Küsimused B8 kohta
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Küsimused B8 kohta
Lihtsalt huvist küsin! Mis see aastane läbisõit diislimeestel on ka?
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 53 korda
Küsimused B8 kohta
2020. aastal tuli 25 800 km.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Küsimused B8 kohta
Pulku kirjutas: 21 Jaan 2021, 20:00 Lihtsalt huvist küsin! Mis see aastane läbisõit diislimeestel on ka?
43000 ja teine auto maja ees sai napi 4000 :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Elevant
Tänanud: 25 korda
Küsimused B8 kohta
2018 oli 38k, 2019 oli 37k, 2020 koroona tõmbas läbisõidu alla 27k peale, sinna kõrvale veel Polo 2019 ja 2020, mõlemal aastal 10k läbisõitu.
Edit: Parandasin typod.....
Viimati muutis Elevant, 23 Jaan 2021, 01:02, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
Küsimused B8 kohta
Kiire kalkulatsioon ütleb, et 34 k aastas. Koroona läbisõitu küll vähemaks pole võtnud.
Viimati muutis kraff, 22 Jaan 2021, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänatud: 14 korda
Küsimused B8 kohta
Lugemata postitus Postitas DNA »
Esimene aasta tuli 38K ringi ja viimase pea poole aastaga on tulnud nõks üle 17K otsa.
t2ring
Auto: Volkswagen Passat 2016 2.0 TDI
Küsimused B8 kohta
Lugemata postitus Postitas t2ring »
Vaatan, et Eesti turul ringleb neid 1.4 92kw bensukaid (DSG), need vist pole kõige mõistlikumad? Mõtlen sellele, et endal oli pmst Golf sama mootoriga , Passat ikka veidi raskem ja kogukam, mis tähendab, et kütusekulu suurem, kiirendust pole väga lootagi? Või on 1.4 92kw täiesti okei kombinatsioon ja pole mõtet karta? Keegi ehk on omanud taolist kooslust, kast tundub sama, mis Golf 7l.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Küsimused B8 kohta
Mul suvel oli üks selline. Pole midagi ette heita. Sai isegi möödasõidud tehtud. Kõik on lõpuks Su enda ootustes kinni. Kui oled rahuliku sõidustiiliga, siis igati mõistlik valik.
t2ring kirjutas: 31 Jaan 2021, 13:44 Vaatan, et Eesti turul ringleb neid 1.4 92kw bensukaid (DSG), need vist pole kõige mõistlikumad? Mõtlen sellele, et endal oli pmst Golf sama mootoriga , Passat ikka veidi raskem ja kogukam, mis tähendab, et kütusekulu suurem, kiirendust pole väga lootagi? Või on 1.4 92kw täiesti okei kombinatsioon ja pole mõtet karta? Keegi ehk on omanud taolist kooslust, kast tundub sama, mis Golf 7l.
Tänatud: 144 korda
Küsimused B8 kohta
Aastaid tagasi oli üks plank B8 1.4 92kW DSG nädal aega rendikaks. Linnas oli sõita täiesti okei. Kast ei tundu sama, vaid ongi toimimiselt sama. Võimalusel soovitaks 1.4 110kW varianti, sest see liigub edasi edulisemalt.
margus
Tänanud: 18 korda
Küsimused B8 kohta
Passati puhul tasub linnaliikluses eelistada 110kW versiooni - see on sujuvama ja jõulisema dünaamikaga, kuid kütusekulu sisuliselt sama, mis 92kW. Omanud neid mõlemaid.
Diisel on kindlasti soodsam sõita ning kui ikka autol lased tahmafiltrit tühjaks põletada, siis väga arvestatav alternatiiv :)
Küll aga on DSG puhul neil mõlemal ( ja ka 1.6TDI ) puhul teemaks asjaolu, et need on kuiva siduriga - kui oled rahulikuma sõidustiiliga, siis kipuvad kettad kiiremini kalestuma ja võib hakata käiguvahetusel "jõnkse" sisse tekitama või halvemal juhul jubaka laagrite või mehatrooniku vahetust.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Küsimused B8 kohta
margus kirjutas: 31 Jaan 2021, 20:30 Passati puhul tasub linnaliikluses eelistada 110kW versiooni - see on sujuvama ja jõulisema dünaamikaga, kuid kütusekulu sisuliselt sama, mis 92kW. Omanud neid mõlemaid.
