Touareg 2005 3.2 (177Kw) CO kõrge
volks2001
Telefon: 56492990
Auto: passat 2.0 2001
Lugemata postitus Postitas volks2001 »
kas oskab keegi aidata, lasin ülevaatuspunktis CO-d mõõta ja oli liiga kõrge. Autole on paigaldatud LPG gaasiseade.
Auto Touareg aastast 2005. 3.2 177Kw
Tühikäik on ok, aga kui üle 2000 laseb, siis paari sekundi pärast lööb CO punaseks.
LPG-ga mõõdetud:
Tühikäik:
Pöörded 700
Lambda 1.050
CO 0.100
CO2 13.70
HC 72
O2 1.30
COcor 0.109
Kõrgendatud tühikäik:
Pöörded 2300
Lambda 0.981
CO 0.581- ei ole ok
CO2 13.44
HC 28
O2 0.00
COcor 0.622
Bensiiniga mõõdetud:
Tühikäik:
Pöörded 700
Lambda 1.057
CO 0.101
CO2 14.03
HC 19
O2 1.24
COcor 0.107
Pöörded 2200
Lambda 0.982
CO 0.581 ei ole ok
CO2 14.80
HC 19
O2 -0.02
COcor 0.581
Oskab keegi aidata mida vahetama peaks, et näidu paika saaks?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Võid proovida sõita ühe paagitäie (98ga) suht agressiivselt. Mul tõmbas sellega kati puhtamaks, tekkis sellest, et kogu aeg sõitsin gaasiga ringi ja ei saadud ka CO näite kätte. Soovituse andis seal samas ülevaataja, et suht levinud probleem.
volks2001
Telefon: 56492990
Kas sul läks peale sellist tegutsemist näit alla?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Jep
