tänanud: 16 korda
Mina ei saanud mpef2 ja divx käima. Kas vb midagi avada kaabliga enne? ?
Kui acc ei funka parasjagu, siis kas pysika funktisooni niisama ei saa rakendada? Seniks kui pori, jää jne märgilt kaob?
Aga pulgakommi kellelegi
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:51, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Ei saa. Limiter vb, kui sul see on.
- Tänanud: 16 korda
Limiter on, aga see ju mingi ajukas. Paned kiiruse millest yle ei lähe, peaxin pedaali siis põhja suruma
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 5 korda
nii jah, ma sõitsin sedasi Kaunasest koju, pedal to the floor.
- Tänanud: 16 korda
Sa pead siis midagi vahele aretama sinna
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul viskas siin ka ükspäev Tallinn - Paide marsruudil,
et blokeeritud ja ei saa kasutada. Tüütu oli aga laiskus oli suur, et midagi ette võtta
Ja vist peab korra auto seisma üldse jätma?
Uuematel volvodele jt vist oli nii, et püsika saab ikka aktiveerida.
Viimati muutis Aspiriin, 03 Veebr 2021, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Kui lund sajab, siis polegi mõtet seda puhastada, sest mõne km pärast oleks radar uuesti lumega blokeeritud.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Tal on soojendus sees iseenesest, et kui jää ees siis mingi aja sõidad limiteriga, siis laseb jälle püsika aktiveerida.
Võru-Tallinn-Võru suunal juhtub seda ka liiga sageli.
Viimati muutis kraff, 03 Veebr 2021, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Märgil pole mingit soojendust, see, et radar ise soojeneb, ei aita märgi sulamisele si**agi kaasa, kuna asub märgist liiga kaugel, vb kui ainult paar kraadi on külma. Alates 8,5-st on radar kohe märgi taga, seal vast suudab ka märki soojendada.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Aga kuidas seletada seda, et kui märgi jääd täis lööb, siis mõne aja pärast on see sealt kadunud? Kusagil foorumis igatahes selgitati seda soojendusega. Mootorisoe või radarisoe 90-ga sõites nii ehk naa embleemini ei jõua.
- Tänanud: 59 korda
Seletagu kuidas tahes, märgil endal ei ole soojendust, kui just radari kiirgus (mikrolained) seda ei tee.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Mis foorumist ja mis autost oli jutt? Pane konkreetne link ja saame kõik targemaks.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
See soojendus käis siiski golfi kupliga variandi kohta. Passatil on see jätkuvalt üks läbimõtlemata kohttofetome kirjutas: ↑04 Veebr 2021, 08:37Mis foorumist ja mis autost oli jutt? Pane konkreetne link ja saame kõik targemaks.
- Tänanud: 16 korda
Keegi oskab öelda, kas õnnestub maha kodeerida selle väikse pildi tagurduse aktiveerimisel. See vaike vasakul siis
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul küll minu arust ei kuva seda. Suur pilt ainult...seda peaks saama muuta mida ja kuidas kuvab?
Või miks ei taha, et kuvaks?
Viimati muutis Aspiriin, 12 Veebr 2021, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Pigem
Häirib see. Ma seaded läbi käinud ja obd11 vaatasin ka kaamera algruppi, ei tuvastanud, et kuidas saaks muuta seda. Võimalik, et see seotud 360kaameraga, aga võiks saada ikka eemaldada
Viimati muutis miilits, 12 Veebr 2021, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänatud: 10 korda
Mul vasakul sarnane osa, kuid parkimisandurite inf kuvab seal. Autol 360 vaade puudub.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Kui ei eksi siis A8 audil sai valida seda kas kaamera, või 360 või siis aint kaamera jne. Seda siis õe audil.
- Tänanud: 16 korda
Erilisi uudiseid pole, tangi ja naudi. Uus uudis teemasse tuleb jàrgmisel reede ôhtul Aga, kui ilma antakse, siis peab tegema pesu
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Veljed passivad hästi alla, vahetaks ainult keskmised kapslid mustvalge vastu
- Tänanud: 16 korda
Need toovadki vàrvi màngu, muidu kôik must valge vaid
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Lapiga kuivatamisel saab kriips peale
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
