Audi A6 2,5 TDI v6 110 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 09 Jaan 2021, 21:04
..loe kui lühend sõnast Tal-linn :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat ryan selle postituse eest:
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 11 Jaan 2021, 20:10
Täna ja kohe hommikul sai see saurus üles tõstetud ja kõik kaasnev üle vaadatud.
Nimelt siis oli aknapesuvedelik ära jäätunud, asendatud uuega.
Jahutusvedelik kannatas ainult kuni -7 C, asendatud uuega.
Ühel pool sillas oli pooltelje võlli mutter lahti, samuti ka sarniiri mutter :wtf:
Vahetatud oli üks alumine õõts ja pooltelje väline kate, ilmselt siis jättis lohakas "türklane" otsad lahti.
Aku oli "nõrgem" kui peaks olema.
Genekas oli vahetatud pisut nõrgema vastu, nüüd viskab mingi hetk kollase tule põlema, need ei suuda omavahel suhelda.
Kütusepumpal olid ka jäljed, et midagi seal tehtud oli.
Hammasrihmal olid markeerimise jäljed ja rihm ise ei tundunud kõige vanem olema.
Nukkvõlli kulumist sai spetsialisti silma arvamuse järgi õlikorgist vaadatud ja see näis kobe välja :thumbup:
PiltPiltPiltPilt
Omaette lugu selle katiga, nagu näha siis see võimaldab lubatud 3 normist saavutada normi 0,32, tundub töökorras asi olema.
Täna siis üks poetiir tehtud ja piima veetud, tundub juba täitsa okei masin olema, audi lembeline naine igatahes kiitis heaks :mrgreen:
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 11 Jaan 2021, 22:22
Eestis haruldus nii vanal dislal katti all näha :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 11 Jaan 2021, 22:43
Kuidas nii?
Tänanud: 405 korda
Tänatud: 199 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 11 Jaan 2021, 23:07
Ei olnud mu passat b5.5l ega ühelgi tuttaval 96kw, kõigil oli alt lõigatud eelnevate omanike poolt ja ÜV mingeid probleeme küll näitudega polnud.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 12 Jaan 2021, 00:33
Arvestades seda lubatud näitu, siis see katt võibki olemata olla ja enam-vähem korras mootoriga lähebki läbi nagu nalja.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 12 Jaan 2021, 22:26
Kui nüüd keegi ei pannud tähele, siis see katt on sinna hiljem lisatud :wink:
Paberid on pildil!
Ilmselt saksas enam euro 2-ga linnas ringi sõita ei tohi :roll: (mootor originaalis on euro 2)
Keegi on vaeva näinud ja ma jätan selle kati vahele, hommikuti isegi ei haise kütuse põlemise järgi.
1,9 panen käima, siis ikka on tunda maja vahel seda disla lebra.
Viimati muutis ryan, 12 Jaan 2021, 23:09, muudetud 2 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 12 Jaan 2021, 22:58
Täna sai tehtud hooldus.
Vahetatud sai põhiline komponent õli ja filter.
Edasi läksid kõik teised filtrid; õhufilter, salongifilter, kütusefilter.
LS 254239 km.
PiltPiltPilt
Vaikselt hakkan "saurusega" harjuma, juba oskan selle mootori pöördeid hoida ja ka käiku vahetada, tundub täitsa norm pill :mrgreen:
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 13 Jaan 2021, 09:42
ryan kirjutas:
12 Jaan 2021, 22:26
Paberid on pildil!
No kat seal ju ikka tehasest ka all. Kas see vidinas andis nüüd mingi parema "taseme". Kuna seal kirjas ka miski DPF kirjeldus, siis ei teagi, ilmselt mingi rohepesu seadistus ikkagi.
Viimati muutis argo, 13 Jaan 2021, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 13 Jaan 2021, 19:14
See raamat on 2012 aastast ja igasuguseid numbreid täis.
Kusagil oli kirjas ka, et 2,5 mootori jaoks.
Vb kutsuti saksas tagasi ja asendati tehase poolt, viimane sissekanne remonditöökojast oli 2014.
Kirjanduses oli kirjas ka, et insenerid proovisid vigu likvideerida jne.
Nagu hiljuti vw skandaal diisli näitudega.
No vahet pole, näitajad on head ja las ta seal siis olla :wink:
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Jaan 2021, 19:34
Üks talvine pilt.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 24 Jaan 2021, 18:34
Laupäeval A3;
Pühapäeval A6;
A6 rihtis ära outlander ja naaber, sellega tegeleb kindlustus edasi.
A3 ei teagi mis saab, maja katuselt sadas jää alla.
Viimati muutis ryan, 24 Jaan 2021, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 24 Jaan 2021, 20:15
Maja katuse puhul vastutab ju maja omanik?
Viimati muutis dellu, 24 Jaan 2021, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 25 Jaan 2021, 17:08
Maja omanikul (ühistul) võiks ju kindlustus olla. Meil on. A6 läheb nüüd müüki, enam pole avariivaba?