Kui lasta tahmafiltrit tühjaks põletada siis soovitaksid diislit linna ka ala minusugusele, kelle aastane LS on max 10k? :think:
margus
Tänanud: 18 korda
Küsimused B8 kohta
Pulku kirjutas: 31 Jaan 2021, 21:02
Aastane läbisõit ei ole määrav, vaid määrav on sinu sõitude iseloom. Normaalsetes tingimustes tahab auto filtrit põletada 1-2x 1000km kohta - mida raskem jalg ja lühemad sõidud, seda rohkem, pikemate ja ühtlaste sõitude korral vähem.
Filtrit puhastab auto järgnevalt - mootor ja väljalase soojaks, põletustsükkel käima ( tingimuseks mootori nominaalne töötemperatuur, piisavalt kütust paagis - kütusetuli ei tohi põleda - ning kiirus min 65km/h ). Tavaliselt suudab auto mõne minutiga selle töö ära teha ning tihti juht ei märkagi, et põletustsükkel toimumas on.
Vastupidiselt naised-saunas-rääkisid juttudele ei ole tahmafiltril eluiga piiratud. Kui lubada autol seda regulaarselt tühjaks põletada ja mootori töös anomaaliaid ei ole, siis kestab see vabalt ka auto eluea ära.
Oettinger Powered
margus
Tänanud: 18 korda
Küsimused B8 kohta
Ahjaaa lisamärkuseks, et meil aastane keskmine nii 12-15tkm; keskmine igapäevane sõidu pikkus 5-8km, 1-2nädala jooksul pikem maantesõit. Seni 4 aastat pole ühegi diisliga probleeme olnud
Oettinger Powered
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Küsimused B8 kohta
Küsimus on pigem selles, et kas on sobivas hinnas 110kW saada. Kui muud näitajad samad ja võimsust taga ei aja, siis ei näe ma ka mõtet maksta paar tuhat rohkem, kui valik selline.
B8 peal pole seni näinud kuivsiduriga kasti muresid, neid 200k kandis 1.6 TDI-sid olen kõvasti toonud ja kastid kõigil ok. B7 peal oli küll probleemne.
margus
Tänanud: 18 korda
Küsimused B8 kohta
KuldarA kirjutas: 01 Veebr 2021, 09:57
No mul üks vägagi arvestatava hinna ja hea varustusega 110kW saada :)
Kuid kuiva siduri teemadega on neid G7 ja B8 Passateid omajagu ikka esindustes läbi käinud. Tõsi, bensukatega muresid rohkem, kuid lõpuks on kuiva siduriga autodel see rahuliku sõiduga varem või hiljem kaasnev nähtus. Natukene on seda võimalik "ravida" tagurpidi mäest üles venitades, kuid kui juba on liigselt kulunud, siis tuleb juba remondiettevõttesse pöörduda.
Oettinger Powered
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Küsimused B8 kohta
margus kirjutas: 01 Veebr 2021, 11:59 No mul üks vägagi arvestatava hinna ja hea varustusega 110kW saada :)
Pidasin pigem silmas, et kui otsida suvalisel hetkel, siis kas on samaväärne 110kW saada nagu 92kW. Kui enda oma müüsin, siis oli ports 92kW ühes hinnas ja 110kW oli 3-4k kallim või samas hinnas mitu korda rohkem sõitnud.
Kasti osas pole kindlasti asi nii problemaatiline nagu eelmise generatsiooniga, kus pidi igakord ostes hinge kinni hoidma, olenemata läbisõidust. Seni olen ise pidanud tegelema ainult märgisiduri hooratastega ning olen kuulnud märgsiduriga esiveduse väljasuremisprobleemidest, mis küll vist pigem tarkvaraline viga. Eelmisel generatsioonil sai neid kuivsiduriga omajagu remonditud.
Tänanud: 51 korda
Küsimused B8 kohta
Kui keeruline on B8-le digikellade ise lisamine? Kas peab auto mingi kindla valmidusega olema? A'la alates mingist aastaarvust vms.
Tean, et vaja kellaplokki ja kellade ümbrist.
Ja mida vaja puldiga seisusoojendi hilisemaks lisamiseks? 140kw dislale nt.
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
Küsimused B8 kohta
twist kirjutas: 12 Veebr 2021, 14:56 Kui keeruline on B8-le digikellade ise lisamine? Kas peab auto mingi kindla valmidusega olema? A'la alates mingist aastaarvust vms.
Suhtle kasutajaga Mindfreak . Enda autole lisasin AID ning tehnilises mõttes oli vaja järgmist - sobiv kellaplokk, optiline kaabel navi/maki ja AID vahele, kellade ümbris + roolisamba pealmine kate mis otsati kellaploki alumise serva küljes. AID ise peab olema kas uus või siis väiksema läbisõiduga kui su enda masin, sest tagasi seda kerida ei saa (ainult juurde). B8-l olid digikellad alusest peale saadaval, seega aastaarvu piirangut pole.
