VW B8 1.8TSI - Miilits
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits
Sügisel lehed saab ka kiiremini autolt minema. Ja talvel kerge lume ka maha. Naabrimees nii teeb pidevalt.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Olen ka ise neid puhuriga mehi talvel näinud, aga ma liiga laisk, et viitsiksin seda pagassis kaasa vedada veel vähem ümber auto jalutada. Webasto seeria peale, ning minekut.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Täitsa lõpp, üks on must
Ja wtf, teine kah
Ja wtf, teine kah
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:56, muudetud 3 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits & b8 1.8tsi Miilits2
Eks tegelikkuses vajas naise parketimaastur vahetust. Ega ei osanud midagi tahta, niiet lôpuks tuled ikka töötava asja peale tagasi.
Kokkuvôttes on minu omaga suht samasse varustusse, olulisemad vb alcantra, bensiin, high led, digiekraan, igast assistid, webasto, kessy, konks, acc,kaamera ja easy open. Otsing, kui selline oli kindlasti bensiin, atm, led. Olingi juba kàed löömas ühe ideal auto helesinisega, kui môtlesin, et vaatan mölleri platsil ringi. Antud masina eelmine omanik siis just sôitis uuega meie nina ees esindusest vàlja ja samal ôhtul sai tagaruumis esma kohting, kus sai suht kohe selgeks, et see jààb. Varustuse ja mootori kombo on meite maal harv nàhtus. Eks natuke kriibib silma vb kerel tàkkeid asju, aga neid saab korda tehtud jupiti. Kuna teiseks autoks, siis ilmselt 4 a vôikd hoida oma hoovis.
Viimati muutis miilits, 19 Mär 2021, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Once You go Passat, You never go back!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Kes keelab? Müügis tajooba. Ega ju ometi rahas pole asi
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
- Tänanud: 16 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Nagu naksti esimene error ees, ninelt ei saanud kütuse tankimiseks luuki lahti. Vàhemalt 10 minti sai jebitud, siis ükshetk peale kesklukuga jebimist tegi lahti. Pàris nôme oli seal tankuri kôrval tiksuda. Keegi oskab anda koodi sealse lüliti osas? Ning arvatavasti tagavara ratta koht ei peaks nii niiske olema? Isegi kui eile pesulast tuli?
Kas olen ôigel teel, kui pkun et detail nr15
https://tellimiskeskus.forss.ee/osade-k ... 09&search=
Viimati muutis miilits, 20 Mär 2021, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Detail nr 15 jah.
Hakkasin siin mõtlema, et kas sul single door lock või auto lock ei ole aktiveeritud, äkki see keelab bensu luugi avamist.
Mis niiskusesse puutub, kui võimalik tule läbi, vaatame üle. Äkki leiame lekke.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
jõle niiske küll. Aga arvestades meie ilma siis ei imesta mis niiske poleks. Põhiline et leket poleks.
- Tänanud: 16 korda
Uksed jutud kôik avatud. Aga esmasp kell tulenjah
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Nädala kokkuvôtteks sai natuke asju timmida, pesu môlemale, et ikka takka jàrgi vaataks kui eemale astuda.
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:56, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Tànud @Jussike, uus luugi lüliti paigas ja asi jonksus. Niiskusega peab veel tegelema, kuna esmavaatlusel midagi katki polnud. Tômban tagant katted maha ja eks vaatab, kas jààb silma midagi, mis lekib ja kust kohast.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Auto: VW Passat B8.5
- Tänanud: 174 korda
- Tänatud: 27 korda
Kas on see niiskus ei või seal mitte kondents olla? Ühel vähe vanemal VW mudelil nimelt oma kogemusest tekkis sama koha peale külmemate ilmadega kondents, kogunes seda päris usinasti. Ma ei ole eriline autodoktor aga lihtsalt pakun ühe võimaliku variandi välja
- Tänanud: 59 korda
Kondenss ei ole liitrites ja ainult ühe koha peal.
Praegu just plahvatas, et tegu võib siiski olla eelmise omaniku lohakuses. Nimelt sula ilmaga lumega/jääga kaetud sedaani tagaluuki avades pudeneb sealt pagasnikusse päris arvestatav kogus jama, kui enne luuki ja klaasi ära ei puhasta. Olen isegi sellega aegajalt hädas olnud.
Kuivata ära ja kui juurde ei teki, siis vast ongi see peni sinna maetud.
- Tänanud: 16 korda
Lihtsalt uudishimust, et miks autos kell ôige on, kui ma pole seal muutnud ise seda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Minu arust teeb ta seda kell kaks öösel. Eelmisel aastal öösel sõites tabas kerge hämming, et miks kell järsku veerand neli on aga oli lihtsalt sõiduajal ennast edasi keeranud.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- Tänanud: 16 korda
Nojah, pole ise nàppinud veel, tàna tahtsin, aga siis vaatasin et gk juba uus aeg olemas, kas kuidagi yle telo ja carplay
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Menüüst saab seada, et arvestaks suve/talveajaga ja ise ta toimetab siis.
- Tänanud: 59 korda
Ju sul GPS time aktiveeritud ja ajavöönd ka selline valitud, et õiget aega näitaks. Kus juures õige ajavöönd ajab kella valeks.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
Ei aja, kui automaatne suveaeg peal on.
Miilitsa autol panin tõenäoliselt vastavad sätted enne üleandmist, kui kella õigeks panin.
