Tervist!
Autoks Caddy mk1, aastast 1986 (uuema kaitsmeplokiga). Probleem järgmine - juhipoolsele esimesele parktule pirnile tuleb ~10V peale, mistõttu pirn ei tööta. Kõik teised tuled toimivad. Keegi insener on seal kõvasti juhtmeid lappinud kunagi, kuid parktulede juhtmestik tundub originaal olevat.
Massi probleemi välistaks esialgu - mõõtsin otse akuklemmi pealt. Visuaalselt tundub ka kõik okei (armatuur momendil autost välja võetud).
Oskab keegi seletada, kuidas sellel see parktulede süsteem toimib ja mida võiks järgmisena teha?
Caddy mk1 parktule probleem
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Pirnipesa ok? Need mädanevad ka tavaliselt ära. Kas mõõtsid pirnipesast või juhtmeklemmist? Pirnipesast läheb juhe kaitsmeplokki. Vaata ka see pistik üle, seal võib ka olla kehv ühendus.
Pirnipesa on ok (ei ole originaal). Mõõtsin suunatule kangi klemmist ja tulede lüliti klemmist, seal on 12v olemas. Vaatasin seejärel kaitsmeplokki ja pistikuid, tolle juhtme ühendus on roostes küll ja kaitsme pealt mõõtsin 1.3 volti (liigutasin seal kõvasti juhtmeid kui armatuuri välja võtsin, ju siis läks ühendus kehvemaks). Ehk jagate näpunäiteid, kuidas puhastada seda? Klemmid on kaunis väikesed ja seal ümber tegevusteks ruumi päris vähe.
Mul on ka natukene teist juhtmestikku alles, kust saaks võtta värskema juhtmejupi koos klemmiga. Milline see tööriist välja võiks näha, millega neid juhtmeid pistikust kätte saab? Hästi pisikesed ja ümarad on.
Parktulest sain esialgu jagu. Süüdlane oligi roostetanud ühendus kaitsmeploki pistikus.
Hädasid on veel:
1) Kellaplokis täistulede lülituse signaallamp ei tööta
Tuled tehtud releede peale. Kas signaallambi käivitamiseks piisab ainult, kui juhe vedada relee lülituse juhtmest kellaplokki?
2) Kojamehed käivad aeglaselt ja töötab ainult 2 viimast asendit. Pole veel väga süveneda jõudnud sellesse, aga ilmselt tuleks ühe soojaga ära teha, kui armatuur autost väljas on. Kas on mingeid tüüpilisi asju, mida võiks kontrollida või tuleb lihtsalt kohe uus süsteem otsida?
3) Klaasipesu pumba juhtmestikku pole. Kas on eraldi releega või tuleb pumba toide otse kangist? Kas kellegil oleks kangide klemmide skeemi jagada?
Hädasid on veel:
