Parkimiskella paigaldus
jjanno
- Auto: Sharan, Golf
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Ahoi,
Tahaks autole elektroonilist parkimiskella panna. See aga tahab massi, +12 ja +12 süütega. Kust neid kõige parem võtta oleks? Autodeks 2018 Sharan ja 2016 Golf.
Kellaks siis näiteks see (Juhend).
Või on mõni kogenud elektrik, kes selle ootetööna kiirelt ära ühendaks? (Lõuna-Harjumaa, vahel harva Tallinn)
Janno
Janno
- Puuriit
- Auto: Tesla Model Y Performance 393kw 2022
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Turul peaks olema küll juhtmevabasid patareitoitel kellasid mis ei vaja muud kui klaasi külge kleepimist. Ise kasutan viimased 2 aastat seda kella - https://www.motonet.ee/et/toode/6501510 ... rkimiskell
Kuna olen ka mõelnud juhtmevaba patareika paigaldamisele, siis küsiks, et kas klaasi küljes püsib ok? Ja patareid pole pidanud veel vahetama?Puuriit kirjutas: ↑24 Mär 2021, 10:53 Turul peaks olema küll juhtmevabasid patareitoitel kellasid mis ei vaja muud kui klaasi külge kleepimist. Ise kasutan viimased 2 aastat seda kella - https://www.motonet.ee/et/toode/6501510 ... rkimiskell
- Puuriit
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Patareid olen 2x vahetanud. Klaasi küljes püsib kui püsima oled saanudffeds kirjutas: ↑24 Mär 2021, 13:45Kuna olen ka mõelnud juhtmevaba patareika paigaldamisele, siis küsiks, et kas klaasi küljes püsib ok? Ja patareid pole pidanud veel vahetama?Puuriit kirjutas: ↑24 Mär 2021, 10:53 Turul peaks olema küll juhtmevabasid patareitoitel kellasid mis ei vaja muud kui klaasi külge kleepimist. Ise kasutan viimased 2 aastat seda kella - https://www.motonet.ee/et/toode/6501510 ... rkimiskell
Viimati muutis Puuriit, 24 Mär 2021, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
Lingil kirjas, et patarei püsib 2 aastat, aga no vot siisPuuriit kirjutas: ↑24 Mär 2021, 13:53Patareid olen 2x vahetanud. Klassi küljes püsib kui püsima oled saanudffeds kirjutas: ↑24 Mär 2021, 13:45Kuna olen ka mõelnud juhtmevaba patareika paigaldamisele, siis küsiks, et kas klaasi küljes püsib ok? Ja patareid pole pidanud veel vahetama?Puuriit kirjutas: ↑24 Mär 2021, 10:53 Turul peaks olema küll juhtmevabasid patareitoitel kellasid mis ei vaja muud kui klaasi külge kleepimist. Ise kasutan viimased 2 aastat seda kella - https://www.motonet.ee/et/toode/6501510 ... rkimiskell, s.t. tahab soojema ilmaga paigaldamist ja puhast klaasi nagu ikka. Kaasas on kaks komplekti liimiribasid. Patarei on sellel CR2450.
- Puuriit
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Peaks olema hetkel kõige kompaktsem saadaolev kell turul - üks põhjus miks ostsin (teine muidugi hind). 2016-2018 sõitsin Superbiga millel oli esinduses külge pandud sarnane kell (Autoparktime APT3), kuid too oli mõõtudelt 2x suurem. Muidu töötas sarnaselt - https://pood.autoekspert.ee/elektrilise ... evaba.html
See mu suurim kahtlus oligi, et olen näinud neid jube kobakaid variante. See Insmat tundub hea diil.Puuriit kirjutas: ↑24 Mär 2021, 14:05
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Endal kasutusel see:https://www.needit.fi/park-mini/
Kah päris kompaktne ja patareid senimaani vahetama pole pidanud (üle aasta nüüdseks kasutuses)
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Selle motoneti 18eurose junni panin oma tööautole ka ja toimib väga hästi. Ei mingeid juhtmeid. Ainuke asi, et vist ei ole kiiret nuppu näidu kustutamiseks kui soovid näiteks, et see kord ei jääks kellaaega kirja.
Aga ilmselt lähiajal panen isiklikule autole ka. Ikkagist on mugav ja odavam kui trahvi maksta.
