Vw Touran T1 ei käivitu.
Taavi9
Lugemata postitus Postitas Taavi9 »
Auto käivitub u 1 sekundiks ja sureb taas välja. Algas sellest, et kõik seierid (odo, temp, kütus) ei näita enam k.a hoiatustuled (täistulede näidik töötab) aga siiski koju kuidagi jõudsin probleemideta aga hommikul käima enam ei läinud. Arvutit taha pannes näitas nagu immot ka aga samamoodi ka releed. Kuu tagasi vahetatud genekas+uus aku, kas on siit mingit seost? Releed ka plõgisesid kapoti all peale geneka vahetust ja siis suri ka auto välja aga läks siiski käima ka ja ei teinud sellest suurt numbrit.
Kuna ise olen suht võhik sellel teemal, siis äkki keegi saaks aidata, kasvõi kontakti näol. Auto ise asub Põlva lähistel.
Tänatud: 202 korda
Alustuseks proovi korraks kellqd välja tõmmata ja sisse tagasi panna. On juhuseid kus kellaploki ühendus kehva.
Järgmine variant on, et kellaplokk ise surnud või kaotse/juhtmed mäda.
Taavi9
Proovitud, ei toiminud. Aga kellaplokil valgustus töötab ja ainult kaugtulede tuleke. Avariituled peale panna siis häält ei tee nagu tavaliselt aga tuled ise töötavad. Ma proovin esialgu relee ära vahetada, vanematel mudelitel vist 109, mul peaks olema see 433.
Tänatud: 202 korda
Võid ju proovida aga viga pole selles.
