Audi A6 2,5 TDI v6 110 kw - ryan
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
..loe kui lühend sõnast Tal-linn
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Täna ja kohe hommikul sai see saurus üles tõstetud ja kõik kaasnev üle vaadatud.
Nimelt siis oli aknapesuvedelik ära jäätunud, asendatud uuega.
Jahutusvedelik kannatas ainult kuni -7 C, asendatud uuega.
Ühel pool sillas oli pooltelje võlli mutter lahti, samuti ka sarniiri mutter
Vahetatud oli üks alumine õõts ja pooltelje väline kate, ilmselt siis jättis lohakas "türklane" otsad lahti.
Aku oli "nõrgem" kui peaks olema.
Genekas oli vahetatud pisut nõrgema vastu, nüüd viskab mingi hetk kollase tule põlema, need ei suuda omavahel suhelda.
Kütusepumpal olid ka jäljed, et midagi seal tehtud oli.
Hammasrihmal olid markeerimise jäljed ja rihm ise ei tundunud kõige vanem olema.
Nukkvõlli kulumist sai spetsialisti silma arvamuse järgi õlikorgist vaadatud ja see näis kobe välja
Omaette lugu selle katiga, nagu näha siis see võimaldab lubatud 3 normist saavutada normi 0,32, tundub töökorras asi olema.
Täna siis üks poetiir tehtud ja piima veetud, tundub juba täitsa okei masin olema, audi lembeline naine igatahes kiitis heaks
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
- etnies858
Ei olnud mu passat b5.5l ega ühelgi tuttaval 96kw, kõigil oli alt lõigatud eelnevate omanike poolt ja ÜV mingeid probleeme küll näitudega polnud.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Arvestades seda lubatud näitu, siis see katt võibki olemata olla ja enam-vähem korras mootoriga lähebki läbi nagu nalja.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Kui nüüd keegi ei pannud tähele, siis see katt on sinna hiljem lisatud
Paberid on pildil!
Ilmselt saksas enam euro 2-ga linnas ringi sõita ei tohi (mootor originaalis on euro 2)
Keegi on vaeva näinud ja ma jätan selle kati vahele, hommikuti isegi ei haise kütuse põlemise järgi.
1,9 panen käima, siis ikka on tunda maja vahel seda disla lebra.
Paberid on pildil!
Viimati muutis ryan, 12 Jaan 2021, 23:09, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Täna sai tehtud hooldus.
Vahetatud sai põhiline komponent õli ja filter.
Edasi läksid kõik teised filtrid; õhufilter, salongifilter, kütusefilter.
LS 254239 km.
Vaikselt hakkan "saurusega" harjuma, juba oskan selle mootori pöördeid hoida ja ka käiku vahetada, tundub täitsa norm pill
LS 254239 km.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
No kat seal ju ikka tehasest ka all. Kas see vidinas andis nüüd mingi parema "taseme". Kuna seal kirjas ka miski DPF kirjeldus, siis ei teagi, ilmselt mingi rohepesu seadistus ikkagi.ryan kirjutas: ↑12 Jaan 2021, 22:26 Kui nüüd keegi ei pannud tähele, siis see katt on sinna hiljem lisatud
Paberid on pildil!
Keegi on vaeva näinud ja ma jätan selle kati vahele, hommikuti isegi ei haise kütuse põlemise järgi.► Näita Spoilerit
Viimati muutis argo, 13 Jaan 2021, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
See raamat on 2012 aastast ja igasuguseid numbreid täis.
Kusagil oli kirjas ka, et 2,5 mootori jaoks.
Vb kutsuti saksas tagasi ja asendati tehase poolt, viimane sissekanne remonditöökojast oli 2014.
Kirjanduses oli kirjas ka, et insenerid proovisid vigu likvideerida jne.
Nagu hiljuti vw skandaal diisli näitudega.
No vahet pole, näitajad on head ja las ta seal siis olla
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Üks talvine pilt.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Laupäeval A3;
Pühapäeval A6;
A6 rihtis ära outlander ja naaber, sellega tegeleb kindlustus edasi.
A3 ei teagi mis saab, maja katuselt sadas jää alla.
Pühapäeval A6;
Viimati muutis ryan, 24 Jaan 2021, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 60 korda
Maja katuse puhul vastutab ju maja omanik?
