Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
Hiinast tellitud kasukas ei ole sügisest saati kohale jõudnud, varsti tuleb juba kevad.
Mingi teatis täna tuli, väga ei usu, et auto kate jõudis kohale.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ma ei tea, kes ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda pska juurde tellis aga olukord on suht jama
Korraks sai juba puhtaks ja nüüd jälle lajatas.
Eelmisel pildil oleva hunniku lükkasin maha, muidu oleks korda 2.
Viimati muutis ryan, 01 Veebr 2021, 21:34, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kuu ajapärast peaks saama juba grillida
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Sul mingit katuse alust pole plaan sinna teha? kuidagi kurb vaadata seda autot lumehanges nii
- ryan
- Tänanud: 27 korda
On, isegi on olemas üks kehvem variant, kuhu läks see aasta poisi quad sisse ja võtsime laiali.
Uue garage jaoks on auk maas ja ootab kevade saabumist
Ega see puhas lumi talle midagi halba ei tee, kõige hullem on sool teedelt.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Alla 60 ruudu on ehitisteatisega, lihtsam!
E: k*rt ma ikka loll 5x10 ju lausa 50 ainult
Viimati muutis tito, 12 Veebr 2021, 09:06, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Plaan enda õuele ka midagi tekitada, aga väike tundub see 5x10... et kui yks auto tõstuki otsas, siis teine ei mahugi...
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pikkust on kahe auto jagu ja laiust peaks ka olema 5m (kuskil nii ja kes seda enam mäletab)
Esimene kivi rida on maha laotud prooviks, et palju lõikama ei pea.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Grill sai tehtud eelmine nädal, jubedalt tuulab, nagu kevadel ikka.
Täna võtsin Toledo, pisut nühkisin velge ja ei muud, tulin linna.
Ja ma mäletan selle auto ostu Leedust, peale ostu kodus vaagides tahtsin jubedalt maha müüa seda sest see oli paras romu ja polnud Audi kvaliteediga.
Täna, kui kõik enamus peale kere on korda tehtud ja sõita on endiselt väga hea, siis mingit müümise plaani ei ole, ega tule
Sõita on mõnus, läheb edasi ja A6 2,5 kõrval on see nagu rakett
Lumi on sulanud ja ülevaatus on tulemas, tuleb pidurid puhtaks sõita, ämblikud torudest välja ajada.
Tänasest on auto võetud kasutusele
Ikka kummitab vesi salongis, juhipoolne matt on märg
Panin uue pleki, panin tihendi, kõik tegin aga see raip laseb ikka läbi.
Homme võtan laiali sest akna tross läks katki eelmine hooaeg, panen silikooniga raisa tagasi ja taipohh kui kusagilt veel lekib
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Ukse all olev tihend puhasta ka ära, seal äravoolu augud lähevad umbe (Boral on nii)
Seal toimub mingi elu ja läheb libedaks see tihend tänu sellele. Sama logaritega, et kord aastas peaks esimestel logaritel tagumise poole lahti võtma ja muda ära pesema.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Täna sai möllatud esimese uksega, ukse lukuga ja akna siinidega.
Lõpuks sain el akna jälle toimima ja ukse võtmest keerama.
Vahetatud sai ka ukse lukustuse osa, peale seda hakkas toimima uksest sisenemine ja ka ukse punane tuluke hakkas lõõmama.
Ukse lukuga läks mitmeid tunde, enne kui selle kinnituse kinni sai.
Ilmselt oli seal juba keegi enne õnne otsinud, tänu sellele võtsin lingi taguse 10+ korda laiali.
Samuti sai kümneid kordi õpitud luku südamiku eemaldamist ja koostamist.
Esimeste uste kõlarid sai ka asendatud pisut tervematega.
Nüüd veel vaja rattad vahetada enne üv-d ja siis peaks asi olema ok.
Ukse pleki pealt on hästi näha, kuidas aknatihendi vahelt on vett sisse lasknud.
Proovin mägiaivariga vett eemale juhtida, kleepisin alla serva teibi.
Tegelikult tuleks akna tihend välja vahetada.
