Passat B7 4motion sildade õli intervall
Kas peab paika, et esi ja tagasillas olev õli on eluaegne ja ilma on intervallita?
K.
K.
Mõtlesin diferentsiaale, haldexil on intervall olemas.
vahetasin omal mingi aeg tagasi ära aga ei leia kas ja kui tihti neid vahetama peaks.
- links
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 66 korda
Eks ikka google...
https://www.awesomegti.com/blog/haldex-servicing/
What about the rear differential itself?
- If you have a Haldex four wheel drive car, it is good practice to replace the 'final drive' rear differential oil, as your rear diff has a completely separate oil bath to the 'Haldex' part of the four wheel drive system.
- VW/Audi have always quoted this as being a 'lifetime' fluid, however as a specialist looking after older cars - we recommend this is changed at intervals of around 75,000 mile
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Sõna eluiga on hea väljend. Iga asi/toode vms kestabki oma eluea. Vahe on lihtsalt selles, et kelle/mille eluiga mõeldud on.
Seda ma tean, et eluagsed asjad kestavad täpselt nii kaua kui on nende eluiga.
Küsimus oli, kas nendel on mingi intervall või vastab see tõele, et tehase mõistes eluaegne?
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
Välpa ei ole, aga ise lasin igaks juhuks oma B7-l ära teha, pole väga kallis lugu ka. Siis süda rahul
Kuna ise ei teinud, siis ei tea kuidas tehasest saati 150k sees olnud õlid välja nägid. Aga halba see hooldus ju teha ei saa, nii et..
