Vw multivan õige sidurikomplekt?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 24 Mär 2021, 20:59
Tere targemad foorumlased! Palun jälle Teie abi-nimelt kas oskab keegi targem vaadata kuskilt vin andmebaasist milline sidurikomplekt minu autole sobiks?
Vin. WV2ZZZ7HZDH070797. Mootor CCHA ja kastitüüp peaks olema PAP. 103kw 2013 a.
Ise leidsin oma tagasihoidliku ajuga sellised komplektid:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 7461-valeo ja
https://www.autodoc.ee/valeo/15084643
Mis võiksid olla OE numbrid,kui keegi oskab öelda?
Ette tänades!
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 24 Mär 2021, 21:29
Mine forss.ee ja siis pane seal oma VIN varuosakataloogi sisse ja siis saad näha koode. Mul töötab 😊
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Mär 2021, 21:45
03L141015B
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 24 Mär 2021, 22:00
tofetome kirjutas:
24 Mär 2021, 21:29
[/quote
Ma nii loll et ei oska nende koodide vahel valida-seal annab vähemalt 4 erinevat hooratta koodi ja samapalju sidurile endale! Sellepärast küsingi!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 24 Mär 2021, 22:01
jussike kirjutas:
24 Mär 2021, 21:45
03L141015B
Aitähh jussike! Kas sidurikomplekt tähendab koos hoorattaga?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 24 Mär 2021, 22:09
Ei, korv ja ketas.
Hooratta koodi võin homme öelda, tänaseks tuttu
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 24 Mär 2021, 22:12
03L105266BP kas see on õige hooratas?
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 24 Mär 2021, 22:18
JETTAMEES kirjutas:
24 Mär 2021, 22:00
tofetome kirjutas:
24 Mär 2021, 21:29
Selge, püüdsin aidata kuidas oskasin. Rohkem ei osanud 😀
Vähemalt kiitus, et andsid väga korrektse sisendi mida otsid. Köigukasti koodid, vin jne jne. Selle peaks eeskujuks andma 😀
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 25 Mär 2021, 01:01
Tänud!
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 25 Mär 2021, 07:20
Aero Motorsis samamoodi ju sisestad margi ja mootori, niiet valesti valida on suht
keeruline.
Seal all on tööpäevadel ka online abi., kui midagi ei leia, või ei saa pihta asjale :)
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Mär 2021, 08:54
Hooratas 03L105266BP LUK toodang
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 25 Mär 2021, 11:04
ja lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, et kui keegi on juba enne vahetanud midagi, siis oled ikka hädas. Enamasti pead teadma mis tootja ja milline hooratas sul on. Selle järgi saad ka sobiva siduri võtta. Tihti Sachsi sidur ei sobi LUKi hoorattaga ja vastupidi. Kõige lihtsam on maha keerata ja siis õige asi võtta.
Kõige lihtsam on kogu komplekt koos hoorattaga vahetada, kui hinnaklass kannatab, sest komplekti hind on tavaliselt soodsam ja kui juba nii suur töö tehtud, siis sa ei taha mõne km pärast hakata uuesti hooratast vahetama,
Viimati muutis dellu, 25 Mär 2021, 11:06, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Mär 2021, 11:36
Sekundeerin dellule ja paha ei tee ka otsatihendi vahetus, kui juba kast maas ja hooratas vahetusse, siis mõistlik see mõnekümmne eurone väljaminek teha!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 25 Mär 2021, 20:12
Selle tagumise simmeri vahetuseks vist vaja special toolsi! Aga jah,kohalt minnes aegajalt rapsib ja pedaal jalaall vastikult väriseb/vibreerib! Läheb vahetusse koos hoorattaga kogu mäng!
Tänud vastajatele!
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 25 Mär 2021, 21:43
Special tool???? Simmer nagu simmer ikka.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 25 Mär 2021, 22:23
nope,OE 03L103171A ja vw tool- VW T10134.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 26 Mär 2021, 00:06
ma arvatavasti jätan tagumise simmeri ära sest see tähendab eest rihmamajanduse lahti võtmist!
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 26 Mär 2021, 06:51
Rigma vast ei pa maha võtma vaid katte eest ja fikseerima vända. Aga jah et see hammasvöö paika saada on vaja nn. seda special tooli. Kindlasti on tehtud seda ka ilma selle toolita. ja kindlasti ka ilma vänta lukustamata. Antud videos mida vaatasin oli lihtsalt õpetus kuidas õigesti teha.
Üks tõsielu juhtum. Tuttav lasi oma audi v8 diislil vahetada ketid juttud jne. Mootor käis maas ja käigukast küljest jne. Simmer jäeti vahetamata kuigi palus ja oli olemas. Sõitis siis tartust koju ja kallas õli aga peale. Lekkis. Auto läks tagasi ja võeti uuesti protsess ette. See kord ei mäleta kas võeti vaid kast maha või kast koos mootoriga aga vahetati ära ja leke kadus.
Edu ja jaksu.
JETTAMEES kirjutas:
26 Mär 2021, 00:06
Viimati muutis murkamarko, 26 Mär 2021, 06:55, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES » 30 Mär 2021, 20:46
Ah,läks forssi töösse! Kogu pauk koos simmeri ja kõikide mootoripatjatega! On plaanis teine pikemalt omale jätta..
Kes tänasid kasutajat JETTAMEES selle postituse eest:
