Passat B8 Ad Blue probleemid
Uurin kas ja kui paljudel on esinendu probleeme Passati Ad Blue süsteemiga. Kas olete pidanud vahetama paake koos pumba jms juurde kuuluvaga?
Plaan osta B8 passat aga kuulisn tuttavalt, et SCR süteemiga diislitel sellega probleeme palju esinenud.
Tahaks kasutajate endi infot!
Tänud ette!
Tänud ette!
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
Peaks olema kõikidel jah. Kummaline probleem, mina kuulen loen esimest korda selllist asja, kuigi neid masinaid on tutvuses palju.
Seda on hea kuulda, et ikkagi väga pole kuulda olnud. Nii palju kui netist surfasin, siis seal ka ei olnud sellest juttu.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Ei saa ikka nii laia labidaga lüüa, et kõigil MQB diislitel Adblue peal on...
Kõigil 2.0 140kW ja 176kW variantidel on. Üksikutel 2.0 110kW mootori mudelitel on ja 1.6-l näiteks pole üldse...
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Oli juhus kus AdBlue moodul andis viga ja diagnoos oli uus mootori juhtmoodul. Vea kustutamisel siiani taastunud pole ja vana ECU.
Enamus vigu on tarkvara, mis lihtsalt uuendatav.
Volkaril siiani adblue surveviga kohanud pole aga audil näinud hulga.
Märkimist muidugi vajab üksikud mõranevad DPFid ja ummistuvad EGR filtrid.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
- siLc
See on juba täpsem info kui see, et kõik alates 2013 toodetud MQB diislid on Adbluega
176kw mootoril hakkas lekkima kapoti all oleva pihusti voolik (ls umbes 80k) . Vahetati garantii korras. Öeldi et ikka tuleb ette aeg ajalt.
Sain ise jälile enne kui viga hakkas andma (valge ollus vooliku ja pihusti liitekoha ümber )
Viimati muutis b8tdi, 15 Veebr 2021, 14:26, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Paagi errorid tähendavad üldjuhul ikkagi vigast paaki.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Sama häda oma B8ga, error kood P203b ja ei saa ka täidetud paagist enam aru.
Vaatasin varuosakataloogist, et paagi peal on mingi taseme juhtplokk(lisaks pumbale). Mis asi seal siis vahetust vajab, et õiget taset näitaks ? @R36 , sinu soovitus ?
- Tänanud: 44 korda
Kui kõik muu kontrollitud, siis paak ise, sest andur on paaki ehitatud.
