Passat Ecofuel 1.4TSI paagipumba kaitse/relee?
Eddynstain
Lugemata postitus Postitas Eddynstain »
Uurin kas on ehk kellegil Ecofuel B6/B7’ga kogemust just bensupaagi pumbaga. VCDS ühtegi viga ei viska, aga kütust peale ei tule. Kas sellel on eraldi kaitse/relee kuskil või ainult juhtplokk mis kohe pumbal sabas?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Auto ei käivitu siis bensiini pealt? Kui engine alt paned manuaalselt bensiini peale siis võiks nagu mõne veakoodi visata kui kütus pihustini ei jõua.
Eddynstain
Proovisin seda force gasoline operation, aga ainult käiab. Veakoodi ei viska. Kõrgsurvepumbalt võtsin kütuse pealevoolu vooliku ja teipisin pudeli külge, kuid ka sinna ei tulnud midagi. Lihtsalt enne kui lasen pumba ära vahetada mõtlesin, et uurin kas on ehk kahe silma vahele midagi jäänud. Aga tundub, et see eelnevalt mainitud juhtplokk (1K0906093H) olekski nagu relee asemel nendel.
Osadel on vist jah pumba peal mingi asi/juhtplokk. Aga mitte kõigil. Mul ka sooviti seda kunagi osta paagi pealt. Lõikasin kõik istmealuse juppideks sisuliselt, aga polnud mul seal midagi sellist. Sellel sai vist ainult altpoolt ligi ka muidu. Iseenesest on mul B6 CNG-sid paar tükki juppideks, kui peaks midagi vaja olema.
Eddynstain
Jep. Lasin paagipumba ära vahetada, kuid polnud mingit moodulit seal(B6 passat).
Tänatud: 215 korda
Moodul on vasakul polstri taga.
marko2882
Lugemata postitus Postitas marko2882 »
Viimati muutis marko2882, 26 Apr 2024, 08:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
marko2882 kirjutas: ↑17 Juun 2021, 21:57 Kus Passat B6 Variant EcoFuelil paagipumbale ligi saab? Istme alt ega pagasist ei paista ligipääsu.
Gaasipaak maha ja seejärel saab juba kütusepaagi kätte.