Vb soodustasid lauajupid seda olukorda, et oli pinge vale nurga all.
Mul oleks vaja lukule pikemat "võlli", b-osa oma ei ulata mootorini.
Viimati muutis ryan, 25 Apr 2021, 21:18, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kerges sajus möödunud päev ei toonud salongi rohkem vett.
Ukse vahelt tihendid ja polstri alt oli kõik kuiv aga jälgime veel.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Täna, päev enne üv-d otsustas pooltelje otsakumm puruks minna
Panin talvekad alla (loe; originaalveljed).
Näis, mis homme saab
Tellisin mingi osa juppe ära, eks siis saab suvel värskendada teist
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Vahetasin pooltelje otsas oleva tolmukatte.
Algselt tellisin motorsist kuid need ei sobinud mõõtudelt
Käisin "jorsi" juures ja sain kiirema lahenduse, uus kate on plastikust ja löbro oma.
Peaks ühe tagavaraks ka võtma
Stabika kont oli juba eelmisest aastast kaasas jõlkunud (x2), täna silmates oli teine saanud ikka hea paugu, puksi lõi puruks ja vars oli kõver
Aga see oli enne 19" valukaid toimunud.
Stabikaid on kahes variandis saada, ühed agressiivsemad on rauast ja pehmemad pastikust, mul on need esimesed.
Püstaku võtsin ka laiali ja verdu sai veidi kohitsetud madaluse poole.
Praegu istub koobas veljega täitsa kenasti
Selline ta jäi.
Homme võtan korraks ratta alt, uued liugurid ja katted olid ka saabunud
Selline ta jäi.
Viimati muutis ryan, 14 Mai 2021, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Täna jõudsin rattavahetusega tagumise parema juurde.
Seal on kummitanud juba varasemast piduri peale jäämise oht.
Seda kõike kinnitab ka kuuma saanud piduriketas.
Silinder oli nii kinni kui sai olla, sisse vaadates oli ka mustust, puhastasin selle.
Rohkem nagu polnud seal midagi viga
Klotsid olid ka täitsa õhtal juba, kirjutamine tuletas meelde, tellin need kohe ära.
Rem. komplekti tihendi ja kolvi tellisin uue sest A3 järgi jäänud komplekt on väiksem ja silindri osa ei sobi.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 64 korda
Tagumised pidurivoolikud tulid lahti ilma supordikeermeta?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pidurivoolikud on kinni ja terve supord on auto küljes.
Aga audil ma keerasin sama asja lahti küll ja sai kenasti vahetatud need.
Mul on küll uued voolikud jne ostetud aga ma neid veel ei vaheta.
Vaja veel varusid täiendada ja siis vahetan koos piduripleki ja kõigega ära.
Täna sain kätte sadula rem komplekti ja uued klotsid.
Mind pani imestama see, et sadula kolb oli seest tühi ja ei olnud keerme osa
- ryan
- Tänanud: 27 korda
See keerme osa peaks splindiga välja käima.
Pildilt on ka näha, et seal mingi krae on.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Uued on sisuta jah. Stopperseib või mis selle asja nimi on hoiab seda kinni seal. Ise olen uuel kolbil seda ääre faasi veits suuremaks lasknud. Enne seda sai päris mitu tihendit katki hammustatud.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Sai vahetatud kolb ja tolmukas ka.
Et miks pidur peale jäi oli üks viga vales reguleeringus, mis salongist on liigselt peale keeratud.
Sel hetkel lasin supordist kässarit tagasi prooviks, tundub et on ok, peale ei jää.
Teisalt ei liikunud kolb ka ja pidin kurja vaeva nägema, et selle liikuma saaks ja välja keerata.
Hetkel on auto paksu õietolmu all ja ootab vihma
Saabus ka oodatud varuosa, nimelt siis konditsioneeri toru, peale selle vahetuse tuleb veel elektrist viga otsida, miks vool peale ei tule
Ei tea, kas jõuab suvi enne mööduda või saab kondi tööle.
Viimati muutis ryan, 08 Juun 2021, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
