Mootori vahetus 1.8 66kw ~ 2.0 85kw
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas _Kelly_Väli_ »
Tere kõigile !
Sai mootori vahetus tehtud
Vw Golf 2
Oli vahel 1.8 66 kw ja tõstsin vahele 2.0 85 kw passat b4 mootori koos kapotialuse juhtmestikuga aga kaitsme karp jäi 1.8 oma ja masin hakkas musta ajama tagant.
Kas peab salongi juhtmestiku koos kaitsme karbiga ära vahetama ja 2.0 85 kw oma panema
See mille pealt mootor tuli seal käis ilusti ei mingit suitsu ega midagi
Palun abi!
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
Kui on CE2 kaitsmekarp ka golfis, siis ei peaks minu teada midagi vahetama, sest vajalikud pistikud istuvad ainult enda pesasse. "Ajab musta" saab mitmeti defineerida ning peaks olema seotud ikkagi mootori tööga ja salongijuhtmestik ei tohiks asjasse üldse puutuda. Isiklikult pakun, et vahetuse ajal sai mingi juhe/andur äkki viga. Õnneks 2.0 85kw on suhteliselt lihtne mootor, et selle vea tuvastamisega võiks iga pädev automehaanik hakkama saama. Kas kõik releed said ka B4 kaitsmekarbist tõstetud Golfi muidu?
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Hetkel pole enam juhtmestiku salongis.
Muidu oli käivitus ka kuidagi halb.. kuigi ennem käis ilusti
Andurid on uued pantud kõik.
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Salongis juhtmestikku pole, ehk kuidas kütusepumba elekteisüsteem lahendatud on? Mis pump kasutusel on?
Viimati muutis intzu, 19 Veebr 2021, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
golfimees
Tänanud: 27 korda
Kusjuures jah, võibki olla asi kütusepumbas. 66 kW-sel peaks olema 1,2 bari surve ja 2.0 liitrisele pakuvad varuosakataloogid millegipärast nii 1,2 barist kui 3,0 barist pumpa. Kui võimalik, tee selgeks milline pump oli sel Passatil kust see moto tuli.
_Kelly_Väli_
Auto: Golf 2
Üks kütusepump on paagis uus teine on veel põhja all
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Paagisisene peaks kõigil samade andmetega olema, see lükkab kogusega põhja alla potsikusse. Põhja alune ise ei jaksa tõmmata, selle ülesanne on rõhku toota, ehk põhja aluse peaks võtma B4 pealt.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Kas mitte 1,8 66kw pole monopritse? 1,8 72 kw on elektroonilise pritsega kui õigesti mäletan. Pakun kah välja kütusepumba kõhu all.
golfimees
Tänanud: 27 korda
B4 Passatil on ainult paagisisene pump, põhja all teist pumpa pole, kui monopritse tahab saada 1,2 bari, on ka G2 põhjaalune pump vastava tootlikkusega, kui aga 2e moto tahab saada 3bari, tuleb g2 põhjaalune pump välja vahetada suurema survetootlikkusega pumba vastu.
