Vw Golf MK7 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
- karlj.
- Auto: Golf 7.5 R
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 18 korda
Vw Golf VII 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
Alles hiljuti (kuulutus veel fbs üleval)pakuti suhteliselt kommiraha eest 18” cadizeid mis on Ri originaal veljed. Head tugevad veljed talveks ja visuaal ka tunduvalt parem kui nende asjadega mis sul praegu all on.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Kuna HR* numbrimärke tekib liiklusesse järjest juurde, siis tundus mõistlik 111HRY turgu panna. Uskumatu rebimine käis selle nimel ja lõpphind kujunes kõrgemaks, kui Arkis kunagi selle eest maksin.
Aga auto ei saa osaleda liikluses ilma registreerimisnumbrita, siis tellisin uue ja jälle vähe silmatorkavama, seekord ka vähendatud mõõtmetega nn. "US style":
Muid uudiseid hetkel pole, kui et lükkan esispoileriga lund ja kogun kevadeks ideid ning juppe.
Gup-tuningust tellisin Maxton Design tagaluugi lip'i. Mõeldud on see küll Variant R versioonile, kuid peaks sobima ka minu vagunile. Valituks osutus sedapuhku carbon look detail, kuna must oleks liiga ühte läinud kogu autoga ja samas carbon mätsib aga küljepeegli raamidega. Tarne on pikk nagu Maxtonist alati.
Uue numbriga seoses toimuvad muutused, kui esistange ja kapott värvimisse lähevad. Tehasest paigaldatud numbrialus läheb likvideerimisele, augud lasen ära täita ja stange jääb "clean look" ning number läheb teisaldatavana võre külge. Ostetud on ka piano black ehk siis läikiv mustad udutulede võred.
Neid võresid nö. ühendav liist tuleb lasta värvida, muidu jääb liiga järsk üleminek. Omaette küsimus on, kas teha sama ka iluvõre ja stangevõrega?!
Maha pole ka maetud idee väljalaske osas, et tagant 4 ilusat toru vastu vaataks kevadel.
Lumi on küll munadeni praegu, aga ega see ilus aeg mägede taga ka enam pole, seega tuleb hakata liigutama ennast.
GTD Instagramis @harry_r111
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 100 korda
kas ülejäänud võred esiosas vahetad ka läikivmustaks siis? muidu jääb vähe kirju see olek? ei?
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 53 korda
Kuidas vähendatud mõõtmetega numbrimärk tagaluugil istuma jääb, kas n-ö randi piiridesse või tahab üle minna? Teatavasti on see numbrimärk ligi 4cm kõrgem kui tavaline.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- Golhv
- Tänanud: 72 korda
alati võimalik lasta kalamajas ka selline teha...
mingi aja saab ikka sõita
- HarryR
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Vaatab, hetkel ei tea isegi, kas ja kuidas, võibolla jääb nii nagu on. Läikivad jäid silma ja võtsin ära, juhuks kui vaja on.
Läks piiridesse. Milles ma aga kuni paigalduseni kindel polnud, oli see, kas number piisavalt lai on, et kataks pagasiluugis olevad tehasepoolsed keermeaugud ära, kuhu numbrialus kinnitatakse. Napilt, aga kattis.
Ees on praegu nii:
- HarryR
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Nii on, maanteeameti apsakas algusest peale. Tuli nüüd numbrit vahetades ka liiga hilja meelde see.
- tsekk
- Auto: MK2 16v ABF + MK1 Cabrio, Passat B5, MB W211
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Maitse asi. Ise eelistaks ka pigem eelmist. Aga, kui eest stange numbri alus väiksemaks / numbri suuruseks teha, siis juba palju parem.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 38 korda
HarryR kirjutas: ↑21 Juul 2020, 15:42 Kaks Vw'd on ikka parem, kui üks!
Petab ära küll ju?
Aga tuli täna natsa nänni jälle.
Peeglitele uued raamid. Need lähevad paika siis, kui õiged peeglid saabuvad. Sellega läheb aega, oli mingi tarne probleem laos.
Mustad embleemid iluvõrele ja pagasiluugile.
Luugi oma ka jääb ajaks, kui kaameraga märk saabub.
Ja valged "ülevaatuse ledid" parktuledesse.
See Golf näeb ikka uhke välja.
Ehk jagad mulle salainfot, kust sa need vägevad mustad embleemid ja esitulede kulmud tellisid? Ei saa ise enam rahulikult elada, kui endal ka selle tehtud saaks. Nakkas vist...
- HarryR
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Nii, pidin nädal aega ilma autota olema, aga oli ka põhjust! Beebsu nina on värskendatud. Kui esialgne plaan oli värvida ainult esistange ja kapott, siis lõpptulemusena said uue kuue ka esitiivad. Samuti on kadunud paljuvihatud, silmi riivanud, tehase numbrialus ja bumper on nüüd sile nagu beebi pepu!
Eelmisel suvel ise aerosoolidega värvitud ja lakitud esitule "kulmude" asemele lähevad ka uued, milledel korralik värv ja lakk peal. Millal need aga paika saan panna, ei tea, sest üks tuleklaas läheb uuesti vahetusse, tarne klaasile on seekord aga veel hullem - kolmas kuu ootame.
Oskab keegi öelda, kas ja kui kaua uus lakikiht nüüd rahus olema peaks, enne kui kogu krempel poleerimisse saata ja keraamikaga katta?
Lõpetuseks paar pilti ja teadmine, et lähipäevil peaks jõudma Fritzude maalt ka uus GTD märk iluvõrele ning see on juba õite fäänsi.
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
- HarryR
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Veljed all ikka
Hoidsin silma peal turul, aga ei olnud midagi sellist, mida tahaks. Alles nüüd hiljuti tulid pakkumisele ühed 18" veljed, mille ET ja välimus mulle sobisid, aga ei hakka enam vahetama neid, varsti suveratta hooaeg käes.
Täna proovisin numbrile kohta. Läheb keskele.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Sellise ninaga on Miamis/Floridas kena sõita...meie numbrimärk rikub kõik ära
- Ra1ts
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 38 korda
Kui keeruline see tagumise kaamera paigaldamine on?
Viimati muutis Ra1ts, 07 Mär 2021, 18:09, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänatud: 31 korda
3 nädalat on ok peale värvimist keraamika panna.HarryR kirjutas: ↑05 Mär 2021, 20:57 Nii, pidin nädal aega ilma autota olema, aga oli ka põhjust! Beebsu nina on värskendatud. Kui esialgne plaan oli värvida ainult esistange ja kapott, siis lõpptulemusena said uue kuue ka esitiivad. Samuti on kadunud paljuvihatud, silmi riivanud, tehase numbrialus ja bumper on nüüd sile nagu beebi pepu!
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- HarryR
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Mõtsin, et kui juba esiotsa värskendamiseks läks, tellin ka uue iluvõre, kuid kuna halli liistuga GTD oma ei olnud, sai võetud GTI'le mõeldud punane. Ma tõstan need liistud omavahel küll ümber, aga auto külge jõuab üldse must versioon ja põhjus selleks on järgneval pildil.
Niisama mainin, et tähtede piirjooned ei ole kroom
