Mure Passat B5 elektriga
Indrek06
Lugemata postitus Postitas Indrek06 »
Tervist. Mure 1998a B5 1.9tdi 81kw Passatiga.
Nimelt aku jookseb ööga tühjaks. Kui süüde välja keerata ja võti välja võtta, saab endiselt kojamehi tööle panna, elektriaknaid liigutada ning suunatulesid saab kangist lülitada samuti. Ühesõnaga vool jääb nendele tarvititele väljakeeratud süütega peale. Tavaliselt peaksid antud elektritarvitid töötama süüteluku 1 või 2 astmes. Süütelukk ja põhi ise kontrollitud ning on korras.
Kas sellisel autol on kusagil mõni plokk või moodul, mis kõiki neid elektritarvikuid juhib? Kus selline moodul sellel autol asuda võiks? Ilmselt keegi eelmistest omanikest otse voolu sellele plokile/moodulile peale vedanud.
Ehk on keegi varasemalt sarnase probleemiga kokku puutunud.
Ette tänades
Viimati muutis Indrek06, 29 Mär 2021, 16:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kuidas kontrollisid, et süütepõhi korras? Mingit plokki tal küll pole, mis neid asju juhib.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
tasub vaadata juhi jalgade aluse mati alla, ilmselt seal bassein kus ujub keskelektri plokk
Indrek06
etnies858 kirjutas: 29 Mär 2021, 16:36 Kuidas kontrollisid, et süütepõhi korras? Mingit plokki tal küll pole, mis neid asju juhib.
Ühendasin süüteluku pistiku põhja küljest lahti ja seda tehes antud tarbijatelt vool tagant ära ei kadunud. Minu loogika ütleb, et kui viga oleks vigases süüteluku põhjas (ehk mingid klemmid jäävad omavahel ühendusse), peaks vool neilt tarbijatelt kaduma pistikut lahti ühendades.
Viimati muutis Indrek06, 29 Mär 2021, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
volkar kirjutas: 29 Mär 2021, 18:15 tasub vaadata juhi jalgade aluse mati alla, ilmselt seal bassein kus ujub keskelektri plokk
Sealt plokist suunatuled ja kojamehed läbi ei käi, ainuke asi kui kuidagi pideva toite ja süütest tuleva toite juhtmed kokku sulanud vms. mis on üsnagi ebatõenäoline. Kas mingit signa pole peal millega on kunagi saaanud autot puldist kävititada? Teine mõte mis kohe tekkis oli "load reduction relay" ehk siis relee mis käivitamise ajal eelnimetatud tarbijad välja lülitab. Hetkel skeemilt pole aega kontrollida aga kahtlustan, et tema probleemi siiski põhjustada ei saa aga tasub prooviks relee plokist releed eemaldada.
Raadio tagant tasub ka juhtmed üle vaadata, et seal poleks kokku ühendatud erinevaid toiteid.
Viimati muutis J.Aru, 29 Mär 2021, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
@J.Aru äkki mäletab paremini - b5-l kõik need "funktsioonid" jäid ju toimima ka peale mootori seiskamist mingi aeg või kuni juhi ust pole avatud ju. Kas äkki CCM ei näe, et auto on piisavalt seisnud, ehk jääb ärkvelolekusse?
Viimati muutis zephys, 29 Mär 2021, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
zephys kirjutas: 29 Mär 2021, 21:09 @J.Aru äkki mäletab paremini - b5-l kõik need "funktsioonid" jäid ju toimima ka peale mootori seiskamist mingi aeg või kuni juhi ust pole avatud ju. Kas äkki CCM ei näe, et auto on piisavalt seisnud, ehk jääb ärkvelolekusse?
Ei, ainult aknaid saab liigutada niikaua ülesse-alla kuniks uks avatud pole, vb ka peegleid, seda pole proovinud. Kindlasti aga ei jää kojamehed tööle ega suunatuli vilkuma.
Kas viga tuli autoga ostes kaasa või on tekkinud? Mis maki taga juhtmetega toimub (kui on aftermarket makk).
