Softiks siis 3810 sobib kõikidele RNS-510 Peale USA oma. Juhul kui su makk on A,B,C versioon tuleb makk kodeerida Vag Kaabliga makile 10 Byte juurde. Et siis Long Coding Helperis tuleb lisada pikale koodile 2x00 Lõppu. Lisaks siis teadmiseks , et softi uuendusega kaasneb ka see , et makk suudab lugeda ka kuni 32GB Sd kaarte, seda juhul kui sinu maki HW on 04 ja suurem. Hw versiooni saad teada peale softi uuendust hoides all setup nuppu kuni avaneb 2 menüü ja seal siis kirjas Version info.
Softi saab siit http://www.4shared.com/file/n5NDtOf7ce/3810.html
Allalaetuna kirjutada kõige aeglasema kiirusega. Kui on kirjutatud siis autosse minnes ainult uksed lahti ja plaat makki sisse. Süüdet sisse ei või PANNA.
Kui tuleb error tuleb teha 3 nupu restart Ülevalt servast edasi tagasi ja paremalt viimane nupp olenevalt versioonist siis kas tärn või ikõlariga. Peale seda peaks asi toimima.Paar korda soovib makk , et vajutaksid OK ja kogu protsess võtab aega u 60min.
PS Tegemist on Moditud softiga, et töötaks kõigil makkidel.
Lisaks Kõigil Kellel on RNS 510 ja ei soovi/raatsi cani vahetada, et uus soft peale lasta siis siin on teile lahendus. Aku tyhjenemine kaob, Samas ei tööta tagurduskaamera ja kell Maki ekraanil puudub.
http://depositfiles.com/files/d7kweoasp
Video In motion tuleb siit http://rapidshare.com/files/1913838849/vim.iso
Jutt sama nagu softi uuendusega, kõige aeglasem kiirus ja ilma süüteta.
Kõvaketta Format 1 Formattib Kogu kõva ketta, nii muusiak kui kaardid http://depositfiles.com/files/8t5ap4f41
Kõvaketta format 2 Formattib ainult kaardi osa kettast http://depositfiles.com/files/r3hm8b8rc
Soovid Startup LOGO muuta? Abi Siin http://www.netdata.be/iso/
Juhul kui tarkvara uuendusega juhtub midagi ja makki enam tööle ei saa, siis aitab see plaat, sama jutt mis softi uuendusel http://depositfiles.com/files/baen7tr7p
Kõige uuem tarkvara, sobib h versioonist ülesse poole, kasutamine ainult omal vastutusel ja juhul kui sa ikka tead mida sa teed, peale kasutamist vajab kodeerimist......
http://rapidshare.com/share/1CABC9E3049 ... AF0DDD85FA
Rns 510 on võimalik panna ise sisse peaaegu piiramatu suurusega kõvaketas, samuti on võimalik muuta ka olemas oleva ketta kasutus % , et saaks muusiakle ruumi juurde. Aga seda ei viitsi lahkama hakata.
Softi Link UUENDATUD 20.07.2014
DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Viimati muutis mauh, 20 Juul 2014, 22:35, muudetud 11 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Sellel teemal on 275 vastust
