T5 survelaagri õhutamine?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,kuidas seda tehakse-niplit ja ligipääsu poole!
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
JETTAMEES kirjutas: 31 Mär 2021, 19:14 Tere,kuidas seda tehakse-niplit ja ligipääsu poole!
Mis ta teeb või ei tee või kuidas pihta hakkas?
Kui siduri vahetuse käigus, siis kas midagi valesti kokku ei võinud panna vms.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Tere,peale siduri vahetust on kuidagi vedel teine ja pedaal võiks vähe rohkem ülevalt võtma hakata! Ega palju netis infot pole. Olen neid õhutanud küll kuid sellist millele ligi ei pääse nagu T5, puutun kokku esimest korda! Arvatavasti veel silindris õhku sees! ja Õhutus alles kasti peal! Olen teistel pressinud silindri täiesti kokku,siis olen korralikult õhumullid kätte saanud! Mõtlesin et võtan starteri maha ja siis mingi suurema kruvikaga lükkan silindri kokku ning siis lasen kastipealt nipli lahti! Mingi selline mõte oli.
Võib olla lihtsalt harjunud vana kulunud siduriga ja uus peabki nii kerge ja vedel olema-pole võrdlusmomenti! Töökoda küll väitis et normaalne kuid mulle tundub et pole nagu see..
Viimati muutis JETTAMEES, 01 Apr 2021, 16:59, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Ma korra vaatasin elsa remondi juhendit, sellest lugesin välja VAS i mingi tööriista ja õhutusnipli koht oli joonisel, väga pikk see remondijuhend põlnd :roll:
A korra vaatasin ka t4/t5 uk foorumit, seal pigem maadeldi valesti koostatuna ja korralikult mittetoimivate töösilindritega.
Aga kui ta toimib, siis ma pigem kaldun arvama ju ta nii ongi. Nii palju kui ma mingite t5/t6 tega sõitnud olen, siis nad pigem siuksed imelikud ongi :crazy:
Enamasti muidugi mingid tööbussi manualid.....
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Jah,mingi VAS oli jah millega pidurit ja sidurit õhutati! Vaja lihtsalt silinder kokku pressida ja siis saab õhu välja-selleks vaja starter maha võtta! Ainuke koht kust ligi pääseb! Vana ketas oli kulunud ja pedaal võttis suht ülevalt ja raske oli vajutada kah! Kuuke tagasi ostsin teise-pole võrdlusmomenti!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Isegi mõtlesin et äkki peaks survelaagri kinnitustele seibid alla panema-rohkem korvile ligi!
Mine “Ülekanne”