Jõudu ja kannatust.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Jaan 2021, 21:35
Ei lähe müüki, nii hull asi ei ole.
Olen veel leidnud sellelt kerelt mõne koha, mis kannatada on saanud aga esmapilgul tähele ei pane.
Nüüd ongi see, et tuleb ühistu vm kontakt leida ja siis vaatame, mis edasi saab.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Jaan 2021, 23:14
Otsisin googlist maja kü andmed, saatsin kõik pildid ja värgid.
Täna sain vastuse A3 kohta, et maja kindlustus korvab auto kahjud.
Suur asi seegi.
A6 jaoks pean võtma naabrilt allkirja juhtunu tõestamise kohta, et see kõik juhtus.
Mitte, et naaber peaks sebima oma sõiduoskamatuse tagajärgede suhtes.
..see on kui sünnipäev, ise pead tegema teiste heaoluks kõik vajaliku, jõle nadi värk :|
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 27 Jaan 2021, 08:13
ryan kirjutas:
26 Jaan 2021, 23:14
Õnneks antud juhul teed ka enda heaoluks, sünnipäevalt enda heaolu ei saa, vaid eksistentsikriisi hoopis.
Kes tänasid kasutajat martin333 selle postituse eest:
Päev on lühike, kuid ööbik.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 13 Veebr 2021, 17:20
Käisin eile autot näitamas, mille käigus sai avastatud, et hall osa on saanud ka rehviga pihta.
Auto oli must ka ja ma ei pannud tähele.
Nüüd puhtana on hästi näha.
Ette sai ostetud uued lamellid, ei midagi ütlevad "Lassa" rehvid.
Pidamine on täitsa hea kohe, pidurdab, kiirendab, mis veel?
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 18 Veebr 2021, 18:33
PiltPilt
Vana ja uus.
Vana kummist nupp oli juba pisut pehmeks läinud.
Uus hiina varuosa on kunstnahast ja nupp ise on ka naha sarnase tootega kaetud.
Silmale on ilusam ja käega katsudes on ka parem.
Esmaspäeval viin värvimisse, tagumine stange võetakse ette.
Täna -22 läks käima, kolmanda korraga keris, aku on ka täitsa hea veel.
Ilmselt peaks eelsüüteküünlad ära vahetama, tundub, et kuidagi lahja on.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Mär 2021, 19:58
A6 sai kenasti stange läikima.
A3-le pakuvad turuhinnaks 950 ja kalkulatsioon oli 1200, seega ...
Ei teagi mis saab, paluti kirjutada nõue antud summale ja ilmselt jääb auto ikka mulle ja remondin ise.
Viimati muutis ryan, 04 Mär 2021, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
Vvariant
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant » 05 Mär 2021, 09:38
See ajatu läbisõidu teema, olen kuulnud linnalegendi, et uuemad autod krutitakse 250 000 kanti, et muidu ei saa liisingut (pole kindel kas sellel on mingi tõepõhi all), samas 2000a audit enam keegi ei liisi, seega lausa naljakas, kui meil on 2010 aasta Audid selle läbisõidu ammu ületanud, siis turul võta aasta mis tahad, 1990, 2000, 2010- kõigil on kuidagi odo juhuslikult 250 kanti pidama jäänud... :mrgreen: Või kasutatud autode teadlased arvestasid välja, et 250 000 on see ls, mis paljudele tundub veel piisavalt värske?
Viimati muutis Vvariant, 05 Mär 2021, 09:39, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 05 Mär 2021, 10:07
Vvariant kirjutas:
05 Mär 2021, 09:38
Kusjuures mitte ainult kirvega 250 tuh., vaid seal on veel lisanüansse, aasta arv, jne. Naabrikutt tõi välismaalt 2013a. Allroadi, LS oli 277 tuh. ja kui ostja tahtis liisingusse osta, siis pank väitis, et sellise LS-ga ei saa (oli vist konkreetsel autol nõutud max. 200 tuh.) ja ega siis ei saanudki midagi, kui tegi olemasolevast odonäidust pildi (ostjale, et hooldused jookseksid) ja keriti ette 177 tuh. (ostja ise oli teadlik ja nõus) ja läks liisingusse nagu njuhti. Ajuvaba ju, sellega ju soodustataksegi meil kerimist :crazy: .
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Mär 2021, 19:46
Need "nn" uuemad ongi atraktiivsemad ja igati tänavapildis, enamus müügil olevad A6 on 300 tkm +
Ja ega 5000 + raha eest ma seda küll ostma ei hakka.
Samuti ei taha seda vana B5 enam keegi.
Selle vanaga kaasneb üks pluss, neid osatakse remontida ja ka vead on kõigile teada.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Mär 2021, 19:56
ryan kirjutas:
07 Mär 2021, 19:46
Kui enda omast räägid, siis see siiski C5 keremudel. 8)
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Mär 2021, 21:18
..just :mrgreen:
Mine “Huviliste autod - VAG”