Füüsiline paigaldus on lihtne, programmeerimiseks tuleb teha omajagu tööd millega LeVWFreaks sind aitab.
Webasto osas konsulteeri ka nendega, kuid kulu tuleb ilmselt samasse auku kui lasta järelturu kit panna Ravolaris.
Viimati muutis Puuriit, 12 Veebr 2021, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Küsimused B8 kohta
Ega keegi pole seda vaatamas käinud?
https://www.auto24.ee/used/3466613
Br.
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Küsimused B8 kohta
Mul küll küsimused tegelt n.ö. b8.5 kohta:
1. Tulepesurid on nüüd ajalugu?
2. Parkimishoiatused piiksuvadki ainult eeskõlarist või Disco Pro korral ikka tagumised hoiatused tulevad tagakõllidest? ingel [VW Bot: "Keel korda!"] naise suvalisel Saksa Mossel ehk Opel Astralgi tuleb sealt kus talistus.
3. Miks puutetundlikku kliimaplokki saab kindaga kasutada, aga raadioekraani mitte? Nagu sellest debiilsusest vähe oleks, et kui süüde väljas, siis puutetundlik ekraan ei toimi üldse. See jama oli juba enne facelifti.
4. Mis värk kellaga on? Analoogkell kadus ära, ok. A nüüd süüde väljas, raadio mängib jne., a kell jääbki seisma ja näitab seda aega mil süüte välja lükkasid. Really wtf, istud autos ja aeg seisab?
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 53 korda
Küsimused B8 kohta
Mul endal 8.5 kogemust pole, seega vingumine ja nutt on vist keelatud, aga ma võtan ikkagi sõna. Nägin üks õhtu, et staatiliste kurvitulede funktsioon on udutulede kanda jäänud? B8-l on need ilusti esitule sees ja tänu sellele on üldine olek palju soliidsem.
Viimati muutis martin333, 22 Mär 2021, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Küsimused B8 kohta
martin333 kirjutas: 22 Mär 2021, 20:45 Mul endal 8.5 kogemust pole, seega vingumine ja nutt on vist keelatud, aga ma võtan ikkagi sõna. Nägin üks õhtu, et staatiliste kurvitulede funktsioon on udutulede kanda jäänud? B8-l on need ilusti esitule sees ja tänu sellele on üldine olek palju soliidsem.
Udutules jah. A maitse asi, mulle meeldib just niipidi.
Oot, mis keelatud? Ma pidevalt vingun asjade üle, mida endal pole. :mrgreen: Vahest ka nende üle, millega kokkupuude sootuks puudub.
maddis
Auto: VW Passat B8.5
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 25 korda
Küsimused B8 kohta
Lugemata postitus Postitas maddis »
murf kirjutas: 22 Mär 2021, 20:21 Mul küll küsimused tegelt n.ö. b8.5 kohta:
Vastus teisele küsimusele - nii esimesed kui ka tagumised parkimisandurid piiksuvad esikõlarites (Disco Pro). Ei olnud osanud sellele enne Sinu küsimust tähelepanu pööratagi :)
murf
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 158 korda
Küsimused B8 kohta
maddis kirjutas: 29 Mär 2021, 18:18 2. Parkimishoiatused piiksuvadki ainult eeskõlarist või Disco Pro korral ikka tagumised hoiatused tulevad tagakõllidest? ingel [VW Bot: "Keel korda!"] naise suvalisel Saksa Mossel ehk Opel Astralgi tuleb sealt kus talistus.
[/quote]
Kummaline koht kokkuhoiuks muidugi. 2015 aasta B8 piuksub ilusti takistusepoolsest nurgast ja saad kohe aru kuhu tähelepanu suunata.
Vahest ei saa nende Hansude loogikast aru. Sedaani pakiruumis asuv kotikonks, varem sulgus vaikselt ja sujuvalt, nüüd on täiega Skoda. Ju mingid raamatupidajad arvutasid x-miljonid lisatulu välja sealt.
Viimati muutis murf, 30 Mär 2021, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
Küsimused B8 kohta
murf kirjutas: 30 Mär 2021, 12:57
[/quote]
pff, golfis on stereo :D aga tegelt pole häda midagi, vähemalt saab esimestele ja tagumistele erineva tooni panna. proovi seda mõnes teises brändis teha
Mine “Autoostu abi”