Viimati muutis dellu, 24 Jaan 2021, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
Maja omanikul (ühistul) võiks ju kindlustus olla. Meil on. A6 läheb nüüd müüki, enam pole avariivaba?
Jõudu ja kannatust.
Jõudu ja kannatust.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Ei lähe müüki, nii hull asi ei ole.
Olen veel leidnud sellelt kerelt mõne koha, mis kannatada on saanud aga esmapilgul tähele ei pane.
Nüüd ongi see, et tuleb ühistu vm kontakt leida ja siis vaatame, mis edasi saab.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Otsisin googlist maja kü andmed, saatsin kõik pildid ja värgid.
Täna sain vastuse A3 kohta, et maja kindlustus korvab auto kahjud.
Suur asi seegi.
A6 jaoks pean võtma naabrilt allkirja juhtunu tõestamise kohta, et see kõik juhtus.
Mitte, et naaber peaks sebima oma sõiduoskamatuse tagajärgede suhtes.
..see on kui sünnipäev, ise pead tegema teiste heaoluks kõik vajaliku, jõle nadi värk
Suur asi seegi.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 53 korda
Õnneks antud juhul teed ka enda heaoluks, sünnipäevalt enda heaolu ei saa, vaid eksistentsikriisi hoopis.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Käisin eile autot näitamas, mille käigus sai avastatud, et hall osa on saanud ka rehviga pihta.
Auto oli must ka ja ma ei pannud tähele.
Nüüd puhtana on hästi näha.
Ette sai ostetud uued lamellid, ei midagi ütlevad "Lassa" rehvid.
Pidamine on täitsa hea kohe, pidurdab, kiirendab, mis veel?
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Vana ja uus.
Vana kummist nupp oli juba pisut pehmeks läinud.
Uus hiina varuosa on kunstnahast ja nupp ise on ka naha sarnase tootega kaetud.
Silmale on ilusam ja käega katsudes on ka parem.
Esmaspäeval viin värvimisse, tagumine stange võetakse ette.
Täna -22 läks käima, kolmanda korraga keris, aku on ka täitsa hea veel.
Ilmselt peaks eelsüüteküünlad ära vahetama, tundub, et kuidagi lahja on.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
A6 sai kenasti stange läikima.
A3-le pakuvad turuhinnaks 950 ja kalkulatsioon oli 1200, seega ...
Ei teagi mis saab, paluti kirjutada nõue antud summale ja ilmselt jääb auto ikka mulle ja remondin ise.
Viimati muutis ryan, 04 Mär 2021, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 35 korda
See ajatu läbisõidu teema, olen kuulnud linnalegendi, et uuemad autod krutitakse 250 000 kanti, et muidu ei saa liisingut (pole kindel kas sellel on mingi tõepõhi all), samas 2000a audit enam keegi ei liisi, seega lausa naljakas, kui meil on 2010 aasta Audid selle läbisõidu ammu ületanud, siis turul võta aasta mis tahad, 1990, 2000, 2010- kõigil on kuidagi odo juhuslikult 250 kanti pidama jäänud... Või kasutatud autode teadlased arvestasid välja, et 250 000 on see ls, mis paljudele tundub veel piisavalt värske?
Viimati muutis Vvariant, 05 Mär 2021, 09:39, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kusjuures mitte ainult kirvega 250 tuh., vaid seal on veel lisanüansse, aasta arv, jne. Naabrikutt tõi välismaalt 2013a. Allroadi, LS oli 277 tuh. ja kui ostja tahtis liisingusse osta, siis pank väitis, et sellise LS-ga ei saa (oli vist konkreetsel autol nõutud max. 200 tuh.) ja ega siis ei saanudki midagi, kui tegi olemasolevast odonäidust pildi (ostjale, et hooldused jookseksid) ja keriti ette 177 tuh. (ostja ise oli teadlik ja nõus) ja läks liisingusse nagu njuhti. Ajuvaba ju, sellega ju soodustataksegi meil kerimist .
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Need "nn" uuemad ongi atraktiivsemad ja igati tänavapildis, enamus müügil olevad A6 on 300 tkm +
Ja ega 5000 + raha eest ma seda küll ostma ei hakka.
Samuti ei taha seda vana B5 enam keegi.
Selle vanaga kaasneb üks pluss, neid osatakse remontida ja ka vead on kõigile teada.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
..just
