Hiina obd2 kaabel
Hiina obd2 kaabel
Sain tuttava käest mingi hiina kloonitud kaabli.
Temal oli töötanud vw diagnostimiseks.
Kuidas seda tööle saada?
Kui ei saagi, viskan minema, aga enne küsin, äkki mõni targem siin.
Paari suvalist vcds downloadi olen proovinud, aga ei hakka ikka toimetama.
Saaks kasvõi veakoodegi vaadata.
Tuttav ise leidis kuskilt kadunud asjade hulgast ja ei mäleta ise ka, mis versioonid ja asjad täpsemalt olid
Viimati muutis Alhambra, 06 Mär 2021, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
Hiina obd2 kaabel
Alhambra kirjutas: ↑06 Mär 2021, 11:46 Sain tuttava käest mingi hiina kloonitud kaabli.
Ainult kaabel või said ikka tarkvara plaadi ka kaasa?
Hiina obd2 kaabel
Paraku kaabel ainult jah.
Aga arvuti tunneb kaabli ära ja ütleb, et driveriga on kõik ok.
Aga ühegi proovitud vcds'ga tööle pole hakanud.
Ei tea ka millist versiooni üldse vaja võiks olla.
Hiina obd2 kaabel
Kaablil pole vers. kirjas?
Kuigi, ega need kloonid vist toimivadki vaid koos konkreetne kaabel+tarkvara?
Viimati muutis TiitRE, 06 Mär 2021, 16:04, muudetud 1 kord kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Hiina obd2 kaabel
VCDS-is kaablit testida/ühendada proovisid või lihtsalt lasid proge käima?
Hiina obd2 kaabel
Ta ju muud moodi käima ei lasegi minna, kui, et option, sealt test ja sealt maalt ongi error.
Ütleb, et: port status ok, interface not found.
Kaablil kirjas midagi ei ole.
Viimati muutis Alhambra, 06 Mär 2021, 16:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Hiina obd2 kaabel
Vabalt võib olla, et juhe ise katki. Mul hex-v2 koopia ja sellel sai juhet eraldi vahetada.
Vajadusel annan sümboolse summa eest kellelegi ära koos tarkvara lingiga. Sobib Win 10 tarkvaraga.
Mul suri läppar ära ja teen nüüd tööd vaid PC'ga. :)
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Hiina obd2 kaabel
Ilmselt on 12.12
Musta värvi kaabel?
Hiina obd2 kaabel
12.12 toimivat linki proovingi leida praegu.
Aga juhe ise on sinise otsaga ja juhe on läbipaistva kattega.
https://shopee.com.my/HOT!-VAG-COM-VCDS ... 7705401071
Viimati muutis Alhambra, 06 Mär 2021, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 86 korda
Hiina obd2 kaabel
Pildi põhjal on tegemist vag 409.1 kaabliga.
Äkki on järgnev link abiks http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... on-windows
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Hiina obd2 kaabel
Selle kaabliga saada ilmselt heal juhul lite versiooni tööle.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Hiina obd2 kaabel
Juba müüsin talle hex-v2 klooni. :)
Hiina obd2 kaabel
Ei lähe ikka nii libedalt nagu tahaks :D Nüüd ütleb, et can not ready. Igatpidi juba proovinud, aga see can värk ikka ei lähe läbi
https://www.upload.ee/image/12973870/IM ... 105510.jpg
Hiina obd2 kaabel
Alhambra kirjutas: ↑07 Mär 2021, 11:22 Ei lähe ikka nii libedalt nagu tahaks :D Nüüd ütleb, et can not ready. Igatpidi juba proovinud, aga see can värk ikka ei lähe läbi
Eks sa proovi peale-maha veel lasta, kuid minul lõppes sama teatega kaabli prügikasti viskamisega :)
Hiina obd2 kaabel
Kui sa mõtled kaablit ennast, siis 2 erineva kaabliga proovinud juba
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Hiina obd2 kaabel
Tee arvutile shutdown (mitte restart) ja obd kaabel kõigepealt auto külge ja siis arvuti külge kui see käima läinud.
Hiina obd2 kaabel
Küsin igaksjuhuks üle, kas installi teed ikka õieti? Samuti installimisel nett kinni, tulemüürid maha, jne. Ja kui maha lased, siis ikka korralikult igalt poolt ja alles siis uuesti peale.
Hiina obd2 kaabel
Kõik õige jah. Proovin pärast seda shutdowni varianti.
Arvuti on nii kinni igasugu turvetest kui üldse saab
Viimati muutis Alhambra, 07 Mär 2021, 12:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Hiina obd2 kaabel
adminina peab tööle panema enamus hiina proged. Mul ei leidnud ka juhet üles muidu
Hiina obd2 kaabel
Adminina olengi pannud koguaeg.
Kõik toimib, aga ikka see, et CAN pole valmis.
Drivereid ja softi olen maha-uuesti peale lasta proovinud mitu korda.
Hiina obd2 kaabel
Alhambra kirjutas: ↑07 Mär 2021, 14:42 Adminina olengi pannud koguaeg.
Ma juba üleval mainisin millega mul selline asi lõppes 8)
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Hiina obd2 kaabel
Võibolla nii vana auto, et OBD polegi can´i Siis on Sama pilt.
M.O.T.T
Hiina obd2 kaabel
Auto on vana jah. Aga sõbra kaabel toimib sama auto peal probleemideta.
Hiina obd2 kaabel
Nüüd sain põhimõtteliselt tööle, vähemalt osad asjad.
Ütleb ikka, et "can not ready" , aga panin ikkagi save, ja siis leiab auto ülesse ja laseb toimetada.
Aga kui panna autoscan, siis põhimõtteliselt kohe tuleb mingi error ja peale seda muud moodi uuesti ära ei ühenda, kui kaabel uuesti desinstall ja uuesti install. Siis jälle samamoodi, et toimib, aga kui panna autoscan, siis jälle otsast peale.
Hiina obd2 kaabel
Alhambra kirjutas: ↑15 Mär 2021, 14:56 Nüüd sain põhimõtteliselt tööle, vähemalt osad asjad.
Jep..täpselt samamoodi käitus ka mul ehk petsin end sellega, et ignon seda can-i värki :D ja autoscaniga kas hangus või kolas vaid mõned moodulid läbi ja kõik.
